Tổng hợp về phương thức tìm kiếm FIND (Find Method) (10 người xem)
hoangdanh282vn
Nguyễn Cảnh Hoàng Danh
Kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm
Find Method
Phương thức Find tìm kiếm thông tin trong một vùng nào đó, kết quả trả về là ô đầu tiên chứa đựng thông tin được tìm thấy. Nếu không tìm thấy thông tin trong vùng tìm kiếm thì phương thức Find sẽ trả về Nothing.
Cú pháp phương thức như sau :
Expression.Find(What, After, LookIn, LookAt, SearchOrder, SearchDirection, MatchCase, MatchByte, SearchFormat)
Expression : Vùng tìm kiếm. Biểu thức Expression phải được khai báo và nó trả về một đối tượng Range.
What : Dữ liệu hay thông tin cần tìm kiếm. Đây là một đòi hỏi bắt buộc phải khai báo. Dữ liệu tìm kiếm có thể là một chuỗi ký tự hay một dạng dữ liệu nào đó có trong Excel và được khai báo dưới dạng Variant.
After : Ô được chọn để xác định vị trí tìm kiếm, là tùy chọn, được khai báo dưới dạng Variant, có thể bỏ qua. Việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ ô này. Ô này tương ứng với vị trí của ô hiện hành sau khi việc tìm kiếm hoàn tất. Ô xác định vị trí tìm kiếm này sẽ không được đưa vào quá trình tìm kiếm trừ khi vùng tìm kiếm bao gồm cả ô này. Nếu đối số này không được khai báo thì việc tìm kiếm sẽ bắt đầu sau ô trên cùng bên trái của vùng cần tìm kiếm.
LookIn : Không bắt buộc, khai báo dạng Variant. Đây là một dạng thông tin và thường có giá trị là xlValues.
LookAt : Cách thức tìm kiếm. Là đối số tùy chọn, không bắt buộc, khai báo dưới dạng Variant. LookAt có 2 giá trị : xlWhole (Tìm toàn bộ) hoặc xlPart (tìm một phần).
SearchOrder : Xác định dạng thứ tự tìm kiếm, là tùy chọn không bắt buộc, khai báo dưới dạng Variant. SearchOrder có 2 dạng ứng với 2 hàng số : xlByRows (theo thứ tự dòng) hoặc xlByColumns (theo thứ tự cột)
SearchDirection : Hướng tìm kiếm, là tùy chọn. SearchDirection có 2 dạng ứng với 2 hằng số : xlNext (Tìm kế tiếp, là giá trị mặc định), xlPrevious (Tìm trước đó)
MatchCase : Là tùy chọn để xác định kiểu tìm kiếm có phân biệt chữ Hoa với chữ thường, khai báo dưới dạng Variant. Khai báo là True nếu ta muốn tìm kiếm chính xác. Giá trị mặc định là False.( Không phân biệt chữ in Hoa với chữ thường)
MatchByte : Không bắt buộc, khai báo dạng Variant. Chỉ sử dụng khi ta đã chọn hoặc cài đặt bộ hỗ trợ ngôn ngữ ký tự byte kép. Là True nếu ứng với bộ ký tự byte kép, False nếu ứng với bộ ký tự byte đơn.
SearchFormat : Tìm kiếm theo định dạng. Là tham số tùy chọn, khai báo dưới dạng Variant.
Lưu ý :
- Các thiết lập cho các đối số LookIn, LookAt, SearchOrder MatchByte sẽ được lưu mỗi lần ta sử dụng phương thức này (phương thức Find). Nếu ta không khai báo giá trị cho các đối số vào lần sử dụng phương thức Find tiếp theo, các giá trị thiết lập đã lưu trước đó sẽ được sử dụng. Việc thiết lập các đối số này làm thay đổi các tùy chọn thiết lập trong hộp thoại Find, và việc thay đổi các thiết lập trong hộp thoại Find sẽ làm thay đổi các giá trị đã lưu – là những giá trị được sử dụng nếu ta bỏ qua các đối số này. Để tránh xảy ra việc này, ta nên khai báo các đối số một cách rõ ràng mỗi lần sử dụng phương thức Find này.
- Ta có thể dùng phương thức FindNextFindPrevious để lặp lại việc tìm kiếm. Khi đến vị trí cuối của vùng tìm kiếm được xác định trước đó, excel sẽ bao phủ từ vị trí này đến vị trí đầu tiên của vùng tìm kiếm. Để ngưng việc tìm kiếm ngay khi động tác bao phủ này xảy ra, hãy lưu lại địa chỉ của ô đầu tiên tìm được, sau đó thử so sánh lần lượt mỗi địa chỉ ô được tìm thấy kế tiếp với địa chỉ ô vừa được lưu này.
