Bị gộp khi xuất dữ liệu. (1 người xem)
hathanh349
Nhơ các bác xem giúp lỗi gì mà khi e xuất dữ liệu ra thì bị gộp dữ liệu từ dòng 67 đến 105. khi mà dữ liệu gốc ở sheet1 là từ dòng 82 đến 147. Càm ơn các bác nhiều ah. code em từ mày mò sao chép. các bác thông cảm
Nhận xét sơ bộ & có thể làm bạn phật ý:
→ Nếu đúng trình độ VBA của bạn là 'sao chép' thì chưa nên xài câu lệnh:
Cứ để nó thể hiện (những) chỗ sai sót (nếu có) để còn tìm cách khắc phục
Còn 1 cách nữa là
 On Error Goto LoiCT
' . . . .  Các Dòng Lênh  '
Err_:    Exit Sub
LoiCT:
 If Err>0 Then
   MsgBox Err,, Error()
   Resume Err_
→ Bạn có 3 trang tính mà trang nào cũng có trộn ô theo cột;
Tuy nó diêm dúa hơn đó, như khó cho bạn khi viết VBA
Theo mình thì phải có chí ít 1 trang (thu thập dữ liệu) không ô nào bị trộn như vậy
→ Các câu lệnh trong 2 nhóm
    Application.Calculation = xlManual
    Application.Calculation = xlAutomatic
Nên tách riêng thành 1 macro con nhận tham biến True & False
Như
 Sub ManHinh (CN As  Boolean)
  Application.ScreenUpdating = CN
    Application.EnableEvents = CN
    Application.DisplayAlerts = CN
If CN Then
Điều này tuy có vẻ dài dòng, nhưng không làm 'loãng' chương trình chính của bạn'
Còn 1 cách nữa là
 On Error Goto LoiCT
Err_:    Exit Sub
LoiCT:
 If Err>0 Then
   Resume Err_
Như
If CN Then
Vâng. Cảm ơn bạn đã nhận xét và đúng luân. Mình chỉ xem và cop vào. Nên nhiều lúc chưa logic
Bạn có thể chỉ sửa giúp mình phần lỗi khi chạy chương trình không ah. Vì khi xuất ra đang bị lỗi
Mình chỉ có khả năng giúp bạn các bước tiến hành phát hiện lỗi thôi nha:
B1: Bạn vô hiệu hóa dòng lệnh On Error Resume next
& chạy Code xem có lỗi gì không;
Trường hợp không bị báo lỗi mà kết quả sai thì mình khó giúp tiếp;
Bằng ngược lại ta sang B2:
B2: Bạn có hơn 13 dòng lệnh bắt đầu bằng With. . .
Bạn đánh số các dòng lệnh này & chú í là số không đính liền với W trong With à nha;
Sau đó sửa lại các câu lệnh của bài trên của mình như sau:
 On Error Goto LoiCT                    'Thay Cho Câu Lệnh Đã Xóa đi   '
' . . . .  Các Dòng Lênh của bạn  '
Err_:    Exit Sub
LoiCT:
 If Err>0 Then
   MsgBox Erl(),, Error()
   Resume Err_
Hàm Erl() sẽ báo ta biết đang lỗi đầu tiên đang ở dòng lệnh nào (trong 'khổ ' With nào)
Err_:    Exit Sub
LoiCT:
 If Err>0 Then
   Resume Err_
Cảm ơn bác đã phản hồi. Để e cố gắng tếp ah
Dòng lệnh mang số 41 đang bị lỗi 1004:
        With ActiveSheet
            .Range("B9:I300").Delete shift:=xlUp
            .Range("B9").Resize(k, 8).Value = Res
3            Lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            For i = 9 To Lr
                If .Cells(i, 2) = .Cells(i + 1, 2) Then
                    a = i - t:              t = t + 1
4                Else
41                    .Range("B" & a & ":B" & a + t).Merge:   .Range("A" & a & ":A" & a + t).Merge
42                    .Range("C" & a & ":C" & a + t).Merge:   .Range("D" & a & ":D" & a + t).Merge
                    .Range("I" & a & ":I" & a + t).Merge:   .Range("J" & a & ":J" & a + t).Merge
                    .Range("H" & i) = .Range("G" & i):      .Range("H" & a & ":H" & a + t).Merge
                    .Range("H" & a) = Application.Sum(.Range("G" & a & ":G" & a + t))
                        t = 0: a = 0
    ' Danh So TT
        With ActiveSheet
            For i = 9 To Lr
4                Else
                        t = 0: a = 0
    ' Danh So TT
dòng 41 lỗi là khi gộp ô. nhưng khi e chạy code bỏ lệnh On Error Resume Next, khi ra dữ liệu nó đã lấy sai rồi. Ở tên Nông văn Quý này là chỉ đế dòng 74 thôi. nhưng ở đây lấy đến tận dòng 105. nhờ bác xem giúp
(1) Vấn đề là ngoài 'Nông Văn Quí' có còn giảng viên nào sai nữa hay không?
(2) & vì là gộp ô đang gây sai; Cho nên bạn thử vô hiệu hóa các dòng lệnh gộp ô có trước dòng lệnh 5 xem kết quả ra sao?
