Xin trợ giúp: Code VBA vẽ đường tiến độ trong excel (3 người xem)
maithangbs
Xin chào các bác!
Em có một vấn đề xin nhờ các cao thủ trợ giúp
File Excel lập kế hoạch, có vẽ line tiến độ (như file em gửi kèm), hiện tại em chỉ dùng hàm If đề kiểm tra nếu ngày tháng trong cột n đến cột AU, trong khoảng từ ngày I và ngày K thì vẽ đường đôi, hoặc đường đơn nét đứt
Nhưng tiến độ như này, nhìn hơi xấu, mặc dù đạt mục đích mình
Xin các bác giúp cho đoạn code VBA để vẽ đường liền (shape) thay đoạn đường đứt kia\
Cảm ơn các bác nhiều
Thử code này nhé . . .
Nhấn thử vào nút "Updated", mỗi khi thay đổi thông tin
Sub tiendo()
Dim lr&, j&, ce As Range, ngaybd As Double, ngaykt As Double, sh As Shape
Dim ce1Left, ce1Top, ce2Left, ce2Top
lr = Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row
For Each ce In Range("C11:C" & lr)
    ngaybd = ce.Offset(, 6).Value2: ngaykt = ce.Offset(, 8).Value2
    If ngaybd > Range("AU9").Value Or ngaykt < Range("N9").Value Then Exit Sub
    If ngaykt > Range("AU9").Value Then ngaykt = Range("AU9").Value
    If ngaybd < Range("N9").Value Then ngaybd = Range("N9").Value
    For Each sh In ActiveSheet.Shapes
        If sh.TopLeftCell.Row = ce.Row Then
           sh.Delete
    For j = 14 To 47
        If Cells(9, j).Value = ngaybd Then
            ce1Left = Cells(ce.Row, j).Left: ce1Top = Cells(ce.Row, j).Top + Cells(ce.Row, j).Height / 2
        If Cells(9, j).Value = ngaykt Then
            ce2Left = Cells(ce.Row, j).Left + Cells(ce.Row, j).Width: ce2Top = Cells(ce.Row, j).Top + Cells(ce.Row, j).Height / 2
            Exit For
    ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, ce1Left, ce1Top, ce2Left, ce2Top).Select
    With Selection.ShapeRange.Line
        .Visible = msoTrue
        .Weight = IIf(ce <> "", 2, 6)
        .ForeColor.RGB = IIf(ce <> "", RGB(0, 112, 192), RGB(255, 155, 155))
Tôi không thích cái danh xưng đánh đồng là "cao thủ" cho nên tôi không trả lời thẳng với thớt.
Bài này viết để chỉ dẫn cho các bạn:
1. Cũng không thích từ này như tôi
2. Không bị cái hào nhoáng của VBA làm mờ mắt.
Để vẽ đường không đứt, người ta dùng emdash (dầu trừ dài bằng một ký tự viết thường, code CHAR của nó là 151, ciode UNICHAR là 9472
Để vẽ đường đôi không đứt, người ta dùng dấu headbox, code CHAR của nó là 205 (khong dùng được trong Exce;l), code UNICHAR là 9552, dùng được trong Excel.
Đây là kết quả của các code trên, dùng Rept(..., 2) để tăng lên thành chuỗi 2 ký tự:
Sao bạn không thử dùng condition formating sẽ dễ nhận diện hơn
kiểu như thế này:
kiểu như thế này:
Cái này thì em làm rồi, nhưng với những dòng rộng do nội dung công việc nhiều, thì ô to lắm.
Vẫn bị đứt quãng bác ạ
Sub tiendo()
           sh.Delete
    For j = 14 To 47
            Exit For
        .Visible = msoTrue
Cảm ơn bác nhé, nhưng em thử thay đổi ngày và click update thì nó chạy chưa đúng, đương nhiên đã enable macro rồi
Bạn cho ví dụ cụ thể dòng nào, ngày thay đổi là ngày nào, kết quả sai ra sao nhé. Post file với kết quả sai lên nhé.
