LẤY 1 PHẦN TRONG CHUỖI LÀM TRỊ DÒ ĐỂ DÒ TÌM (1 người xem)
hamhochoi66
Chào các anh chị,
Em cần 1 công thức, lấy một phần ký tự trong chuỗi (không có quy luật) để làm trị dò, tìm kiếm trong anh mục. Cụ thể là em muốn redtext ở sheet quy đi tìm kiếm bên sheet mct để ra mã ct.
Cám ơn anh chị ạ!
Có phải bạn đang đợi kết quả vầy, phải không?
TmpMã công trình
công trình Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Cái BèNo
Nâng cấp & phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú ĐôngNo
TBA 110kV KCN Vĩnh Hảo & ĐD đấu nối tỉnh Bình ThuậnNo
Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch); 20ALD014
TmpMã công trình
Như vậy nè anh, tức là dùm 1 phần để đi dò tìm á anh!
Ở dòng đầu tiên nó không tìm ra vì cái của nợ đem đi tìm có (dư) 2 từ "công tình"
Ở dòng tiếp sau: phải đi tìm cụm "TBA 110kV KCN Vĩnh Hảo & ĐD đấu nối tỉnh Bình Thuận"
Còn cụm từ kia lại là "TBA 110kV Vĩnh Hảo & ĐD đấu nối, tỉnh Bình Thuận"
Sub TimKiem()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range
 Dim Rws As Long:               Dim MyAdd As String
 Sheets("Quy").Select
 With Sheets("MCT")
    Rws = .[B2].CurrentRegion.Rows.Count
    Set Rng = .[B1].Resize(Rws)
    For Each Cls In Range([B2], [B2].End(xlDown))
        Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlPart)
        If sRng Is Nothing Then
            Cls.Offset(, 1).Value = "No"
            MyAdd = sRng.Address
            Do
                Cls.Offset(, 1).Value = Cls.Offset(, 1).Value & "; " & sRng.Offset(, -1).Value
                Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
    Next Cls
TmpMã công trình
Dạ, đúng rồi anh, tức là từ 1 phần các chữ màu đỏ dò trong danh mục để lấy mã công trình ạ
Không thể lấy 1 phần của cả cụm từ màu đỏ đem dò. Lúc đó phải BĂM cụm màu đỏ này theo cách nào
Chỉ có thể tìm cả cụm đoạn chữ màu đó đó có hay không trong cái đống hỗ lốn ở trang bên kia;
Bằng ngược lại thì phải nhờ trí tuệ nhân tạo đi vậy.
Tạm biệt!
Dùng tên công trình để tìm mã công trình trong khi cái tên công trình đó chắc chắn là được gõ vào rất tùy tiện, không theo quy tắc nào: thích thì gõ tắt 1 cụm nào đó, ưa thì bỏ bớt 1 cụm nào đó, vui thì đúng chính tả, buồn thì trật chính tả... thì quả là 1 việc không thể.
Thấy các anh bạn luận sôi nổi, xin góp vui 1 chút.
Hy vọng chủ thớt cũng giải quyết được phần nào.
Sub Thai24h()
Dim i&, j&, Lr&, jRow&
Dim Arr(), Arr1(), KQ(), S
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet
Dim Dic As Object, Key, Tmp
Set Sh = Sheets("mct")
Lr = Sh.Cells(10000, 1).End(3).Row
Arr = Sh.Range("A2:B" & Lr).Value
    For i = 1 To UBound(Arr)
        Key = Arr(i, 2)
            Dic(Key) = i
Set Ws = Sheets("quy")
jRow = Ws.Cells(10000, 1).End(3).Row
Arr1 = Ws.Range("A2:A" & jRow).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr1), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(Arr1)
        For Each Key In Dic.Keys
            If Arr1(i, 1) Like "*" & Key & "*" Then
               KQ(i, 1) = Arr(Dic(Key), 1)
        Next Key
Ws.Range("C2").Resize(UBound(Arr1), 1) = KQ
Vẫn chỉ là phương án tìm chính xác anh nhỉ?
Vì thực tế tỷ lệ chính xác hoàn toàn là 70/100 (theo file ví dụ), vẫn còn lại những trường hợp coi như chính xác:
"nâng cấp và phát triển" vs "nâng cấp & phát triển" coi như là chính xác.
"220KV" vs "220kV" vs "220 KV" vs "220 kV" cũng vậy
Nên thường khi so là UCASE chuỗi tìm và chuỗi gốc; TRIM() các kiểu rồi đi thắp nhang, như dò lô tô.
Chắc là sẽ trúng.
Cảm ơn anh đã xem bài và góp ý.
Dữ liệu mà không chuẩn thì chỉ có máy vi tính chạy bằng cơm mới phù hợp.
Đã nói là chỉ hy vọng chủ thớt giả quyết được phần nào thôi mà. Thì được tý nào hay tý đó.
Còn rõ ràng chỉ khắc nhau 1 dấu " " thì nó cũng đã là khác rồi.
Chắc là sẽ trúng.
