Code VBA tách dữ liệu theo thể tích và tên mặt hàng (1 người xem)
Có
Văn Toàn 1996
em chào tất cả mọi người GPE. em có 1 file dữ liệu thô có vùng dữ liệu B4:F1000 , tên mặt hàng của em có 2 loại ( tên có kích thước và không có kích thước ). em mong muốn code chạy tách được ra như vùng H4:I15 ( như hình mô tả ). Nếu mặt hàng nào có kích thước mà trùng tên thì tách ra và cộng dồn lại cột tổng, còn mặt hàng nào không có kích thước vẫn giử nguyên. Em xin chân thành cảm ơn
1693326577980.pngÁCH
View attachment 294362ÁCH
Trong khi chờ đợi các giải pháp khác, hãy thử code này xem sao.
Sub VanToan1996()
Dim i&, j&, lr&, R&, n&, m&
Dim Arr(), KQ(), S, Tong()
Dim Dic As Object, Key
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
lr = Ws.Cells(10000, "B").End(3).Row
Arr = Ws.Range("B4:F" & lr).Value
R = UBound(Arr)
ReDim KQ(1 To R * 2, 1 To 2): ReDim Tong(1 To R * 2)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
    If Not Dic.exists(Key) Then         Dic(Key) = i    Else        Dic(Key) = Dic(Key) & "," & i
For Each Key In Dic.Keys
    j = j + 1:    KQ(j, 1) = Key
    S = Split(Dic(Key), ",")
    If UBound(S) > 0 Then
        n = j
        For m = 0 To UBound(S)
            n = n + 1
            KQ(n, 1) = "  -" & Arr(S(m), 2) & "x" & Arr(S(m), 3) & "x" & Arr(S(m), 4) & "  =" & Arr(S(m), 5)
            KQ(j, 2) = KQ(j, 2) + Arr(S(m), 5)
        Next m
        j = n
    ElseIf UBound(S) = 0 Then
        If Arr(S(0), 2) <> Empty Or Arr(S(0), 3) <> Empty Or Arr(S(0), 4) <> Empty Then
            n = j + 1
            KQ(n, 1) = "  -" & Arr(S(0), 2) & "x" & Arr(S(0), 3) & "x" & Arr(S(0), 4) & "  =" & Arr(S(0), 5)
            KQ(j, 2) = KQ(j, 2) + Arr(S(0), 5)
            KQ(j, 2) = Arr(S(0), 5):            n = j
        j = n
If j Then
    Ws.Range("K4").Resize(10000, 2).ClearContents
    Ws.Range("K4").Resize(j, 2) = KQ
Set Dic = Nothing
Sub VanToan1996()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
        n = j
            n = n + 1
        Next m
        j = n
            n = j + 1
        j = n
If j Then
Set Dic = Nothing
Dữ liệu sắp sẵn thế này đâu cần phải dùng dic nhỉ?!
Sub VanToan1996()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
        n = j
            n = n + 1
        Next m
        j = n
            n = j + 1
        j = n
If j Then
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ. Bạn có thể sửa lại giúp mình nếu trường hợp 2 tên giống nhau mà không có kích thước thì vẫn giữ nguyên như củ. Không cần tách ( Ví dụ như dòng Trái cây bên dưới )
Như vậy có được không?
G4 =IF(C4="","",C4&"x"&D4&"x"&E4&" = "&F4)
Cảm ơn đã xem bài.
Hy vọng được xem code xịn.
Thay bằng code này:
Sub VanToan1996()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
        n = j
        If Arr(S(m), 2) <> Empty Or Arr(S(m), 3) <> Empty Or Arr(S(m), 4) <> Empty Then
            n = n + 1
        Next m
        j = n
            n = j + 1
        j = n
If j Then
Set Dic = Nothing
Cảm ơn đã xem bài.
Thay bằng code này:
Sub VanToan1996()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
        n = j
            n = n + 1
        Next m
        j = n
            n = j + 1
        j = n
If j Then
Set Dic = Nothing
cảm ơn bạn. Ý mình là nếu dòng nào không có kích thước thì vẫn giữ nguyên không cần Gom lại. Ví dụ dòng Trái cây nó bao nhiêu dòng thì giữ lại nguyên thủy không cần làm gì cả. Nhờ bạn sửa lại như vậy là Đúng ý mình luôn. rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình hỗ trợ
Kết Quả Code Hiện tại:
Kết Quả Mình mong muốn:
dạ cảm ơn a. em cần dữ liệu Thô để em xử lý qua công đoạn khác, nên cần Code ra dữ liệu thô
Cảm ơn đã xem bài.
Thay bằng code này:
Sub VanToan1996()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
        n = j
            n = n + 1
        Next m
        j = n
            n = j + 1
        j = n
If j Then
Set Dic = Nothing
Bạn thử code không dùng dic sẽ gọn hơn
Pivot table xong copy là ra dữ liệu thô. Hoaa85c dùng chính pivot table làm dữ liệu thô.
Tạo cột calculated field lúc dựng Data Table. Pivot Table làm êm ái.
Nhưng kiểu trả lời của thớt có lẽ là dân quen code, không hề đối diện với các công cụ trung gian.
Lại còn kiểu lấy kết quả là dữ liệu thô. Tôi không hiểu dữ liệu có dòng Sub total mà dùng làm dữ liệu thô kiểu gì.
Xài đỡ cái này:
Sub gop()
Dim lr&, k&, ce As Range, sum&, pos&, count&, res(1 To 1000, 1 To 2)
lr = Cells(Rows.count, "B").End(xlUp).Row
For Each ce In Range("B4:B" & lr)
    count = WorksheetFunction.CountA(ce.Resize(1, 4))
    If count = 1 Or ce.Offset(-1, 0) <> ce Then
        sum = 0: k = k + 1: pos = k: res(k, 1) = ce: res(k, 2) = ce.Offset(0, 4)
        If count = 1 Then GoTo z
    k = k + 1: res(k, 1) = " -" & ce.Offset(0, 1) & "x" & ce.Offset(0, 2) & _
         "x" & ce.Offset(0, 3) & " = " & ce.Offset(0, 4)
    sum = sum + ce.Offset(0, 4): res(pos, 2) = sum
z:
Range("H4:I10000").ClearContents
Range("H4").Resize(k, 2).Value = res
Chỉnh lại:
Sub VanToan1996()
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Sheet1
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
    Key = Arr(i, 1)
        n = j
            n = n + 1
            n = n + 1
            KQ(n, 1) = Arr(S(m), 5)
        Next m
        j = n
            n = j + 1
        j = n
If j Then
Set Dic = Nothing