Sub tiendo()
           sh.Delete
    For j = 14 To 47
            Exit For
        .Visible = msoTrue
Ồ cái món này lập tiến độ hay hơn cách tô màu dòng giữa (1 công việc cần 3 dòng).
Em hỏi cái, giờ em muốn thoát khỏi cái shape cuối cùng đang được lựa chọn để trở về bảng tính thì thêm dòng code sao bác nhỉ?
Em hay dùng mũi tên để qua lại làm đoạn tiến độ nó bị trôi theo.
À, sorry bác, code vẫn chạy bình thường nhé bác, hôm qua em xóa mất dữ liệu ở ô I11 và k11, nên marco không chạy
Cảm ơn bác nhiều, nhưng nó có cái nút update thì hơi xấu nhỉ, đề em mò tiếp chỗ chạy marco mỗi khi vùng dữ liệu thay đổi
Em đã xóa được cái button Update, đề mỗi khi thay đổi ngày tháng thì biểu đồ tự cập nhật rồi
Nhưng có một vấn đề, khi em thêm các mục con 2.5, 2.6, 2.7 như file gửi kèm, thì nó lại vẽ dòng khổ to (thay vì dòng nhỏ)
(Phân biệt giữa vẽ dòng to và nhỏ là dữ liệu ở cột J, nếu có dữ liệu thì vẽ nhỏ, không có dữ liệu thì vẽ to)
Bác @bebo021999 và các bác xem giúp em nhé
Bác @cantl ý bác cũng rất hay, tránh trường hợp chạm nhầm phím
chỉnh 1 chút:
Chọn sheet, ô target
If Not Intersect(Target, Range("I11:K100")) Is Nothing Then
    Call tiendo
    Target.Select ' sau khu sub tiendo chay xong thi chon target tro lai
Đổi ô "ce" từ cột C qua J
Sub tiendo()
Application.ScreenUpdating = False ' tat man hinh nhap nhay
For Each ce In Range("J11:J" & lr) ' thay doi: tu cot C sang cot J
    ngaybd = ce.Offset(, -1).Value2: ngaykt = ce.Offset(, 1).Value2
           sh.Delete
    For j = 14 To 47
            Exit For
        .Visible = msoTrue
Application.ScreenUpdating = True ' bat cap nhat man hinh tro lai
chỉnh 1 chút:
    Call tiendo
Sub tiendo()
           sh.Delete
    For j = 14 To 47
            Exit For
        .Visible = msoTrue
Hi, ngại quá bác ạ, nhưng hình như bác lại chữa lợn lành thành lợn què :) rồi
File giờ không update khi thay đổi ngày luôn, và thậm chí hàm Min, Max còn chạy sai luôn
Lỡ giúp rồi nên mình giúp luôn, đúng ra trường hợp này thì mình sẽ không tiếp tục giúp nữa đâu nhé:
Chỗ này:
SỬa thành
If ngaybd > Range("AU9").Value Or ngaykt < Range("N9").Value Then GoTo z
Sub tiendo()
           sh.Delete
    For j = 14 To 47
            Exit For
        .Visible = msoTrue
z:
Thì đúng là đang chạy bình thường, sửa lại chạy lỗi thì câu đó đúng văn cảnh rồi. Chỉ có đều đừng nên trích dẫn câu cụt như các báo lá cải trên mạng, giật "tít", dẫn dắt suy nghĩ người đọc theo hướng khác..
Em up lại kết quả sau khi chỉnh sửa lại một chút để bác nào cần thì tải về tham khảo. Em có chỉnh sửa lại chỗ nếu mình thay đổi ngày/tháng/năm trên Control box thì marco Tiendo sẽ tự chay lại
Thay vì vẽ một đống object lên sheet tôi sẽ dùng các ký tự ở bài #3. Thử với số dòng lên đến hàng nghìn sẽ thấy khác biệt.
