Giúp mình thêm tính năng trên Apps Script của Google Sheet (1 người xem)
Kientran871994
Hiện tại, mình đã viết xong 1 đoạn Code Apps Script nhờ ChatGPT có thuật toán như sau:
- Mình có 2 sheet cần quan tâm là: "Danhsach" và "Data" (như trong hình).
- Mỗi khi mình thêm dữ liệu vào cột C4 trong sheet "Danhsach" và chạy Script thì đoạn Code của mình sẽ sinh ra 1 số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 11, từ đó nó sẽ đối chiếu với bảng phụ tại Sheet "Data" có tọa độ: C4:E14 như trong hình. Theo đó, mỗi số ngẫu nhiên sinh ra trong khoảng từ 1 đến 11 sẽ phải đối chiếu với dữ liệu tại cột Số thứ tự, sau đó gán giá trị trong cột "Thẩm phán" vào ô tương ứng tại cột B trong sheet "Danhsach".
********Ví dụ:
Bước 1: Mình nhập liệu vào cột C trên Sheet "Danhsach" và chạy Script.
Bước 2: Hệ thống tự random ra số ngẫu nhiên là 11.
Bước 3: Hệ thống đối chiếu với dữ liệu trong sheet "Data", số 11 ứng với "Nguyễn Văn L"
Bước 4: Hệ thống tự động gán vào cột B tương ứng trong sheet "Danhsach" như trong hình.
***** Tuy nhiên, bây giờ mình muốn thêm chức năng như sau: Mình đã tạo sẵn các checkbox, ví dụ nếu mình tích vào checkbox đầu tiên là ông Nguyễn Văn A, thì khi hệ thống random ra số 1 là ông Nguyễn Văn A thì hệ thống sẽ bỏ qua và không tự động điền dữ liệu vào Sheet "Danhsach" nữa, hệ thống sẽ tự động random ra 1 số khác không phải số 1 (do mình đã tick vào ô checkbox, mục đích tích là để loại người đó ra) và điền vào Sheet "Danhsach"........ Tức là: Nếu mình tích các ô checkbox từ 1 đến 10, thì hệ thống sẽ chỉ điền vào sheet "Danhsach" khi nó random ra số 11, ứng với Nguyễn Văn L.
Hiện tại, mình không thể viết được đoạn Script này, các bạn giúp mình với ! Xin cảm ơn. Dưới đây là đoạn Script mà mình sử dụng ChatGPT để viết lên do không biết gì về lập trình hết. Mình xin cảm ơn các bạn trong diễn đàn !
Script:
function RANDOMIZE_AND_DOICHIUE() {
// Lấy sheet chính (đang được mở) và sheet "Data" theo tên
var mainSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var dataSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Data");
// Lấy dòng cuối cùng trong cột A của bảng chính
var lastRowMain = mainSheet.getLastRow();
// Lấy giá trị của cột A từ hàng 4 đến hàng cuối cùng trong bảng chính
var mainRange = mainSheet.getRange("A4:A" + lastRowMain).getValues();
// Lấy giá trị của cột C và D từ bảng "Data"
var dataRange = dataSheet.getRange("C4:D14").getValues();
// Biến kiểm tra có cần hiển thị thông báo
var displayAlert = false;
// Lặp qua từng số ngẫu nhiên trong cột A của bảng chính
for (var i = 0; i < mainRange.length; i++) {
// Kiểm tra xem ô trong cột B của bảng chính đã có dữ liệu chưa
var cellValue = mainSheet.getRange(4 + i, 2).getValue();
if (cellValue === "") {
// Sử dụng số ngẫu nhiên đã sinh để thực hiện đối chiếu
var soNgauNhien = Math.floor(Math.random() * 11) + 1;
var found = false;
// Lặp qua từng hàng trong cột C và D của bảng "Data"
for (var j = 0; j < dataRange.length; j++) {
if (dataRange[j][0] == soNgauNhien) {
// Nếu tìm thấy số ngẫu nhiên trong cột C của "Data" và ô trong cột B của bảng chính trống
// điền dữ liệu tham chiếu tương ứng vào cột B của bảng chính
mainSheet.getRange(4 + i, 2).setValue(dataRange[j][1]);
found = true;
break;
// Nếu không tìm thấy dữ liệu, thiết lập biến hiển thị thông báo
if (!found) {
displayAlert = true;
// Hiển thị thông báo nếu cần
if (displayAlert) {
SpreadsheetApp.getUi().alert('Yêu cầu nhập dữ liệu trước khi thực hiện script.');
Dạ link đây ạ. Em quên mất. Mọi người giúp e với
Bạn thử xem:
function onEdit(e) {
  var res = filterData();
  var len = res.length;
  sh = e.source.getActiveSheet();
  col = e.range.getColumn();
  row = e.range.getRow();
  // Browser.msgBox(sh.getName());
