Tìm ô link dữ liệu ngoài bảng Excel (5 người xem)
ntkngan.s
Hi cả nhà, em có 1 bảng dữ liệu excel nhưng khi mở lên sẽ hiện thông báo lỗi mất đường dẫn tới file bên ngoài. Hiện em không tìm ra được ô có link dữ liệu ra ngoài cả nhà có các nào ngoài các thủ công để tìm không? Vì file gồm hơn 10 sheet và khá dài rất nhiều dữ liệu em đã cố gắng tìm nhưng không ra!
Trước tiên xem link lấy từ khoá để tìm bằng Find and Replace từng sheet, không sót sheet nào với Look In là Formulas (là nơi khá chắc là chứa link lạc). Nếu không có thì xem lại Name Manager, Validation, Conditional Formating. Cuối cùng là các Shape, nơi có thể đã bị gán macro từ một file khác.
@Maika8008 : Tìm trong Find and Replace thì bằng cách "từ khóa" nào vậy bạn?
Thử cách này xem coi có được hay không
1. Nhấp chuột phải lên file
2. Chọn Open With, tìm và chọn Winrar
3. Vào thư mục xl, tìm đến thư mục externalLinks. Click chuột phải vào thư mục này và chọn Delete files. Khi có thông báo cứ vô tư chọn Yes.
@ntkngan.s
Nếu bạn muốn xóa liên kết ngoài nhanh chóng thì sử dụng VBA với 1 thủ tục duy nhất.
(Sao chép sổ làm việc trước khi thực hiện để an toàn)
Chép mã vào Module mới trong VBA để thực hiện, sau khi chọn sổ làm việc hiện hành, để trỏ chuột vào sub RemoveAllLinked_test và nhấn F5
JavaScript:
Private Sub RemoveAllLinked_test()
  Call RemoveAllLinked(ActiveWorkbook)
Private Sub RemoveAllLinked(Optional ByVal book As Workbook)
  Dim b As Boolean, E As Boolean, test As Boolean, removeSheet As Boolean
  Dim sh As Worksheet, ws As Worksheet, Named As Name, chtob As ChartObject
  Dim rCell As Range, rg As Range, rg2 As Range
  Dim c As Collection, srs As Series
  Dim o, j%, i, fx$, action$, i1, i2, k&, s$, re, reFX
  Dim cs, adr$, adr2$, f1$, ff$, f2$, d, t, op, ms, m:
  Set re = glbRegex: Set reFX = glbRegex
  re.Pattern = "^'?(?:''!|''|[^""])+?'?!"
  reFX.Pattern = "(')(\[(?:''!|''|[^""\[\]])+?\])((?:''!|''|[^\[\]\/\\])+?)'!|" & _
               "(\[[A-Za-z0-9._]+?\])([A-Za-z0-9._]+?)!"
  If book Is Nothing Then Set book = ActiveWorkbook
  GoSub Shapes
  GoSub Names
  GoSub DataValidation
  GoSub Series
  GoSub Formulas
  Application.DisplayAlerts =True
  Err.Clear
Exit Sub
Shapes:
  For Each sh In book.Worksheets
    For Each i1 In sh.Shapes
      Set i = i1
      Select Case TypeName(i1)
      Case "GroupObject":  For Each i2 In i1.GroupItems: Set i = i2: GoSub Shape: Next
      Case Else: GoSub Shape
      End Select
Return
Shape:
  GoSub ShapeAction
  GoSub ShapeFx
Return
ShapeAction:
  action = "": action = i.OnAction: If action <> Empty Then GoSub action: If test Then i.OnAction = action
Return
ShapeFx:
  fx = "": fx = i.DrawingObject.Formula: If fx <> Empty Then GoSub fx: If test Then i.DrawingObject.Formula = "=" & fx
Return
Names:
  For Each Named In book.Names
    fx = Named.RefersTo:
    GoSub fx: If test Then Named.RefersTo = fx:
Return
DataValidation:
    Err.Clear: Set rg = sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
    If Not rg Is Nothing And Err = 0 Then
      For Each rCell In rg
        With rCell.Validation
          b = False: f1 = "": f2 = "": f1 = .Formula1: f2 = .Formula2: t = .Type: op = .Operator
          If f2 = Empty Then
            fx = f1: GoSub fx: b = test
            fx = f2: GoSub fx: If test Then f2 = fx: b = True
            fx = f1: GoSub fx: If test Then f1 = fx: b = True
          If b Then
            If f2 = Empty Then
              .Modify Type:=t, Operator:=op, Formula1:=fx
              .Modify Type:=t, Operator:=op, Formula1:=f1, Formula2:=f2
