Hỗ trợ: Code VBA viết trong Excel 2010 Pro, khi thực thi trên Excel LTSC 2021 thì có 1 lỗi (6 người xem)
trinhduyvu
Tôi có viết 1 đoạn mã sau để xoá dữ liệu:
Sub XoaData()
Dim i As Integer, j As Integer
  For i = 2 To 16
  Sheets(i).Range("D4:AA34").ClearContents
  For j = 17 To 19
  Sheets(j).Range("B7:K670").ClearContents
    With Sheets("TH-TX2")
    .Unprotect ("Q")
    .Range("$A$10:$AD$10").AutoFilter 1
    .Protect ("Q"), AllowFiltering:=True, _
    AllowFormattingColumns:=True, AllowFormattingRows:=True
    .Range("AH11:AH26,AJ11:AX14,AJ16:AX20,AJ22:AX24").ClearContents
    With Sheets("TH-BQN")
    .Unprotect ("Q")
    .Range("$A$10:$N$10").AutoFilter 1
    .Range("P11:P26,R11:W26").ClearContents
Sheets("MENU").Range("O2").ClearContents
Tôi có tạo một Button để thực thi đoạn mã này.
Đoạn mã này nếu chạy trực tiếp từ cửa sổ Alt+F8 thì không có gì khác biệt ở hai phiên bản Excel.
Tuy nhiện, nếu chạy đoạn mã này bằng Button (assign marco) trên bản LTSC 2021 thì khi kết thúc mã lại bị chuyển đến Sheets("TH-TX2").
Tôi không hiểu vị sao lại xuất hiện lỗi này khi chạy mã trên bản LTST 2021. Nhờ mọi người xem có thể giải thích giúp tôi với ạ!
Còn tôi thì không hiểu "mã lại bị chuyển đến" là cái gì bị chuyển.
Vâng, tức là cái Button thực thi mã (Button 1) tôi đặt ở Sheet1 (Sheets "MENU").
Nếu trong bản 2010 sau khi bấm Button 1, chạy xong mã thì vẫn ở lại Sheet1. Còn trong bản LTSC 2021 thì khi chạy xong mã sẽ chuyển đến Sheets("TH-TX2") là activesheet.
Ý chính tôi hỏi là "cái gì bị chuyển". Mã là 1 đoạn code thì không thể chuyển
Tạm thời thêm dòng này trươc End sub:
Sheets("MENU").Activate
Tức là hiện tại activesheet là Sheet1 -> bấm Button 1 -> mã thực thi xong -> activesheet là Sheets("TH-TX2").
Nghĩa là chạy xong mã thì tự thay đổi activesheet, trong khi đoạn mã không có dòng nào như vậy.
Để đổi phó thì tôi có sửa lại dòng gần cuối thành
Sheets("MENU").Select: ActiveSheet.Range("O2").ClearContents
Chỉ không hiểu sao trong bản 2021 lại lỗi như thế. Và cho hỏi đoạn code trên có thể viết gọn lại không nhỉ.
Cách chính thống để trở về sheet trước khi chạy code là đầu sub save nó lại, trước khi xong sub thì lấy nó ra.
Tất cả các cách khác là chữa cháy.
đầu Sub
Set ActiveSheetSaved = ActiveSheet
cuối sub
ActiveSheetSaved.Activate
Nếu cần select ô nào thì cũng làm tương tự.
đầu Sub
cuối sub
Nhưng tôi không hiểu là tại sao sau khi chạy mã xong thì activesheet là sheets("MENU"), trong khi đoạn mã không có select hay activate sheet nào cả.
Đoạn mã khi chạy Alt+F8 -> Run thì vẫn ở activesheet hiện tại. Nhưng khi chạy bằng button/shape (assign marco) thì lại tự động active sheets("MENU").
