Tìm nhóm ký tự trong chuỗi so sánh cột điều kiện liệt kê ra bảng thống kê (2 người xem)
tai15525
Xin chào cộng đồng excel
nhờ cả nhà chỉ giáo giúp giùm, sao sao để lọc dữ liệu ra bảng mới như file đính kèm với, áp dụng số lượng lớn lọc không nổi
- dựa vào dữ liệu sheet dữ liệu thống kê, so với mã tỉnh để lọc ra đối với sản phẩm đó đang được bán ở tỉnh nào
chân thành cảm ơn cả nhà !
Bài này tôi nghĩ là phải làm bằng VBA sẽ nhanh và chính xác hơn.
Nếu muốn có đáp án Chủ thớt hãy nhờ mod chuyển bài sang phần lập trình. Tôi tin là sẽ có người giúp.
cảm ơn bạn nhiều đã trả lời
Bạn nên có 1 Sheet để làm Data chung trong đó có Tên tỉnh, thị thành , mã tỉnh thị thành; Ví dụ Cột A là TT, cột B là tên tỉnh , thị thành, Cột C là Mã tỉnh:
Đây là code của tôi, bạn tham khỏa trong khi chờ giải pháp khác.
Sub ThongKe()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, Z&, Col&, x&
Dim Arr(), KQ(), S
Dim Dic As Object, Key, Temp
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
 Set Ws = Sheets("ChiTietTinh")
Set Sh = Sheets("ThongKe")
    Lr = Sh.Cells(100000, 4).End(3).Row
    Arr = Sh.Range("A3:F" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To 70, 1 To UBound(Arr) + 3)
For i = 2 To UBound(Arr)
    For Col = 4 To 6
If Col = 4 Then
    Arr(1, Col) = "DMX"
ElseIf Col = 5 Then
    Arr(1, Col) = "NCCK"
ElseIf Col = 6 Then
    Arr(1, Col) = "KS"
        If Arr(i, Col) <> Empty Then x = InStr(1, Arr(i, Col), "(") Else Exit For
            Temp = Mid(Arr(i, Col), x, Len(Arr(i, Col)) - x)
            Temp = Replace(Temp, "(", "")
            Temp = Replace(Temp, ")", "")
            Temp = Replace(Temp, ";", ",")
            S = Split(Trim(Temp), ", ")
            For j = 0 To UBound(S)
                Key = S(j)
                If Not Dic.Exists(Key) Then
                    t = t + 1: Dic.Add (Key), t
                    KQ(t, 1) = t
                    KQ(t, 3) = Key
                    KQ(t, k + 3) = Arr(1, Col)
                    Z = Dic.Item(Key)
                    KQ(Z, k + 3) = Arr(1, Col)
    Next Col
If t Then
    Ws.Range("K5").Resize(100, 7).ClearContents
    Ws.Range("K5").Resize(Dic.Count, 7) = KQ
Set Dic = Nothing
MsgBox "Done"
xem file đính kèm. nhấn vào nút " Chay code để xem kết quả từ K5:Qn.
Sub ThongKe()
Dim Arr(), KQ(), S
    For Col = 4 To 6
If Col = 4 Then
    Arr(1, Col) = "DMX"
ElseIf Col = 5 Then
ElseIf Col = 6 Then
    Arr(1, Col) = "KS"
                Key = S(j)
                    KQ(t, 1) = t
                    KQ(t, 3) = Key
                    Z = Dic.Item(Key)
    Next Col
If t Then
Set Dic = Nothing
MsgBox "Done"
cảm ơn Bạn nhiều nhe!
Dùng hàm filter trong excel 365
Thêm cách khác tham khảo. Sử dụng file bài #1 chạy code. Thấy kết quả sau khi chạy và kết quả mẫu trong file khác nhau.
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, sArr(), i&, Title(), j&, Temp$, S, n&
    Title = Array("DMX", "NCCK", "KS", "CC")
    With Sheet1
        sArr = .Range("B3:G" & .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        For j = 3 To UBound(sArr, 2)
            sArr(1, j) = Title(j - 3)
            For i = 2 To UBound(sArr)
                If sArr(i, j) <> Empty Then
                    Temp = VBA.Replace(Mid(sArr(i, j), InStr(1, sArr(i, j), "(") + 1, Len(sArr(i, j)) - InStr(1, sArr(i, j), "(") - 1), ";", ",")
                    S = Split(Temp, ",")
                    For n = 0 To UBound(S)
                        If Dic.exists(sArr(i, 1) & "|" & Trim(S(n))) = False Then
                            Dic.Add sArr(i, 1) & "|" & Trim(S(n)), sArr(1, j)
    With Sheet2
        .Range("F5:I16").ClearContents
        sArr = .Range("E4:I16").Value
        For j = 2 To UBound(sArr, 2)
                If Dic.exists(sArr(1, j) & "|" & sArr(i, 1)) = True Then
                    sArr(i, j) = Dic.Item(sArr(1, j) & "|" & sArr(i, 1))
        .Range("E4").Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)).Value = sArr