Bài viết này tham khảo dựa trên bài dịch nguyên bản của anh Ca_dafi
(Còn tiếp)
Mình có đặt công thức cho vùng để trả về kết quả NG. Sau đó listbox sẽ hiển thị các tham chiếu của kết quả NG đó.
Tuy nhiên của mình nó không tìm theo giá trị trả về NG mà lại tìm theo công thức, bạn nào sửa giúp mình với.
Set sRng = rng.Find("NG", , xlFormulas, xlPart)
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Học chay thì may ra, chứ xài món chay mà giúp được cũng khá mệt!
Xin cảm ơn
rng.Find("NG", , xlFormulas, xlPart) chỉ trả về 1 cell.
Bạn muốn dùng 1 cell đó làm nguồn cho listbox thiệt à?
Biết đâu ở dưới câu đó có câu lệnh Find Next thì sao? Rồi mỗi lần find có kết quả là 1 lần add vào list?
Bạn ấy chỉ hỏi vụ formula, thế thì trả lời là đừng lấy formula mà lấy value, xong.
Câu lệnh của mình đây, mình sửa thành xlvalues mà nó không ra kết quả nên mình mới hỏi, trong khi mình sửa tay chữ NG thì lại ra :(
Dim s As Long
Dim rng As Range, sRng As Range
Dim MyAdd As String
Dim Rws As Long, W As Integer
s = ComboBox1.Value
If s = 1 Then
With Sheet1
Rws = .[BA4].CurrentRegion.Rows.Count
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 2)
Set rng = .[BA4].Resize(Rws)
Set sRng = rng.Find("NG", , xlFormulas, xlWhole)
If sRng Is Nothing Then
Arr(2, 2) = "Khong co canh bao Rank D": W = 2
MyAdd = sRng.Address
Do
W = W + 1:
Arr(W, 1) = sRng.Offset(, -50).Value
Arr(W, 2) = sRng.Offset(, -49).Value
Set sRng = rng.FindNext(sRng)
ListBox1.List = Arr()
Em xin hỏi cách vận dụng Find này vào tìm kiếm ở 2 mảng. Trong đó mảng 1 là mã dò tìm, mảng 2 là Mảng cần tìm và ghi kết quả ạ
. . . . cách vận dụng Find này vào tìm kiếm ở 2 mảng. Trong đó mảng 1 là mã dò tìm, mảng 2 là Mảng cần tìm và ghi kết quả ạ
Cả 2 mảng này thả vô nước sẽ nổi hay chìm?
& sau đó ghi kết quả vô vách đá hay lên cát?
Chào chú Sa và các anh.
Cháu/em có đoạn này, nó hơi cùi, cháu chấp nhận nó chạy lâu 1 chút. Nhưng khi chạy cứ báo lỗi
Compile error:
Next without For
Mặc dù cháu/em có For rồi.
Mong chú và các anh giúp đỡ lỗi này ạ.
Cháu/em cảm ơn!
Sub Tim Kiem()
'Tim kiem tu khoa va thay the
Dim WkS1 As Worksheet
Dim WkS2 As Worksheet
Dim Match As Range
Dim ArrKey()
Dim i As Long
'Dim iLastrow As Long
Dim Type1 As String
Dim Type2 As String
Set WkS1 = ThisWorkbook.Sheets("Keys")
Set WkS2 = ThisWorkbook.Sheets("Data")
Type1 = ThisWorkbook.Sheets("Guide").Range("C3").Value
Type2 = ThisWorkbook.Sheets("Guide").Range("C4").Value
'iLastrow = WkS2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ArrKey = ThisWorkbook.Sheets("Keys").Range("A1", [J5000].End(3)).Value
WkS2.Activate
ActiveSheet.Range("B2").Activate
Do While ActiveCell.Value <> ""
   For i = 1 To UBound(ArrKey)
       If ActiveCell.Value = ArrKey(i, 3) Then
           If ArrKey(i, 4) = Type1 Then
               Set Match = ActiveCell.Find(What:=ArrKey(i, 5),
LookIn:=xlValues, _
                           LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows,
SearchDirection:=xlNext, _
                           MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
               If Not Match Is Nothing Then
                   FirstAddress = Match.Address
                   ActiveCell.Offset(0, 4).Value = ArrKey(i, 6)
               Set Match = Left(ActiveCell, Len(ArrKey(i,
5))).Find(What:=ArrKey(i, 5), LookIn:=xlValues, _
                           LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows,
   ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Loop
À, do cháu thiếu 1 End If.
