Xin code VBA thay thế hàm Vlookup (3 người xem)
Thanh Binh111
Xin chào mọi người!
Mình có bài toán này nhờ mọi người giúp đỡ:
-Dữ liệu ban đầu của mình là bảng bao gồm các cột A B C (rất nhiều dòng), và thêm 1 BẢNG CHUYỂN ĐỔI ngôn ngữ
-Nhu cầu của mình là: xin đoạn code VBA gán vào nút bấm, để khi bấm nút bấm Tiếng Việt thì dữ liệu cột B và C sẽ hiển thị theo ngôn ngữ Tiếng Việt, khi bấm nút bấm Tiếng Trung thì dữ liệu cột B và C sẽ hiển thị theo ngôn ngữ Tiếng Trung, dữ liệu sau khi bấm dán đè lên cột B và C chứ k dán ở một vùng khác.
Phải là VBA hả bạn. Bạn thử record macro theo công thức mà bạn đang làm cũng là 1 cách ấy
Vâng, tại dữ liệu mình lớn, nhiều dòng và liên quan đến lưu trình tính toán đã viết sẵn VBA, nên muốn xin code VBA để chạy cho thống nhất bạn ạ
Cái này là biểu dữ liệu hiển thị cho người dùng xem, bao gồm người Việt và Trung, nên mình muốn tự động hóa thành nút bấm để cho người dùng dễ dàng sử dụng ạ
Bạn tham khảo #1 xem nó ra đúng ý bạn không
Bạn chuột phải vào từng nút bấm, chọn "Assign macro", rồi chọn macro "chuyendoi" nhé
Sub chuyendoi()
Dim lr&, i&, rng, dic As Object
Dim ngonngu As String, ky As String, im As String
rng = Range("G2").CurrentRegion.Value
ngonngu = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).OLEFormat.Object.Caption ' code dung chung cho 2 nut: "ngonngu" de trich xuat caption ra
For i = 3 To UBound(rng)
    If ngonngu = "Tieng Viet" Then
        ky = rng(i, 3): im = rng(i, 2) ' neu "tieng Viet" thi key = tieng Trung, item la tieng Viet
        ky = rng(i, 2): im = rng(i, 3) ' nguoc lai
    If Not dic.exists(ky) Then dic.Add ky, im ' tao dictionary
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("B2:C" & lr).Value
For i = 1 To UBound(rng)
    If dic.exists(rng(i, 1)) Then rng(i, 1) = dic(rng(i, 1)) ' thay the cot B voi ngon ngu tuong ung
    If dic.exists(rng(i, 2)) Then rng(i, 2) = dic(rng(i, 2)) ' thay the cot C voi ngon ngu tuong ung
Range("B2").Resize(UBound(rng), 2).Value = rng
Set dic = Nothing
Thêm 1 cách khác tham khảo. Tạo CommandButton trong sheet. Sau mỗi lần bấm CommandButton sẽ thay đổi ngôn ngữ
 Dim Dic As Object, i&, Data(), j&, sArr()
    If CommandButton1.Caption = "Tieng Viet" Then
        CommandButton1.Caption = "Tieng Trung"
    With Sheets("Sheet1")
        Data = .Range("H3:I12").Value
        For j = 1 To UBound(Data, 2)
            For i = 1 To UBound(Data)
                If j = 1 Then Dic("V#" & Data(i, 1)) = Data(i, 2) Else Dic("C#" & Data(i, 2)) = Data(i, 1)
        sArr = .Range("B2:C21").Value
        For i = 1 To UBound(sArr)
            For j = 1 To 2
                    If Dic.exists("V#" & sArr(i, j)) Then sArr(i, j) = Dic.Item("V#" & sArr(i, j))
                    If Dic.exists("C#" & sArr(i, j)) Then sArr(i, j) = Dic.Item("C#" & sArr(i, j))
        .Range("B2").Resize(UBound(sArr), 2).Value = sArr
Sub chuyendoi()
Set dic = Nothing
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của bác ạ!
            For j = 1 To 2
Vâng, xin cảm ơn bác đã hướng dẫn ạ!
