Trình bày lại dữ liệu bảng chấm công từ bảng ngang sang bảng dọc (3 người xem)
Excel my love_1
Em có 1 bảng chấm công đang trình bày dạng này
giờ em muốn trình bày lại như thế này
Mong các anh chị em giúp đỡ. Xin cảm ơn
(Xem file đính kèm)
(Xem file đính kèm)
Thử dùng em này và kiểm tra kỹ kết quả nha!
Sub GPE()
    Dim Lr&, Arr(), i&, Res(), k&, Lc%, j&, a%
    With ThisWorkbook.Sheets("Data")
        Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Lc = .Cells(11, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
        Arr = .Range(.Cells(11, 1), .Cells(Lr, Lc)).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr) * (Lc - 5), 1 To 7)
        For i = 2 To UBound(Arr)
            For j = 6 To UBound(Arr, 2) Step 2
                For a = 1 To 5
                    Res(k, a) = Arr(i, a)
                Next a
                Res(k, 6) = Arr(1, j)
                Res(k, 7) = Arr(i, j)
                For a = 1 To 5
                Next a
                Res(k, 7) = Arr(i, j + 1)
    If k Then
    With ThisWorkbook.Sheets("KQ")
    .Range("A6:G10000").Clear
    .Range("A6").Resize(k, 7).Value = Res
    MsgBox "Done"
File dữ liệu gốc của máy chấm công là đã dạng hàng dọc rồi đó bạn. Cái hình trình bày hàng ngang là đã qua phần xử lý báo cáo. Bạn chỉ cần cắm USB, hoặc kết nối mạng truy xuất trực tiếp file gốc là được rồi.
Phần trình bày ở sheet kết quả là mình làm thủ công để minh họa kết quả mong muốn bạn ơi!
Mình không được cấp user để truy xuất từ nguồn trên mạng, mình chỉ được nhận lại file excel và xử lý tiếp bạn à
Sub GPE()
                For a = 1 To 5
                Next a
                For a = 1 To 5
                Next a
    If k Then
    MsgBox "Done"
mình kiểm tra thấy kết quả đúng rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé
Hoàn toàn làm được vì Query là 1 phần cơ bản để clean data trước khi visual...
Cảm ơn bạn nhiều. Trong Power BI mình sẽ làm như thế nào để ra được kết quả bạn nhỉ
Mình hỏi vậy là bởi vì sắp tới mình mới được chia sẻ bộ cài đặt 1 bản Power BI trên máy tính. Mình chưa làm Power BI lần nào, nên rất mong bạn chia sẻ chút kinh nghiệm
Trước khi load vào Power BI, bạn chọn transform để mở Power Query,
Thao tác và công cụ y hệt Query ...
Load vào BI...
Tạo thêm các Table mới (Như: lịch, danh mục ,địa chỉ, khách hàng...) và các measure tính toán ...
Chọn visual... format theo ý mình...
Hãy đọc từ tài liệu cơ bản của PowerBI, làm các ví dụ cơ bản, thì tự khắc ta có giải pháp và chuẩn bị dữ liệu thế nào. Còn nếu chưa làm các điều đó, thì mọi điều là y mới.
Load vào BI...
Mình đã thử vọc vạch thì cách làm trên Power BI có phải là như sau đúng không bạn?:
Import Data from excel , sau đó chọn Transfrom Data/sang Tab Transform/ Chọn vùng từ cột 6 -> cột cuối/ Chọn tiếp Unpivot Columns.
Sau khi Transform trình bày ra được bảng tính như mong muốn, chọn Tab Home/Close & Apply
Mình làm vậy có đúng không bạn?
Import Data from excel , sau đó chọn Transfrom Data/sang Tab Transform/ Chọn vùng từ cột 1-> cột 5 , Click fải chọn tiếp Unpivot Other Columns;
Add new column; tên: Ngày; Mcode: = if Text.Contains([Attribute], "Column") then null else [Attribute], OK
Chọn cột Ngày; click fải: fill down
Click fải cột Attribute; remove
    4.8 KB · Đọc: 8