Chú Sa và các anh có giải pháp nào nhanh hơn không ạ?
Bạn đang tìm kiếm gì đó, và sau mỗi lần tìm kiếm thì lại điền giá trị nào đó vô ô nào đó và di chuyển đến ô nào đó.
Với hàng ngàn ô thì du lịch thế này rất là tốn xăng.
Giải pháp: Dùng mảng array để xử lý nhé.
Cụ thể thì bạn phải đính kèm file lên. Ghi rõ kết quả muốn có.
Vâng, đúng anh ạ. Em thấy tập tin chạy rất lâu. Em cũng nghĩ đến phương án đưa vào Mảng, nhưng Mảng lại không dùng được Find. Do em có tìm theo 2 trường hợp, 1 là bắt đầu bằng từ khoá nào đó, 2 là có chứa từ khoá nào đó.
Về nhà em sẽ đính kèm tệp tin lên nhờ các anh xem giúp ạ.
Bạn vẫn dùng Find trên sheet, nhưng kết quả sẽ lưu vào array.
Lưu ý kết hợp với FindNext, nếu muốn tìm nhiều lần, và không muốn select ô nhiều lần.
Compile error:
Next without For
Cháu/em cảm ơn!
Sub Tim Kiem()
Dim Match As Range
Dim ArrKey()
Dim i As Long
Dim Type1 As String
Dim Type2 As String
WkS2.Activate
LookIn:=xlValues, _
Loop
Nó báo như thế nhưng thực ra là thiếu 1 cái End If (VBA hơi cùi chuyện này)
3 cái End If mới tới Next i
Sao mảng lại không dùng được Find? được hết chứ bạn, quan trọng là bạn gửi File lên và kết quả mong muốn thế nào?
Range.Find
Find chỉ làm việc với vùng trên sheet, không dùng cho array nhé bạn.
Ví dụ: "Find" thế này sẽ báo lỗi:
Sub test()
Dim rng, f
rng = Range("A1:C10").Value
Set f = rng.Find("a")
Nhưng nếu "Find" 1 range thì OK:
Sub test()
Dim rng As Range, f
Set rng = Range("A1:C10")
Debug.Print f.Address
Vâng anh
Range.Find
Sub test()
Dim rng, f
Sub test()
Dim rng As Range, f
Vâng anh ạ,
Ý em ở đây chỉ là đưa kết quả vào mảng rồi đưa xuống Sheet thôi, còn Find thì tìm trên Range rồi ạ.
Vâng anh
Vâng anh ạ,
Hơn nhau ở chỗ là mình biết linh động. Nếu không thể dùng Find được thì mình nạp dữ liệu vào Dic, rồi dùng phương thức .Exists để tìm. Miễn sao có cái cần là được rồi. Đâu nhất thiết lúc nào cũng phải dùng Find. Dictionary vạn tuế!!!
Các ví dụ minh họa về Find Method
Áp dụng : Để hiểu rõ hơn về phương thức tìm kiếm Find, ta xét một vài ví dụ minh họa sau :
1.> Ta có dữ liệu như sau :
Ta sẽ dùng phương thức Find để tìm ra trong vùng A1:A10 những ô nào có ký tự 1
Ta dùng chuột bôi đen vùng A1:A10 và cho chạy Macro sau :
Sub Test1()
    Dim Rng As Range
    Set Rng = Selection.Find("1*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not Rng Is Nothing Then
        Do
            MsgBox Rng.Address
            Set Rng = Selection.FindNext(Rng)
        Loop
Lần lượt các kết quả của việc chạy Macro như sau :
Diễn giải về trình tự hoạt động của Macro như sau :
- Tìm trong vùng từ ô A2 đến ô A10 xem ô nào có chứa ký tự 1. Kết quả là ô A3 được tìm thấy đầu tiên và sẽ gán biến Rng bằng ô A3. Các bạn sẽ hỏi là tại sao không tìm bắt đầu từ ô A1 và tại sao không trả về ô A1 đầu tiên mà lại là ô A3. Các bạn xem trong cấu trúc của phương thức Find thì sẽ thấy có một đối số tùy chọn, đó là After. Đây là tham số dùng để xác định vị trí bắt đầu của việc tìm kiếm, việc tìm kiếm sẽ bắt đầu tại vị trí sau ô này. Nếu không khai báo thì việc tìm kiếm sẽ bắt đầu ngay sau ô đầu tiên bên trái của vùng tìm kiếm. Như VD trên thì vùng tìm kiếm Selection (A1:A10), do không khai báo nên việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ ô A2 và ô A3 được tìm thấy đầu tiên.
