Sự kiện trong worksheet không được tối ưu (1 người xem)
Nhật Anh 9x
Em chào tất cả anh chị
Em đang gặp phải một vấn đề rất mong được anh chị giúp đỡ ạ!
Em muốn viết sự kiện cho worksheet này là khi em thay đổi giá trị ở cột I và cột M cụ thể là các dòng màu trắng thì
số liệu ở dòng màu tím và màu vàng từ cột I đến cột N sẽ tự động tính tổng lại, cột N = cột I - cột M ; cột J = Cột G - cột I.
Code em viết có vẻ hơi loằng ngoằng và cũng chưa đúng ạ . Khi chẳng may em kích vào cột I dòng màu tím hoặc màu vàng (ví dụ I3 , I5)
thì code của em lại báo lỗi, và khi em xoá dòng trong khoảng từ dòng 4 đến dòng 26 cũng xảy ra lỗi
Em rất mong anh chị chỉ dạy giúp em, em xin cảm ơn ạ!
Tại sao phải dùng VBA vậy bạn? Nếu muốn tự động hóa công thức thì bạn có thể dùng như sau:
Vì cấu trúc của bạn dạng nhiều cấp, Cấp 1 là dòng cuối cùng, Cấp 2 là dòng màu vàng, cấp 3 là dòng màu xanh.
Tại cấp 3, ví dụ dòng 24:
I24
=SUBTOTAL(9,I25:I$26)*2-SUM(I25:I$26)
copy I24 sang M24
J24
=G24-I24
N24
=I24-M24
Copy J24:N24 lên các dòng khác đồng cấp (4,11,14,18,21)
Cấp 2, dòng 3
I3
=SUM(I4:I26)/2
Copy sang M3
Dòng tổng cuối cùng tại I27: Sumif theo cột A với điều kiện không trống
=SUMIF($A$3:$A$26,"<>",I3:I26)
Như vậy, bảng của bạn đã được tự động hóa.
Vì trong file , có 1 Cấp 2 và sẽ có nhiều Cấp 2 nữa trong file thực tế. Do đó, tại các dòng cấp 2, bạn cần tùy chỉnh lại phạm vi vùng cho chính xác.
I24
copy I24 sang M24
J24
=G24-I24
N24
=I24-M24
Cấp 2, dòng 3
I3
=SUM(I4:I26)/2
Copy sang M3
Em cảm ơn Anh, nhưng em mong nếu được Các Anh hỗ trợ về code bài này thì tốt quá ạ. Em sẽ được học hỏi về viết sự kiện trong worksheet ạ
Phần nào dùng được hàm excel ngắn gọn thì không nên dùng code, để học hỏi về viết sự kiện trong worksheets thì tìm hiểu trên diễn đàn khá nhiều rồi.
@Maika8008 Anh có thể xem giúp em bài này được không ạ!
Bạn đang làm một việc không nên làm là viết code VBA tính lại hết bảng dữ liệu trong khi chỉ cần đặt công thức. Học sự kiện đâu phải học như vậy. Trong ví dụ mới chỉ có mục I thì sẽ có II, III tiếp theo nên giả như có ai đó viết code cho bạn thì với khả năng của bạn làm sao sửa code để dùng cho bảng dữ liệu thực của bạn được.
Vâng em cảm ơn Anh đã tư vấn ạ!
Nếu muốn học sự kiện thì tôi chỉ cho bạn cách đặt điều kiện cho sự kiện Worksheet_Change trong trường hợp của bạn:
Rich (BB code):
    If (Target.Column = 9 Or Target.Column = 13) And Target.Row > 4 And Target.Count = 1 Then
        If Cells(Target.Row, 1) = "" Then   'Nếu là dòng chi tiết thì mới thi hành
            'Code của bạn
Ngoài ra, bạn phải dùng sự kiện Worksheet_SelectionChange để lấy được 3 giá trị của dòng chứa Target trước khi chúng bị thay đổi tại các cột I, M và N
Bạn satoshi viết ra được Bitcoin mà lại bí món này à. Tớ tưởng trước khi viết Bitcoin phải dùng excel để thống kê các kiểu mã hoá chứ nhẩy?
Nếu là tớ sẽ viết sub cho range === hàm bebo.
Rồi sự kiện call sub đấy.
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Rich (BB code):
            'Code của bạn
Em cảm ơn anh đã hỗ trợ nhiệt tình cho em!
Sáng nay em cũng sửa code như sau và em cũng thấy ổn anh à, mặc dù em có tắt sự kiện kích đúp chuột nhưng
khi em kích vào các ô thuộc dòng màu xanh đại diện cho cấp 2 (ví dụ I4 và M4) cần tính tổng thì vẫn bị xảy ra lỗi. Em sử dụng bẫy lỗi
ở các vị trí này thì không bị nữa anh ạ. Cũng là lần đầu tập viết sự kiện em nghĩ chắc cũng chưa đúng lắm hoặc còn rườm rà, mong các
anh xem qua, góp ý và sửa giúp em cho code tốt hơn ạ!
