CÂN ĐỐI LƯỢNG HÀNG SẢN XUẤT (3 người xem)
trongtrile01
Nhân viên văn phòng
Em đang có một file cân đối lượng hàng để sản xuất như này.
Làm sao để tự động lấy số lô và số lượng tương ứng ở sheet "nguyen lieu" để điền vào trường thông tin "Lô 1, Lô 2, Lô 3" với điều kiện là tổng số lượng ở cột Y3 này bằng với ô L3 ở sheet "hang xuat".
Thêm một điều kiện nữa là nếu lô ở ô X3 chưa sử dụng hết thì sẽ được sử dụng tiếp ở ô N3, ô U3 sẽ được chuyển xuống ô M3.
Và các lô nguyên liệu được lấy theo nguyên tắc FIFO.
Nhờ các cao nhân giúp em với ạ.
Dạng nấy dùng công thức rất phức tạp, dùng code VBA hợp lý hơn
Sub FiFo()
  Dim aNL(), aSP(), res(), ngay As Date, SL#, sp$
  Dim srNL&, srSP&, i&, r&, fR&, j&, c&
  With Sheets("nguyen lieu")
    aNL = .Range("B5", .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  srNL = UBound(aNL)
  With Sheets("hang xuat")
    aSP = .Range("D3", .Range("L" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  srSP = UBound(aSP)
  ReDim res(1 To srSP, 1 To 12)
  For i = 1 To srSP
    ngay = aSP(i, 1)
    sp = Mid(aSP(i, 3), 1, 2)
    SL = aSP(i, 9)
    For j = 0 To 2
      fR = 1
      For r = fR To srNL
        If aNL(r, 2) > ngay Then GoTo DongKe
        If aNL(r, 7) > 0 Then
          If aNL(r, 3) = sp Then
            res(i, j * 4 + 1) = aNL(r, 1)
            res(i, j * 4 + 2) = aNL(r, 7)
            If aNL(r, 7) >= SL Then
              res(i, j * 4 + 3) = SL
              res(i, j * 4 + 4) = res(i, j * 4 + 2) - res(i, j * 4 + 3)
              aNL(r, 7) = aNL(r, 7) - SL
              GoTo DongKe
              res(i, j * 4 + 3) = aNL(r, 7)
              SL = SL - aNL(r, 7)
              aNL(r, 7) = 0
              fR = r + 1
              Exit For
      Next r
DongKe:
  Sheets("hang xuat").Range("M3").Resize(srSP, 12) = res
Rất là khó hiểu.
P/S: tiêu đề không nên viết hoa toàn bộ
Em cám ơn anh đã góp ý. Em sẽ lưu ý lần sau ạ
Sub FiFo()
  srNL = UBound(aNL)
  srSP = UBound(aSP)
  For i = 1 To srSP
    ngay = aSP(i, 1)
    SL = aSP(i, 9)
    For j = 0 To 2
      fR = 1
      For r = fR To srNL
              GoTo DongKe
              SL = SL - aNL(r, 7)
              aNL(r, 7) = 0
              fR = r + 1
              Exit For
      Next r
DongKe:
em cám ơn ạ, không biết là em có làm nhầm chỗ nào không nhưng em bỏ code này vào thì không chạy được Anh nhỉ?
Dạ em cám ơn Anh. Có vấn đề nữa là khi em thêm dữ liệu vào trong file này thì có chỗ vẫn không tính đủ khi cột L có số lượng 100000kg. Có chỗ thì bỏ qua luôn không tính ạ, không biết là có phải đồng bộ dữ liệu chỗ nào không anh nhỉ
Dạ em cám ơn Anh, em đã tìm ra vấn đề rồi ạ.