Đúng là chuyển hết về chữ in hoa và xóa bỏ khoảng trống thừa thì có thể tỷ lệ trúng sẽ cao hơn. Chủ thớt là người biết code nếu đọc được bài này của bạn chắc tự biết phỉa làm gì.
Đây là trường hợp (áp dụng xa) của con toán ma trận Đúng/Sai-Thật/Giả (True/False-Positive/Negative)
Ma trận này gồm vỏn vẹn 4 ô:
Bên trái trên: tính ra Đúng và chính thức là Thật; True Positive (TP)
Bên phải trên: tính ra Đúng nhưng thực tế là sai/Giả; False Positve (FP)
Bên trái dưới: tính ra Sai nhưng thực tế là Đúng; False Negative (FN)
Bên phải dưới: tính ra Sai và sự thật là Sai; True Negative (TN)
Ở GPE này, mọi người đều đủ kinh nghiệm để hiểu rằng so sánh chuỗi phải loại đi trường hợp một chuỗi khớp nhiều nơi (lkhi mà A chưa mã B) thì mã B sẽ khớp nhiều nơi), và giải thuật có chỗ loại điều này. Và tình trạng FP đã bị loại trừ.
Nhưng bài này so sánh tùm lum hết cho nên cả 4 đều phải được xét.
Tóm lại, ý tôi là: con toán bài này có xứng đáng làm hay không? khi mà tỷ lệ (FP+FN)/(TP+TN) có khả năng rất cao?
Dạ cám ơn anh, nhưng em không rành về code ạ!
Em cám ơn các anh chị em, thầy đã hỗ trợ em ạ! Từ lâu em luôn thắc mắc là nếu như mình chỉ lấy 1 phần trong chuỗi để làm lookup_value để dò tìm thì có được không, nhưng tìm khác trên internet không thấy ai làm về tip này. Mong các thầy chỉ giáo ạ!
Giả sử em có file sau thì mình có thể tìm được không ạ (Dựa vào redtext ở cột A dò trong bảng màu tím để ra kết quả ở Cột C)?
Mình đề xuất qui trình ngược & sẽ là:
Lấy các trị trên cột 'F" đem tìm trên cột 'A'
Kết quả nếu có sẽ ghi lại chỉ số dòng của cột 'A' lên cột kề trái cột 'F':
Có ở các dòngVIẾT TẮTTÊN CÔNG TY
10;9;VIET DUNGCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VIỆT DŨNG
11;8;VIETCOCông ty TNHH Giao Nhận Hàng Hóa Việt Công
6;VIET CONGCông ty TNHH Giao Nhận Hàng Hóa Việt Công
2;THAI TUANCông ty TNHH Tập Đoàn Thái Tuấn Logistics
5;BAO THACHCông Ty TNHH Khoáng Sản và Xây Dựng Bảo Thạch
12;3;NHAT MY PHATCông Ty TNHH Nhật Mỹ Phát
7;4;NATCÔNG TY TNHH NAT LOGISTICS
Bạn tham khảo:
Sub TimKiem()
 Set Rng = Range([A2], [A1].End(xlDown))
 For Each Cls In Range([F2], [F2].End(xlDown))
        Cls.Interior.ColorIndex = 38
        Do
            Cls.Offset(, -1).Value = sRng.Row & ";" & Cls.Offset(, -1).Value
 Next Cls
Bạn tham khảo:
Sub TimKiem()
        Do
 Next Cls
Rồi sau đó tiếp theo sẽ làm như thế nào vậy thầy? Em không rành về code lắm ạ!
Nếu không dùng hàm được không thầy?
Góp vui thêm 1 phương án tham khảo.
Sub Thai()
Dim i&, j&, t&
Dim Arr(), KQ(), S As String, Tmp As String
Dim Sh As Worksheet, Rng As Range
Set Sh = Sheet1
Arr = Sh.Range("A2:A" & Sh.Cells(100000, 1).End(3).Row).Value
Set Rng = Sh.Range("F1:G" & Sh.Range("G100000").End(3).Row)
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
    S = Empty
    For j = 1 To Len(Arr(i, 1))
       Tmp = Mid(Arr(i, 1), j, 1)
        If Tmp <> Empty And Sh.Range("A" & i + 1).Characters(Start:=j, Length:=1).Font.Color = 255 Then
            S = S & Tmp
    If Not Rng.Find(UCase(Trim(S))) Is Nothing Then
        t = Rng.Find(UCase(Trim(S))).Row
        KQ(i, 1) = Rng(t, 2)
Sh.Range("C2").Resize(10000, 1).ClearContents
Sh.Range("C2").Resize(i - 1, 1) = KQ
Xem file
Sub Thai()
Dim i&, j&, t&
Set Sh = Sheet1
    S = Empty
            S = S & Tmp
Xem file
Code chạy ra kết quả mong muốn, quá tuyệt vời! nhưng để hiểu nó hơi khó hơn là sử dụng hàm đối với em. Cám ơn thầyrất nhiều!