Return
FormatConditions:
    Err.Clear: Set rg = sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllFormatConditions).Cells
      Set d = glbDict
        Set cs = rCell.FormatConditions
        For i = 1 To cs.Count
          With cs(i)
            f1 = "": f2 = "": adr = ""
            f1 = .Formula1: f2 = .Formula2: adr = .AppliesTo.Address
            ff = f1 & "_" & f2 & "_" & t & "_" & op & "_" & adr
          If Not d.exists(ff) And (f1 <> Empty Or f2 <> Empty) And adr <> Empty Then
            d.Add ff, "": b = False
            If f2 = Empty Then
            If b Then
              Set rg2 = sh.Range(adr)
              If f2 = Empty Then
                rg2.FormatConditions(1).Modify Type:=t, Operator:=op, Formula1:=fx
                rg2.FormatConditions(1).Modify Type:=t, Operator:=op, Formula1:=f1, Formula2:=f2
      Next rCell
Return
Series:
    For Each chtob In sh.ChartObjects
      For Each srs In chtob.SeriesCollection
        fx = srs.Formula: GoSub fx: If test Then srs.Formula = fx
Return
Formulas:
  Set c = New Collection
    adr = "": Set rg = Nothing:
    If c.Count Then
      For Each m In c
        sh.Cells.Replace What:=m(0), Replacement:=m(1), LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
fxs: b = False
    Err.Clear: Set rg = sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
    If Err = 0 And Not rg Is Nothing Then
      Err.Clear: Set rg2 = rg.Find(What:="*[*]*!*", LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
        MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
      If Err = 0 And Not rg2 Is Nothing Then
        adr = rg2.Address(0, 0): fx = rg2.Formula
        With reFX
          test = .test(fx)
          If test Then
            Set ms = .Execute(fx)
            For m = 0 To ms.Count - 1
              Set o = ms(m).submatches
              adr = ms(m)
              Err.Clear: Set ws = book.Worksheets(o(2) & o(4))
              s = IIf(Err, "", o(0) & o(2) & o(4) & o(0) & "!")
              Err.Clear: c.Add Array(adr, s), adr
              If Err = 0 Then
                If Not b Then b = True
                sh.Cells.Replace What:=adr, Replacement:=s, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
            If b Then GoTo fxs
Return
action:
  With re:
    test = .test(action)
    If test Then action = .Replace(action, "")
Return
fx:
  With reFX
    test = .test(fx)
    If test Then
        adr = ms(m)
      Debug.Print "fx: "; adr, o.Count
        fx = Replace(fx, adr, IIf(Err, "", o(0) & o(2) & o(4) & o(0) & "!"), Compare:=1)
Return
Em cảm ơn ạ! Em đã tìm được và xoá được bằng cách này.
@ntkngan.s
JavaScript:
  GoSub Shapes
  GoSub Names
  GoSub Series
  GoSub Formulas
  Err.Clear
Exit Sub
Shapes:
      Set i = i1
      End Select
Return
Shape:
  GoSub ShapeAction
  GoSub ShapeFx
Return
ShapeAction:
Return
ShapeFx:
Return
Names:
Return
DataValidation:
          If f2 = Empty Then
          If b Then
            If f2 = Empty Then
Return
FormatConditions:
      Set d = glbDict
          With cs(i)
            If f2 = Empty Then
            If b Then
              If f2 = Empty Then
      Next rCell
Return
Series:
Return
Formulas:
    If c.Count Then
      For Each m In c
fxs: b = False
        With reFX
          test = .test(fx)
          If test Then
              adr = ms(m)
              If Err = 0 Then
            If b Then GoTo fxs
Return
action:
  With re:
Return
fx:
  With reFX
    test = .test(fx)
    If test Then
        adr = ms(m)
Return
Em đang nghiên cứu thử cách này của anh
