Tính tổng số giờ công theo từng nhóm phép (1 người xem)
Có
Masu1991
Chào Anh Chị và các Bạn,
MÌnh có 1 file với dữ liệu tương đối lớn, xin nhờ anh chị giúp đỡ lấy dữ liệu với các tiêu chí:
Tính tổng theo mã số thẻ cho các cột sau:
+ số ngày công yêu cầu (G): tính tổng cột AA ở sheet data
+ số giờ công thực tế(H): Tính tổng cột AB ở sheet data
+ số giờ tăng ca (O): Tính tổng cột AO ở sheet data
Tính tổng các nhóm phép theo mã số thẻ và loại phép theo nhóm phép tương ứng
  • Phép năm
  • Phép việc riêng
  • Phép bệnh
  • Phép khác
  • Không phép
  • Phép hưởng lương
cột AJ (sheet data ) có dữ liệu là: VN-PN(8)-07:45~16:45 thì: cột PHÉP NĂM (sheet t1) sẽ là 8. (tức là lấy sô trong dấu ngoặc tương ứng VN-PN)
cột AJ (sheet data ) có dữ liệu là: VN-FH2(4)-14:00~18:00,VN-RP(4)-18:00~22:00 thì kết quả cột PHÉP NĂM (sheet t1) sẽ là 4 và cột PHÉP VIỆC riêng (sheet t1) sẽ là 4
Xin cảm ơn
Anh Chị và các Bạn đã hỗ trợ ạ
  • Phép năm
  • Phép việc riêng
  • Phép bệnh
  • Phép khác
  • Không phép
  • Phép hưởng lương
Xin cảm ơn
Trong khi chờ các giải pháp khác hãy thử xem code này xem sao.
Sub MaSu()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, v1&, v2&, P&
Dim Arr(), ArrF(), KQ(), S, F As String
Dim Dic As Object, DicF As Object, Key, Tmp, Temp
Dim Ws As Worksheet, Sh As Worksheet
Set Ws = Sheets("t1")
ArrF = Ws.Range("T2:V24").Value
Set DicF = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(ArrF)
    Temp = Split(ArrF(i, 1), "-")
    If Not DicF.exists(Temp(1)) Then DicF.Add (Temp(1)), ArrF(i, 3)
Set Sh = Sheets("data")
Lr = Sh.Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
Arr = Sh.Range("A3:AO" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 15)
For i = 1 To UBound(Arr)
    Key = Arr(i, 9)
        If Not Dic.exists(Key) Then
            t = t + 1: Dic.Add (Key), t
            KQ(t, 1) = Arr(i, 4)
            KQ(t, 2) = Arr(i, 5)
            KQ(t, 4) = Arr(i, 13)
            KQ(t, 5) = Arr(i, 9)
            KQ(t, 6) = Arr(i, 10)
            KQ(t, 7) = Arr(i, 27)
            KQ(t, 8) = Arr(i, 28)
            KQ(t, 15) = Arr(i, 41)
            If Arr(i, 36) <> Empty Then
                S = Split(Arr(i, 36), ",")
                For j = 0 To UBound(S)
                    Tmp = Split(S(j), "-")
                    v1 = InStr(1, Tmp(1), "("): v2 = InStr(1, Tmp(1), ")")
                    P = -1 * Mid(Tmp(1), v1, 1 + v2 - v1)
                    F = Mid(Tmp(1), 1, v1 - 1)
                    If DicF.exists(F) Then
                        Col = DicF.Item(F): KQ(t, Col) = P
            k = Dic.Item(Key)
            KQ(k, 7) = KQ(k, 7) + Arr(i, 27)
            KQ(k, 8) = KQ(k, 8) + Arr(i, 28)
            KQ(k, 14) = KQ(k, 14) + Arr(i, 41)
                        Col = DicF.Item(F): KQ(k, Col) = KQ(k, Col) + P
If t Then
    Ws.Range("A70").Resize(10000, 15).ClearContents
    Ws.Range("A70").Resize(t, 15) = KQ
Set Dic = Nothing
MsgBox "Xong"
Nhấn nút chạy Code để được kết quả ở A70.....
Sub MaSu()
    Key = Arr(i, 9)
            k = Dic.Item(Key)
If t Then
Set Dic = Nothing
MsgBox "Xong"
Bạn @HUONGHCKT phong độ vẫn ổn định nhỉ
Sub MaSu()
    Key = Arr(i, 9)
            k = Dic.Item(Key)
If t Then
Set Dic = Nothing
MsgBox "Xong"
Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
