Code VBA xóa các ô có giá trị là 0 (2 người xem)
Văn Toàn 1996
Chào các bạn GPE. Mình cần đoạn code VBA để xóa đi các ô có giá trị là 0 ( như hình mô tả ). Nhờ các bạn hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn
Giải pháp
Bạn thử code VBA sau
Viết bình thường:
Sub XoaDuLieu0()
       Dim rng As Range
  Range("F3:H1000").Value = Range("B3:D1000").Value
    Set rng = Range("F3:H1000")
    For Each cell In rng
        If cell.Value = 0 Then
            cell.ClearContents
    Next cell
Viết bằng mảng:
Sub XoaDuLieu0()
    Dim rng As Range
    Dim data As Variant
    Dim i As Long, j As Long
    Range("F3:H10000").Value = Range("B3:D10000").Value
    Set rng = Range("F3:H10000")
    data = rng.Value
    For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
        For j = LBound(data, 2) To UBound(data, 2)
            If data(i, j) = 0 Then
                data(i, j) = Empty
            End If...
Viết bình thường:
Sub XoaDuLieu0()
       Dim rng As Range
            cell.ClearContents
    Next cell
Viết bằng mảng:
Sub XoaDuLieu0()
    Dim rng As Range
    Dim data As Variant
    data = rng.Value
                data(i, j) = Empty
    rng.Value = data
Giải pháp
Thao tác chưa tới 3 giây mà cũng phải code nữa ư?!
Code chỉ bấm, 1/2 giây.
Tiết kiệm được 83% thời gian.
(83% : manhs khóe của người làm thóng kê. Con số gì trông to khủng thì đưa ra. Không cần biết là 2,5 giây cũng đủ cho dân tin gời một texting cho người iu)
Null làm gì cho khó tính toán,
Vào Option bỏ tick Show a zero in cells that have zero value
Chọn vùng ô cần thực hiện
Chuột phải chọn Format Cell... -> Mục Number -> chọn custom nhập [=0]"";General
Ctrl+H
Find What: 0
Replace With: để trống
Enter
10 còn 1, 100 còn 1, 1 triệu cũng còn 1, 102 còn 12, ...
Ctrl H phải nói rõ là đánh dấu match entire cell contents, hoặc chụp hình đã đánh dấu như bài 3.
Ctrl+H
Find What: 0
Enter
Thử làm cái này thử xem. Nếu ô Đó có giá trị 1000 thì không phải là 0, mà sau khi
Ctrl+H
Find What: 0
Enter
thì kết quả nó là 1
cái này là định dạng cho mắt không thấy được, nhưng dữ liệu vẫn là số 0 nên không thể áp dụng được. cảm ơn anh
Bạn làm vậy thì không ổn cho lắm, này là để cho mắt không thấy thôi, Nhưng giá trị Value nó vẫn là số ( Len (cell ) = 1 ) . Mình thì Test rất kỷ, Chứ cứ áp dụng thì coi như nát dữ liệu. dù sao cũng cảm ơn bạn
