Add-In .xlam trộn dữ liệu Excel vào Word (1 người xem)
Maika8008
Thành viên gạo cội
Donate (Momo)
Donate
Tôi dùng code từ chủ đề này https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/chia-sẻ-dùng-vba-trộn-dữ-liệu-excel-sang-file-word-mẫu-tương-tự-chức-năng-mail-merge.155954/ và thêm code tạo ribbon bằng VBA để tạo file add-in dạng .xlam để anh em dùng cho tiện, khỏi phải dùng file dữ liệu trộn dạng .xlsm.
Cách cài 1 add-in dạng xlam thì chắc không cần phải nhắc lại nhỉ. Menu ribbon được tạo ngay sau khi cài add-in, trong đó có hướng dẫn địa chỉ ô dùng để nhập tùy chọn trộn. Nếu thấy các địa chỉ đó không phù hợp nhu cầu thì có công cụ để đổi lại theo ý muốn.
Thực tế là sau khi gỡ add-in, đến phiên làm việc sau thì ribbon mới mất đi. Tuy nhiên để cho chắc ăn, trước khi gỡ add-in thì anh em chạy sub ClearRibbon trong Module1 của add-ins để xóa ribbon của nó.
Addin này tương tự như anh đã làm hay sao ạ
Chưa hiểu câu hỏi nhưng trả lời đại: Tôi có làm 1 add-in trộn Excel vào Word bằng VB.Net nhưng cái đó làm thử nghiệm, không quen nên làm lâu quá. Ổ cứng trước đây hỏng, tôi lười cài lại VB.Net nên bỏ luôn. Chừ nghĩ cách làm cho đơn giản hơn thôi.
Ý em là cách hoạt động tương tự như dạng file excel phải không ạ?
Có add-In nghĩa là code nằm trong add-in rồi và có sẵn menu đó. Bạn có file Excel dữ liệu thì cứ mở ra bấm nút trên menu của add-in mà trộn, không phải mang theo code trên trong file dữ liệu đó nữa. Còn chức năng trộn thì y như trong file tại chủ đề tôi đã dẫn link.
Tui đang viết cái VnTools Excel bằng C# định thêm cái ứng dụng này vào luôn, không biết có phù hợp không?
VnTools em tìm kiếm trên mạng thấy tác giả là bác Nguyễn Thanh Điểu. Không biết anh giaiphap có phải là bác em nói ở trên không? Hay đây chỉ là một phần mềm cùng tên. Nếu là đúng thì addins này em thấy cũng đông đảo người dùng đó
Unikey mà còn có mấy phiên bản nữa mà... :D :D
Tui chỉ lấy cái tên giống thôi, vì sợ nhầm lẫn nên tui cố tính thêm chữ Excel phía sau, nhìn kỷ lại tui gi là VnTools Excel cơ mà.
Em thấy add-in chép vào XLstart nó tự load, cái này mỗi lần mở excel là phải run code Ribbon_VTCN bác ạ. Em thắc mắc sao bác không cho nó autoload và autoclear khi đóng excel vậy?
Không được bạn à. Tôi chỉ thấy có 2 sự kiện Install và UnIstall là đáp ứng được việc tạo menu và xóa menu. Mà như thế là đúng quy trình rồi còn gì, dùng add-in thì có menu, không dùng thì menu không còn, chứ đóng Excel sao lại phải xóa menu?
Ý này là do bác đề cập đến
nên em hỏi ấy mà.
Còn load add-in thì như em đang dùng âm lịch của bác Nghĩa, copy vào XLstart là tự load nên em hỏi sao cái này bác không cho tự load ấy.
Bởi vì thế này, nếu tự load thì lúc nào cần mail merge cứ lên thanh công cụ và dùng.
Nếu không tự load thì thường em sẽ để file add-in ngoài desktop, khi nào dùng đến thì double click vào add-in là dùng được ngay.
File của bác sẽ phải thao tác thêm 1 lần Alt F11/tìm add-in/run code. Vì bản tính em vốn lười nên em có thắc mắc tí tẹo thôi. Em ngâm cứu thêm món autoopen thì chắc sẽ load được.
_)(#; _)(#; _)(#;
Nếu em hiểu đúng ý của bạn @cantl thì em cũng đang thắc mắc, sao anh không viết addin gắn trực tiếp ribbon luôn, mà lại phải khởi tạo code để tạo ribbon. Em chưa dùng thử nhưng em có cài thử, thì khi gỡ ra nó bị lỗi là mất các icon của quick access toolbar (mấy chức năng người dùng tự thêm vào), và có khi (không phải tất cả) gỡ addin rồi nhưng lần sau mở lên excel vẫn hiển thị tab của addin như hình dưới
Nghĩ làm cho đơn giản vì chỉ mấy cái nút thôi, nhưng chắc chuyển sang ribbon cứng tiện hơn
Chào bạn. Add-in của bạn tôi cài vào excel nhưng không thể mở được. Excel chặn macro không cách nào mở lên được. Đã all tất cả lên cũng không thể mở được. Bạn có thể hướng dẫn không. Xin cảm ơn.
Tôi không biết bạn cài add-in thế nào mà "Excel chặn macro không cách nào mở lên được" vì add-in sau khi cài đâu có cần phải "mở". Bởi vậy, không thể hướng dẫn cho bạn được.
bạn có thể viết addin này cho sang google sheet được không? bên mình làm việc nhiều trên google sheet để đồng bộ dữ liệu, nếu có thì tốt quá.
Bạn có nhu cầu thiết thực vậy thì nên học đi rồi tự viết thôi, việc học chẳng bao giờ là muộn. Những người không có nhu cầu thì viết làm gì.
bạn ơi bạn thử dùng chatgpt để chuyển code sang xem được không? vì bạn là người hiểu code của mình nhất nên nếu chuyển sang thì sẽ ko bị lỗi
Cũng có lý, nhưng code chuyển mà bị lỗi thì không biết nhờ ai sửa giùm ấy chứ
Nếu dùng chatGPT mà chuyển code được như vậy thì dân lập trình đâu cần đi học các ngôn ngữ khác...
Thay vì trộn qua file word mẫu làm cách nào để chèn dữ liệu qua file excel mẫu như word vậy ak.
Bạn tạo 2 sheet nguồn, đich và kết quả mong muốn... mình hố trợ công thức...
Đây bác ơi. nhờ bác giúp đỡ đưa dữ liệu từ file nguồn Data qua file 03.TT và sao chép fiel 03tt vào thư mục được chỉ định. em cảm ơn bác
Để dễ hình dung và kiểm tra;
Chép 2 sheet vào 1 workbook
Đặt tên vùng dữ liệu sheet HDTV là Data; vì có nhiều cột nên dùng hàm Column() để đếm số cột
1. Tạo 1 validation list tại cell Q4 để chọn Stt của sheet HDTV
2. Dán hàm này vào câc cells cần lấy thông tin... =VLOOKUP(Q4;Data;SoCot;0)
3. Thay đối tham số thứ 3 bằng số cột.
4. Đổi chọn cell Q4 để xem kết quả...
Với dữ liệu ít, dùng vlookup() thì ok, nhưng nhiều thì căng đấy. Tôi thường làm 1 cách khác nhẹ nhàng hơn: dùng name. Và cách tôi thay đổi reference của Name là dùng vào sheet 1 code cho thủ tục selection_change. Chọn dòng nào, name tự gán tới dòng đó (Dĩ nhiên là set cho nó ở 1 cột nào đó mình chỉ định thì mới chạy code).