  if (sh.getName() === "Danhsach" && col === 3 && row >= 4){
    if (len === 0){
      Browser.msgBox("Không có dữ liệu để điền!");
      return;};
    var r = Math.floor(Math.random()*len);
    if (e.range.getValue() === ""){
      sh.getRange(row,col-1).setValue("")}
    else{
      sh.getRange(row,col-1).setValue(res[r][1])}
function filterData() {
  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var dataSheet = ss.getSheetByName("Data");
  var danhSachSheet = ss.getSheetByName("Danhsach");
  var data = dataSheet.getRange("C4:E14").getValues();
  var resultArray = data.filter(c=>{return c[2] === false;
    }).map(v=>{return [v[0],v[1]];});
  return resultArray
Bạn thử xem:
    if (len === 0){
      return;};
    else{
  return resultArray
Cảm ơn bạn ! Mình tạo 1 script riêng để chạy nó đúng k bạn ?
Em làm được rồi ạ. Tuy nhiên, em còn 1 sheet "Form" để nhập liệu. Khi e nhập từ Form để script tự sao chép sang cột C của Sheet "Danhsach" thì có vẻ Code trên nó không tự thêm giá trị vào cột B trên Sheet "Danhsach" ạ. Nhưng khi em thêm tay vào cột B trên sheet "Danhsach" thì được.
Căn bản là sheet "Danhsach" thì e sẽ đặt mật khẩu để 1 vài người có quyền chỉnh sửa thôi ạ.
Đây là Video e quay lại thao tác ạ:
Script Form của em:
function nhaplieu() {
var form = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Form");
var danhsach = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Danhsach");
// Lấy dữ liệu từ sheet "Form"
var dataToCopy = [
form.getRange("C4").getValue(),
form.getRange("C5").getValue(),
form.getRange("C6").getValue(),
form.getRange("C7").getValue(),
form.getRange("C8").getValue()
// Kiểm tra xem có dữ liệu để sao chép không (vd: nếu dòng đầu tiên trong "Form" có giá trị)
var hasDataToCopy = dataToCopy.some(function(value) { return value !== "" });
if (hasDataToCopy) {
// Tìm dòng đầu tiên trong "Danhsach" có dữ liệu (bắt đầu từ dòng 4)
var firstEmptyRow = 4;
while (danhsach.getRange(firstEmptyRow, 3).getValue() !== "") {
firstEmptyRow++;
// Sao chép dữ liệu vào "Danhsach" tại dòng tìm được
danhsach.getRange(firstEmptyRow, 3, 1, 5).setValues([dataToCopy]);
// Xóa nội dung của các ô C4:C8 trên "Form"
form.getRange("C4:C8").clearContent();
} else {
// Hiển thị thông báo nếu không có dữ liệu để sao chép
Browser.msgBox("Không có dữ liệu để sao chép!");
Bạn bỏ hết toàn bộ code. Thay thế bằng code này:
JavaScript:
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var ds = ss.getSheetByName("Danhsach");
var form_range = ss.getSheetByName("Form").getRange("C4:C8");
var data_range = ss.getSheetByName("Data").getRange("C4:E14");
var thamphan_col = 2;
var firstrow_ds = 4;
  c = e.range.getColumn();
  r = e.range.getRow();
  if (sh.getName() === ds.getName() && c===thamphan_col+1 && r>= firstrow_ds){
    var t = thamphan();
    if (sh.getRange(r,c).getValue() === ""){
      sh.getRange(r,thamphan_col).setValue("")}
    else{
      sh.getRange(r,thamphan_col).setValue(t)}
function thamphan(){
  if (len !== 0){
    var rws = Math.floor(Math.random()*len);
    return res[rws][1];
  var d = data_range.getValues();
  var resultArray = d.filter(c=>{return c[2] === false;
  return resultArray
function transpose(a){
  return Object.keys(a[0]).map(c=>{ return a.map(r=>{ return r[c]; }); });
  var r = ds.getLastRow();
  var a = transpose(form_range.getValues());
  var b = new Array();
  b = a[0];
  b.unshift(null,thamphan());
  ds.appendRow(b);
  form_range.offset(1,0,form_range.getNumRows()-1).clearContent();
JavaScript:
    var t = thamphan();
    else{
  if (len !== 0){
    return res[rws][1];
  return resultArray
  b = a[0];
  ds.appendRow(b);
Đỉnh vãi. E ngồi mò mò, sửa sửa mấy ngày nay không ra :(( Em cảm ơn bác rất nhiều !
