Nhờ Anh Chị hỗ trợ sửa code lọc dữ liệu bằng VBA (1 người xem)
dinhquang042000
Xin chào Anh Chị,
Em đang làm file lọc dữ liệu tự động bằng VBA. File em sử dụng 3 sub.
Sub Copy_data để copy toàn bộ dữ liệu từ file DU LIEU qua file chính tạo các sheet mới giống sheet dữ liệu
Sub TaoSheetBangKe để tự động tạo tạo sheet BANG KE cho mỗi sheet dữ liệu vừa tạo ở trên theo mẫu sheet "BANG KE" (VD SITC LIAONING 2318S sẽ tự tạo BANG KE SITC LIAONING 2318S
Sub TAOBANGKE1 sẽ duyệt qua từng sheet dữ liệu (VD sheet "SITC LIAONING 2318S" ) và copy dữ liệu qua sheet BANG KE tương ứng ("BANG KE SITC LIAONING 2318S") các cột dữ liệu chỉ định trước là (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 14, 15, 16, 19, 20). Nhưng khi em chạy chỉ 1 sheet dữ liệu chạy được rùi báo lỗi run-time error '9'.
Em gửi file + bảng dữ liệu, Mong Anh Chị bớt chút thời gian xem xét, hỗ trợ em sửa lại code này với ạ.
Em xin cảm ơn!
Xin chào Anh Chị,
Em xin cảm ơn!
Nếu tôi hiểu đúng y bạn thì
Theo tôi :
1/Bạn không cần Dùng Sub Copy_data mà dùng code lấy luôn dữ liệu từ file DuLieu. (khi duyệt đến sheet nào thì lấy luôn dữ liệu của sheet đó và khi đó code sẽ là
Sub CopyData()
Dim ifile As Variant
Dim i, s As Integer
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim star_cell As Range
Dim start_cell_temp As Range
Dim start_cell As Range
ifile = Application.GetOpenFilename(Filefilter:="Excel File (*.xlsx), *xls", MultiSelect:=True)
For i = 1 To UBound(ifile)
    Set wb = Workbooks.Open(ifile(i))
        For s = 1 To wb.Sheets.Count
  '          ThisWorkbook.Worksheets.Add
  '          ThisWorkbook.ActiveSheet.Name = wb.Sheets(s).Name
  '          Set start_cell_temp = wb.Sheets(s).Range("A1")
  '          start_cell_temp.CurrentRegion.Copy
  '          ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
      Call  Sub TAOBANGKE(wb.Sheets(s).Name)
        Next s
    wb.Close
Sub TAOBANGKE(Byval wsheet as String)
  Dim sArr, Res(), colArr As Variant
  Dim i As Long, k As Long, j, ws As Integer
  Dim tmq, vessel, date_vessel As String
  Dim wb As Workbook, Sh As Worksheet
  Dim dk As Boolean
  Const cateString = "D"
  colArr = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 14, 15, 16, 19, 20)
 ' For Each wsheet In Worksheets
  '      If Left(wsheet.Name, 4) <> "BANG" Then
 k = 0
         With wsheet
           i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           If i < 4 Then MsgBox ("VUI LONG CAP NHAT DU LIEU TRUOC"): Exit Sub
           sArr = .Range("A2:T" & i).Value
         ReDim Res(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To 13)
           For i = 1 To UBound(sArr)
           dk = False
           If i = 1 Then
             dk = True
             tmq = sArr(i, 3)
             vessel = sArr(2, 17)
             date_vessel = sArr(2, 18)
           If tmq <> "" Then dk = True
           If dk Then
             For j = 1 To 13
                If j = 1 And k = 1 Then Res(k, j) = 1 Else Res(k, j) = sArr(i, colArr(j))
'           End If
'         Next i
'         With Sheets("BANG KE " & wsheet.Name)
Call TaoSheetBangKe(wsheet)
Set Sh = ActiveSheet
           Sh.Range("A5:M1000").ClearContents
           Sh.Range("C2").ClearContents
           Sh.Range("C3").ClearContents
           Sh.Range("C2") = vessel
           Sh.Range("C3") = date_vessel
           If k > 0 Then Sh.Range("A5").Resize(k, 13) = Res
'        End With
2/Còn vì 1 lý do nào đó mà vẫn dùng sub Copy_data thì :
Sửa lại Sub TaoSheetBangKe() thành :
Sub TaoSheetBangKe(ByVal ShName As String)
  Dim wsheet As Worksheet
  Dim i, k, j As Integer
        Sheets("BANG KE").Copy after:=Sheets("BANG KE")
        ActiveSheet.Name = "BANG KE " & ShName 'wsheet.Name
'    End If
'  Next wsheet
Và sửa lại sub TAOBANGKE1() thành
Sub TAOBANGKE1()
  Dim wb As Workbook, Sh As Worksheet     ' thêm biến Sh
  Dim dk As Boolean
 k = 0
         With wsheet
           dk = False
           If i = 1 Then
             dk = True
             tmq = sArr(i, 3)
           If dk Then
             For j = 1 To 13
'         With Sheets("BANG KE " & wsheet.Name)   bo dòng này mà chạy dong tao sh mới
Call TaoSheetBangKe(wsheet.Name)
'        End With
Hy vọng là đúng ý.
