Nhờ hướng dẫn lấy giá trị của Editbox trong Ribbon Custom (1 người xem)
minhmee2610
Em chào các anh chị.
Em đang gặp khó khăn khi lấy giá trị của Editbox trong thanh công cụ tạo thêm. Hiện tại em không tìm ra được cách nào để lấy các giá trị của các ô đó khi nhập vào để đưa vào các Sub. Rất mong các anh chị hướng dẫn em phần này.
Em có để code cho anh chị không thích tải file có chứa Macro về.
HTML:
<!--RibbonX Visual Designer 1.94 for Microsoft Excel 16.0. XML Code produced on 2023/05/30-->
<customUI  xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" >
    <ribbon >
        <tabs >
            <tab
                id="tabtool"
                label="Tool">
                <group
                    id="grtool"
                    imageMso="PivotSwitchRowColumn"
                    label="Tool">
                    <button
                        enabled="true"
                        id="btnlogin"
                        imageMso="AcceptInvitation"
                        label="Login"
                        showImage="true"
                        showLabel="false"
                        size="large"
                        onAction="btnlogin_onAction"/>
                    <button
                        enabled="true"
                        id="btninbound"
                        imageMso="RmsNavigationBarHome"
                        label="Inbound"
                        showImage="true"
                        showLabel="false"
                        size="large"
                        onAction="btninbound_onAction"/>
                    <editBox
                        enabled="true"
                        id="txtboxfrom"
                        imageMso="AccessListEvents"
                        label="From:"
                        onChange="txtboxfrom_Change"
                        getText="txtboxfrom_getText"/>
                    <editBox
                        enabled="true"
                        id="txtboxto"
                        label="To:"
                        onChange="txtboxto_Change"
                        getText="txtboxto_getText"/>
                </group >
            </tab >
        </tabs >
    </ribbon >
</customUI >
Các Sub:
Public Sub txtboxfrom_getText(control As IRibbonControl, ByRef text)
    text = Format(Date, "dd.mm.yyyy")
Public Sub txtboxto_getText(control As IRibbonControl, ByRef text)
HTML:
    <ribbon >
        <tabs >
            <tab
                id="tabtool"
                label="Tool">
                <group
                    id="grtool"
                    label="Tool">
                    <button
                        enabled="true"
                        id="btnlogin"
                        label="Login"
                        showImage="true"
                        showLabel="false"
                        size="large"
                    <button
                        enabled="true"
                        id="btninbound"
                        label="Inbound"
                        showImage="true"
                        showLabel="false"
                        size="large"
                    <editBox
                        enabled="true"
                        id="txtboxfrom"
                        label="From:"
                    <editBox
                        enabled="true"
                        id="txtboxto"
                        label="To:"
                </group >
            </tab >
        </tabs >
    </ribbon >
</customUI >
Các Sub:
Thử code này.
Private Tu As String, Den As String
    Tu = text
    Den = text
Sub txtboxto_Change(control As IRibbonControl, text As String)
    Den = text
Sub txtboxfrom_Change(control As IRibbonControl, text As String)
    Tu = text
Public Sub XemGT()
    MsgBox Tu
    MsgBox Den
Thử code này.
    Tu = text
    Den = text
    Den = text
    Tu = text
Public Sub XemGT()
    MsgBox Tu
    MsgBox Den
cảm ơn anh đã hỗ trợ nhưng nếu thay đổi giá trị trong ô Editbox thì giá trị Tu và Den trở thành rỗng ""
HTML:
    <ribbon >
        <tabs >
            <tab
                id="tabtool"
                label="Tool">
                <group
                    id="grtool"
                    label="Tool">
                    <button
                        enabled="true"
                        id="btnlogin"
                        label="Login"
                        showImage="true"
                        showLabel="false"
                        size="large"
                    <button
                        enabled="true"
                        id="btninbound"
                        label="Inbound"
                        showImage="true"
                        showLabel="false"
                        size="large"
                    <editBox
                        enabled="true"
                        id="txtboxfrom"
                        label="From:"
                    <editBox
                        enabled="true"
                        id="txtboxto"
                        label="To:"
                </group >
            </tab >
        </tabs >
    </ribbon >
</customUI >
Các Sub:
Tôi cũng vừa mới tìm cách trên mạng xong. Bạn khai báo 1 biến toàn cục MyDate rồi dùng biến đó lấy đối số text trong callback OnChange của Editbox
Sub Gettext_OnChange(ctrl as IRibbonControl, ByRef text)
MyDate = text
Bạn sẽ lấy được giá trị hiện có trên Editbox, bất kể là có sẵn hay vừa nhập xong
Làm việc với ribbon phải biết điều này, copy code xong lưu lại, dóng file và mở lại.
Cảm ơn anh. Hình như ổn hơn chút rồi.
MyDate = text
Cảm ơn anh
Hai anh cho em hỏi cái sự kiện OnChange này hình như chỉ hoạt động sau khi em nhập ngày, rồi bấm Enter, nếu nhập xong mà không bấm Enter thì không được luôn. Em còn ngu muội chỗ này quá.
Cứ thử sẽ biết ngay thôi, thử món này có mất gì đâu mà không thử lai phải đi hỏi nhỉ.
Không phải em không thử, mà em thử rồi nhưng không biết cái em thấy có đúng là như vậy không nên mới hỏi hai anh là "hình như" đấy.
Em thấy phải bấm Enter thì sự kiện OnChange mới nhận giá trị mới. Anh có cách nào khi mình sửa xong không cần phải mất thêm thao tác bấm Enter được không anh? Giá mà nó dễ sử dụng như Userform thì hay biết mấy @@
Bạn thử kiểu gì mà lạ vậy nhỉ? Tôi chỉ cần gõ hoặc xóa ký tự, không Enter cũng chẳng cần phải rời con trỏ khỏi Editbox thì đã thấy giá trị mới được cập nhật vào biến rồi
Sự kiện onChange chỉ xảy ra khi mình thay đổi giá trị của EditBox (Khi thay đổi xong, còn lúc đang gõ nó không xảy ra sự kiện này), vậy thay đổi giá trị khi nào mới xong (khi đó có sẽ chạy sự kiện)? Khi mình có thay đổi giá trị và kết thúc nhập liệu? vậy khi nào mới kết thúc nhập liệu? khi EditBox mất Focus.
Vậy khi bạn đang nhập liệu trên EditBox thì sự kiện không xảy ra, nhưng khi bạn nhập xong (kết thúc bằng Enter, nhấn phím Tab, nháy chuột vào một ô trên trang tính, nói chung là EditBox mất Focus...) thì sự kiện này sẽ xảy ra.
Cho cháu hỏi cái này cái, là cài textbox from dùng để nhập ngày tháng, thế nếu người dùng nhập sai ngày tháng, hoặc nhập 1 chuỗi "abc" nào đó, thì sẽ code như nào để excel thông báo tình trạng nhập sai, và yêu cầu nhập lại? hoặc bất cứ 1 cách nào có thể dùng để giải quyết vấn đề nhập sai? cháu cảm ơn bác @giaiphap .
Cái này bác hỏi tui thấy nó hơi kỳ kỳ, đáng lẽ bác phải hỏi chủ topic này xử lý ra sao chứ.
Đi đường vòng một chút.
Function CheckDate(ByVal s As String) As Boolean
    Dim formatDate As Date
    s = Replace(s, ".", "/")
    On Error GoTo Loi
    formatDate = CDate(s)
    CheckDate = True
    Exit Function
Loi:
    CheckDate = False
hoặc
If VBA.IsDate(Replace(Tu, ".", "/")) Then
Trả lời
3
Đọc
218