Với Thisworkbook
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim rngI As Range, rngM As Range
Dim lr_b1 As Long
Dim i As Integer, a As Integer, b As Integer, d As Integer, x As Integer
Dim c As Range, j As Integer, y As Integer, w As Long, z As Long
lr_b1 = Me.Sheets("B1").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set rngI = Me.Sheets("B1").Range("I3:I" & lr_b1)
Set rngM = Me.Sheets("B1").Range("M3:M" & lr_b1)
If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
If Target.CountLarge < 1 Then Exit Sub
'ElseIf Target.Column <> 9 And Target.Column <> 13 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Union(rngI, rngM)) Is Nothing Then
If Not Intersect(Target, rngI) Is Nothing Then
If Target.Offset(0, -2) = "" And Target.Offset(0, -8) = "" Then
'----------xac dinh vi tri cap2 can tinh tong--------------
x = Target.Row
If Not Intersect(Target, rngM) Is Nothing Then
If Target.Offset(0, -12) = "" And Target.Offset(0, -7) = "" Then
x = Target.Row
With Sheets("B1")
a = x
Do Until a < x
For i = a To 3 Step -1
If Range("A" & i).Value <> "" And Range("F" & i).Value <> "" Then
On Error GoTo 0
b = i
Exit Do
a = a - 1
Loop
a = x
Do Until a >= lr_b1
For i = a To lr_b1
On Error GoTo 0
d = i
Exit Do
a = a + 1
Loop
'Stop
'------------------xac dinh vi tri cap1 can tinh tong-------------------
a = x
Do Until a < x
If Left(Range("F" & i).Value, 4) Like "*-*" Or i = lr_b1 Then
On Error GoTo 0
j = i
Exit Do
a = a - 1
Loop
'Stop
a = x
Do Until a >= lr_b1
For i = a To lr_b1
On Error GoTo 0
y = i
Exit Do
a = a + 1
Loop
Cells(x, 14) = Cells(x, 9) - Cells(x, 13) 'cot N = Cot I - cot M
Cells(b, 9) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(b + 1, 9), Cells(d - 1, 9))) 'Tinh tong cho tieu chi cap2 cot I
Cells(b, 10) = Cells(b, 7) - Cells(b, 9) 'tieu chi cap2 cot J = cot G - cot I
Cells(b, 13) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(b + 1, 13), Cells(d - 1, 13))) 'Tinh tong cho tieu chi cap2 cot N
Cells(b, 14) = Cells(b, 9) - Cells(b, 13) 'tieu chi cap2 cot N = cot I - cot M
z = 0
w = 0
For i = j + 1 To y - 1 'dong vong lap de tim vung tinh tong cho c1
If Cells(i, 1) <> "" And Cells(i, 6) <> "" Then
'Stop
w = w + Cells(i, 9).Value
z = z + Cells(i, 13).Value
'Stop
Cells(j, 9) = w 'tong cho C1 cot I
Cells(j, 10) = Cells(j, 7) - Cells(j, 9) 'tong cho C1 cot J = Cot G - COT N
Cells(j, 13) = z 'tong cho C1 cot M
Cells(j, 14) = Cells(j, 9) - Cells(j, 13) 'tong cho C1 cot N
On Error GoTo 0
'End If
'End If
Với Worksheet
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Me.Range("I10,N57")) Is Nothing Then
Cancel = True 'huy bo su kien kich dup chuot
Với Thisworkbook
Dim lr_b1 As Long
x = Target.Row
x = Target.Row
With Sheets("B1")
a = x
Do Until a < x
On Error GoTo 0
b = i
Exit Do
a = a - 1
Loop
a = x
Do Until a >= lr_b1
For i = a To lr_b1
On Error GoTo 0
d = i
Exit Do
a = a + 1
Loop
'Stop
a = x
Do Until a < x
On Error GoTo 0
j = i
Exit Do
a = a - 1
Loop
'Stop
a = x
Do Until a >= lr_b1
For i = a To lr_b1
On Error GoTo 0
y = i
Exit Do
a = a + 1
Loop
z = 0
w = 0
'Stop
'Stop
On Error GoTo 0
'End If
'End If
Với Worksheet
Em chưa biết cách chỉnh code trên bài đăng cho dễ nhìn mong các anh thông cảm ạ!
    6.8 KB · Đọc: 2
No no no no, với code này thì NO.
Mình sẽ chỉ cách viết cho bạn, với điều kiện bạn đưa thêm dòng vào sao cho Cấp 1 từ 2 dòng trở lên (dòng vàng) thì code mới bao quát hết được.
Cảm ơn anh. Anh có cách nào tổng quát thì chỉ dạy cho em với ạ!
Bạn phải đặt điều kiện ngay từ đầu như dòng thứ hai tôi đã chỉ ở bài #8 để code không tác động đến các dòng màu xanh
Lạ nhỉ.
Công thức chả mấy phức tạp (theo bài #2), đem thay bằng code bẫy sự kiện là một chuyện vừa lằng nhằng vừa mất hiệu quả. Lại còn đòi "tối ưu".
Muốn học code sự kiện thì đầu tiên phải học cách dùng chúng, những hợp nào cần dùng chúng, những phản ứng phụ,...
Chứ code thì giản dị chỉ là dịch từ lô gic giải thuật ra thành ngữ pháp VBA, đâu cần phải học nhiều.
Trả lời
3
Đọc
218