Chú: Bạn phải xóa bỏ các sheets("BANGKE .....") trước khi chạy code.
Nhớ test kỹ .
Chúc thành công.
Theo tôi :
Sub CopyData()
Dim i, s As Integer
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
        Next s
    wb.Close
  Dim dk As Boolean
 k = 0
         With wsheet
           dk = False
           If i = 1 Then
             dk = True
             tmq = sArr(i, 3)
           If dk Then
             For j = 1 To 13
'           End If
'         Next i
'        End With
'    End If
'  Next wsheet
Sub TAOBANGKE1()
  Dim dk As Boolean
 k = 0
         With wsheet
           dk = False
           If i = 1 Then
             dk = True
             tmq = sArr(i, 3)
           If dk Then
             For j = 1 To 13
'        End With
Hy vọng là đúng ý.
Nhớ test kỹ .
Chúc thành công.
Dạ vâng ạ. Em cảm ơn Chị thật nhiều ạ.
Bài đăng lộn tiệm rồi
Theo tôi :
Sub CopyData()
Dim i, s As Integer
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
        Next s
    wb.Close
  Dim dk As Boolean
 k = 0
         With wsheet
           dk = False
           If i = 1 Then
             dk = True
             tmq = sArr(i, 3)
           If dk Then
             For j = 1 To 13
'           End If
'         Next i
'        End With
Em chào Chị Hương, Em cảm ơn sự trợ giúp nhiệt tình của Chị,
Nhưng khi em chạy theo cách 1 của Chị thì báo lỗi như hình.
Em chưa biết cách khắc phục lỗi này. Mong chỉ xem chỉ dẫn thêm giúp em ạ.
Em cảm ơn chị nhiều ạ
Dạ vâng ạ. Sorry Anh. Lần sau em sẽ chú ý khi đăng bài hơn ạ.
    12.8 KB · Đọc: 7
Thêm 1 cách khác tham khảo. Hi vọng đoán đúng ý
Sub ABC()
    Dim cn As Object, rs As Object
    Dim eRow&, Sql$, ws As Worksheet, wb As Workbook, i&, strFile$
    Dim WbN As Workbook
    Application.ScreenUpdating = 0
    Application.DisplayAlerts = 0
    Set WbN = ThisWorkbook
    For Each ws In WbN.Worksheets
        If ws.Name <> "BANG KE" Then
            ws.Delete
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Filters.Add "All Excel", "*.xls*"
        .AllowMultiSelect = False
        .Show
        If .SelectedItems.Count Then
            For i = 1 To .SelectedItems.Count
                strFile = .SelectedItems(i)
                Set wb = Workbooks.Open(strFile)
                Set cn = CreateObject("adodb.connection")
                cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strFile & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO"";"
                For Each ws In wb.Worksheets
                    WbN.Sheets("BANG KE").Copy after:=WbN.Sheets("BANG KE")
                    WbN.ActiveSheet.Name = "BANG KE " & ws.Name
                    Sql = "SELECT F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F7, F14, F15, F16, F19, F20 FROM [" & ws.Name & "$A2:T65000] WHERE F3 IS NOT NULL"
                    Set rs = cn.Execute(Sql)
                    If Not rs.EOF Then ActiveSheet.Range("A5").CopyFromRecordset rs
                rs.Close
                cn.Close
                wb.Close False
                Set rs = Nothing
                Set cn = Nothing
    Application.ScreenUpdating = 1
    Application.DisplayAlerts = 1
Sub ABC()
    Dim WbN As Workbook
            ws.Delete
        .Show
                rs.Close
                cn.Close
                wb.Close False
                Set rs = Nothing
                Set cn = Nothing
Dạ vâng ạ, Em cảm ơn Anh nhiều ạ
"Chị" chưa đi Thái Lan em ơi!