Các bạn giúp mình với!
Hiện tại mình đang thiết kế 1 file đánh giá giờ dạy trong trường học muốn dùng Script trên GoogleSheet. Cụ thể gồm 2 Sheet:
1. Sheet Form nhập liệu:
2. Sheet Data:
Ý tưởng của mình là:
1. Gõ mã tiết vào ô C4 để tìm kiếm sau đó người dùng sẽ bổ sung Môn học, Tiết theo PPCT, HS vắng, Tên bài, Nhận xét, Đánh giá, Họ tên sau đó sẽ cập nhật. Dữ liệu sẽ chuyển sang Sheet Data.
2. Không cho sửa các ô C6,C8,E6,E8 trên FORM
3. Chỉ cập nhật được khi kết quả Tìm kiếm là có
4. Chỉ cập nhật được trước 12h00 của ngày đánh giá ( Vì giáo viên dạy xong phải đánh giá giờ dạy luôn).
Đây là file và đoạn code mình làm nhưng không chạy như ý.
Cảm ơn các bạn nhiều!
Code:
//Search data========================
var SPREADSHEET_NAME = "Data";
var SEARCH_COL_IDX = 0;
var RETURN_COL_IDX = 0;
function searchStr() {
var formSS = ss.getSheetByName("Form"); //Form Sheet
var str = formSS.getRange("C4").getValue();
var values = ss.getSheetByName(SPREADSHEET_NAME).getDataRange().getValues();
for (var i = 0; i < values.length; i++) {
var row = values;
if (row[SEARCH_COL_IDX] == str) {
formSS.getRange("C4").setValue(row[0]) ;
formSS.getRange("C6").setValue(row[1]);
formSS.getRange("E6").setValue(row[2]);
formSS.getRange("C8").setValue(row[3]);
formSS.getRange("E8").setValue(row[4]);
formSS.getRange("G8").setValue(row[5]);
formSS.getRange("C10").setValue(row[6]);
formSS.getRange("C12").setValue(row[7]);
formSS.getRange("C14").setValue(row[8]);
formSS.getRange("C16").setValue(row[9]);
formSS.getRange("C18").setValue(row[10]);
formSS.getRange("C20").setValue(row[11]);
return row[RETURN_COL_IDX];
//Update====================
function updateData() {
var datasheet = ss.getSheetByName("Data"); //Data Sheet
var row = values;
var INT_R = i+1
var values1 = [[
formSS.getRange("G8").getValue(),
formSS.getRange("C10").getValue(),
formSS.getRange("C12").getValue(),
formSS.getRange("C14").getValue(),
formSS.getRange("C16").getValue(),
formSS.getRange("C18").getValue(),
formSS.getRange("C20").getValue()
datasheet.getRange(INT_R, 1, 1, 8).setValues(values1);
SpreadsheetApp.getUi().alert(' "Bạn đã hoàn thành đánh giá giờ học "');