- Tham số What trong phương thức Find ở VD trên sử dụng thêm ký tự “*” để tìm gần đúng (chuỗi bắt đầu bởi số 1). Bỏ dầu “*” ta sẽ tìm chính xác.
- Nếu như không tìm thấy ô nào trong vùng Selection có chứa số 1 (Biến Rng = Nothing) thì sẽ thoát khỏi thủ tục. Ngược lại, sẽ bắt đầu vào vòng lặp tìm kiếm Do Loop.
- Sau khi tìm thấy và gán biến Rng cho ô A3 thì hiện hộp thoại thông báo về địa chỉ của ô vừa được tìm thấy ( biến Rng). Khi đó tham số After sẽ là ô A3 và việc tìm kiếm sẽ bắt đầu sau ô này.
- Tiếp theo ta sẽ dùng phương thức FindNext(Rng) để tìm đến ô chứa số 1 tiếp theo và ô A5 được tìm thấy, biến Rng sẽ là ô A5 . Quá trình cứ tiếp tục như thế cho đến ô A10.
- Khi dò tìm đến ô A10 thì quá trình dò tìm sẽ được lặp lại như lúc ban đầu, tức là sẽ tìm kiếm lặp lại từ ô A1 đến ô A10. Nhưng khi đó tham số After sẽ là ô A10 và lúc này ô A1 sẽ được tìm thấy. Và tiếp đến là ô A3, A5…sẽ tìm kiếm mãi mãi.
- Khi gán biến Rng bằng ô A5 thì đến từ khóa Loop. Khi gặp từ khóa này thì quá trình tiềm kiếm sẽ được tiếp tục, đến từ khóa Do, hiện hộp thông báo và lại gán biến Rng bằng ô A6….
Đoạn Code trên còn 2 vấn đề cần khắc phục, đó là làm sao để tìm thấy được ô A1 đầu tiên và sẽ kết thúc quá trình tìm kiếm khi dò tìm đến ô A10.
Đoạn Code sau sẽ khắc phục điều này :
Sub Test2()
    Dim Rng As Range, LastCell As Range, FirstAddress As String
    Set LastCell = Selection.Cells(Selection.Cells.Count)
    Set Rng = Selection.Find("1*", After:=LastCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    FirstAddress = Rng.Address
        Do
            MsgBox Rng.Address
        Loop While FirstAddress <> Rng.Address
- Đầu tiên ta sẽ gán biến LastCell ứng với ô cuối cùng của vùng cần tìm kiếm : LastCell = [A10]
- Trong phương thức Find ta sẽ thấy có xuất hiện thêm tham số After có giá trị là LastCell. Điều này có nghĩa là việc tìm kiếm sẽ bắt đầu sau ô [A10]. Và như thế là ô [A1] sẽ được tìm thấy đầu tiên. Sau đó gán biến Rng bằng ô [A1].
- FirstAddress là chuỗi text ứng với địa chỉ của ô được tìm thấy đầu tiên trong vùng, ta gán biến FirstAddress = ”$A$1”.
- Nếu Rng khác Nothing thì đi đến vòng lặp Do Loop, nếu là Nothing thì thoát khỏi thủ tục.
- Vào vòng lặp Do loop thì quá trình tương tự như đoạn Sub Test1. Tuy nhiên trong đoạn Code này còn có thêm một biểu thức điều kiện : FirstAddress <> Rng.Address.
- Loop While FirstAddress <> Rng.Address : đoạn này có ý nghĩa như sau : quá trình tìm kiếm sẽ được lặp lại nếu như địa chỉ của biến Rng hiện tại khác với địa chỉ của ô đầu tiên được tìm thấy trong vùng vùng ( ô A1). Ngược lại, nếu trùng thì có nghĩa rằng ô này đã được tìm thấy trước đó, sẽ hủy bỏ kết quả này và thoát khỏi thủ tục.
Cho em hỏi khúc này phải để FirstAddress = Rng.Address phía dưới dòng If Not Rng Is Nothing Then đúng không? Vì nếu em chọn một vùng nào đó không có kết quả cần tìm kiếm thì kết quả trả về bị lỗi (Object variable or With block variable not set).
Sub Test2()
        Do
            MsgBox Rng.Address
Việc này chỉ cần thử thì biết rõ. Tại sao lại phải hỏi?
Chú thích: thử xong nhớ báo cho người viết code trên là code của y dỏm nhé.