Vô hiệu hóa bỡi dấu "'" đầu dòng lệnh nha, mình không khuyên xóa hẵn các dòng lệnh này!
(3) Xem kỹ lại bảng dữ liệu, nhất là các dòng có tên chàng 'Quý' này có gì khác thường không
& trên hết là mình chỉ giúp bạn cách tìm ra lỗi thôi, & sẽ không tìm ra lỗi chương trình của bạn chưa đúng ở đâu.
Ở 1 khía cạnh khác, bạn không nên xài họ & tên giảng viên (GV) mà nên xài mã GV như cách sau:
STTHo & TenMã GV
1Cao Thị HuệCTH00
2Cù Thị ThuCTT00
3Chảo Thị VânCTV00
4Đoàn Thị Kiều TrangFKT00
5Đinh Thanh HảiFTH00
6Đặng Thị NgoãnFTN00
7Đèo Văn AnFVA00
8Hà Lương ThanhHLT00
9Hù Văn TìmHVT00
10Lò Thị XoánLTX00
11Lý Văn MằnLVM00
12Lê Việt PhươngLVP00
13Mai Thị Ngọc ÁnhMNA00
14Nguyễn Đức LongNFL00
15Nguyễn Quý TùngNQT00
16Nguyễn Thế GiangNTG00
17Nguyễn Thị ThuậnNTT00
18Nông Văn QuýNVQ00
19Nguyễn Văn ThịnhNVT00
20Phạm Như SinhPNS00
21Phạm Thị LiênPTL00
22Phạm Văn HiệuPVH00
23Trần Thị Hương XenTHX00
24Trần Thị Mỹ HạnhTMH00
25Trịnh Thị Thanh HuyềnTTH00
26Thùng Thị NguyệtTTN00
27Vũ Ngọc HàVNH00
28Vương Văn HoànVVH00
29Vũ Văn SơnVVS00
Cách này rất tiện lợi trong xây dựng & vận hành 1 CSDL
Dúng 1 sheet lưu mẩu báo cáo, code copy sheet nầy cho từng tuần
Sub XYZ()
  Dim sh As Worksheet, arr(), aTuan(), res()
  Dim sRow&, i&, j&, k&, r&, t&, stt&, STuan, tuan$
  arr = Sheet1.Range("B9:X" & Sheet1.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  aTuan = Sheet1.Range("B7:X7").Value
  STuan = Application.InputBox(Prompt:="Hay nhap so", Type:=1)
  For t = 6 To UBound(aTuan, 2)
    If STuan = aTuan(1, t) Then Exit For
  Next t
  If t > UBound(aTuan, 2) Then MsgBox ("Không tim thay tuan: " & STuan): Exit Sub
  Call TangToc(False)
  tuan = "Tuan" & aTuan(1, t)
  For j = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(j).Name = tuan Then Exit For
  If j > Sheets.Count Then
    Sheets("MauBC").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = tuan
  Set sh = Sheets(tuan)
  i = sh.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i > 9 Then sh.Range("A10:J" & i + 3).Clear
  sRow = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 9)
  For i = 1 To sRow
    If arr(i, 1) <> Empty Then
      stt = stt + 1
      r = k + 1
      res(k + 1, 1) = stt
      res(k + 1, 2) = arr(i, 1)
      res(k + 1, 3) = arr(i, 2)
      res(k + 1, 4) = arr(i, 3)
    If arr(i, t) <> Empty Then
      If arr(i, 5) <> Empty Then
        res(k, 5) = arr(i, 4): res(k, 6) = arr(i, 5)
        res(k, 7) = arr(i, t)
        res(r, 8) = res(r, 8) + res(k, 7)
        res(r, 9) = res(r, 9) + 1
  sh.Range("A9").Resize(k, 8) = res
  sh.Range("A9:J9").Copy
  sh.Range("A9").Resize(k, 10).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  For i = 1 To k
    If res(i, 9) > 1 Then
      For j = 1 To 10
        If j < 5 Or j > 7 Then sh.Cells(i + 8, j).Resize(res(i, 9)).Merge
  Call TangToc(True)
Private Sub TangToc(ByVal bCham As Boolean)
  Application.ScreenUpdating = bCham
  Application.EnableEvents = bCham
  Application.DisplayAlerts = bCham
  If bCham Then
Trái đi mua tất nhiên là ngon; Nhưng không tuyệt dịu bằng thưởng thức quả mình trồng được!
:D :D :D $$$$@
Vẫn thấy biểu mẫu có điểm gợn (theo thiển ý cá nhân) nên phát biểu để chủ bài đăng xem xét:
(1) Trong trang tính 'PC có 2 cột dữ liệu nên tách ra bỏ qua 1 bên; đó là 'TĐ'(trình độ?) & 'CM' (chuyên môn?)
(2) Những dữ liệu này nên ở trang 'DSGV' (Danh sách giảng viên); Trong trang này ta có thể thêm thông tin về các GV,. . . .
& như đã đề xuất nhất thiết phải có mã GV cho mỗi người & là duy nhất;
Trả lời
3
Đọc
218
