Lấy kết quả khám cho học sinh (2 người xem)
kieuanh2023
Dạ em nhờ anh/ chị giúp e mới ạ, bên em có five để lấy kết quả khám học sinh em dùng hàm này CONCATENATE(Q9;", "; S9) trong five em có bôi vàng ạ. nhưng hàm này có hơi bất cập nếu giá trị ko có nó sẽ có thêm dấu phẩy nên phải ngồi xem lại kết quả và nếu kết quả đó ngoài chữ binh thường mà có thêm vấn đề khác thì em không muốn hiện chữ bình thường mà chỉ hiện kết quả đang bị, nhơ a chị giúp em mới ak
Nếu Ex2019 hay 365 thì dùng hàm JOIN nhé bạn
Nếu ex thấp hơn thì dùng hàm UDF (VBA code)
Bạn chọn cái nào?
Chỉ từng này cột thôi thì dùng công thức sau
G8=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(K8&"|"&L8&"|"&M8&"|"&N8&"|"&O8&"|"&P8&"|"&Q8&"|"&R8&"|"&S8&"|"&T8&"|"&U8,"Bình thường","")," ","#"),"|"," "))," ", ","),"#"," ")
Code của GPT
Function NoiChuoi(rng As Range, Optional Delimiter As String = ",") As String
    Dim cell As Range
    Dim result As String
    For Each cell In rng
        If Not IsEmpty(cell.Value) Then
            result = result & cell.Value & Delimiter
    Next cell
    If Len(result) > 0 Then
        result = Left(result, Len(result) - Len(Delimiter))
    NoiChuoi = result
Nếu Excel đời thấp (Ex2016 hoặc cũ hơn) thì UDF là giải pháp
Chuột phải vào tên sheet/ View Code/ Insert Module/ Moudule 1
Copy code phía dưới vào.
Lưu ý: VÌ code không cho nhập tiếng Việt có dấu. ô L5(Hay bất kỳ ô nào) nhập chữ "Bình thường"
Trở ra sheet, tại G8:
=khamsuckhoe(K8:U8)
Copy xuống
Lưu file dạng .xlsm
Đúng là không hổ danh là code của "AI":
ngay từ dòng đầu:
"Bình thường, Bình thường, , , , , Tật khúc xạ, Viêm Amydal, , "
xuống dưới:
Đã béo phì là không bình thường nhé
"Béo phì, Bình thường, , , , , , , , "
=khamsuckhoe(K8:U8)
Copy xuống
Lưu file dạng .xlsm
ngay từ dòng đầu:
xuống dưới:
Hình như file của chủ thớt có thì ở những ô trống đấy bác, chọn ô trống rồi bấm Delete thì cốt AI chạy OK. Em cũng chẵn rõ nữa.
Vì rất nể công sức CONCATENATE rất nhiều phong cách khác nhau nên giúp. Chứ bài này tổ hợp tè le.
=IF(AND(K8="Bình thường",L8="Bình thường",SUM(LEN(M8:U8))=0),"Bình thường",SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(TEXTJOIN(", ",TRUE,IF(K8:U8<>"Bình thường",K8:U8,"")),", 0",""),"0, ",""))
    27.1 KB · Đọc: 7
dạ em cảm ơn anh đã chỉ ạ
Dạ em cám ơn các anh chị ạ
=khamsuckhoe(K8:U8)
Copy xuống
Lưu file dạng .xlsm
ngay từ dòng đầu:
xuống dưới:
Dạ em cảm ơn các anh các chị ạ
em cảm ơn các anh các chị đã giúp em ạ
