Không cho Delete dòng theo điều kiện (2 người xem)
LanAnh19
Nữ
Nhờ anh/chị giúp đỡ em như sau
Trong sheet DT Khi chọn những dòng mà có số liệu Phải Thu, Phải Trả - ở cột F, G (cụ thể dòng số 10 hay 11) hoặc chọn một khối dòng mà có dòng số 10 hay 11 trong đó thì Không thể Delete được (nhưng insert được)
Khi Delete thì có thông báo KHÔNG ĐƯỢC DELETE
Mục đích của em là không cho vô tình Delete các dòng có công nợ phải thu, phải trả
Không biết code có thể làm được không!? Em cảm ơn anh/chị
Bài này có cách nào không các bạn?
Trong thời gian chờ đợi cao nhân thì thử bỏ code này trong sheet DT nhé
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim intersectRange As Range
    Dim t As Integer
    Set intersectRange = Intersect(Target, Me.Range("F:G"))
    t = 1
    If Not intersectRange Is Nothing Then
        For Each cell In intersectRange
            If cell.Cells.Count = 1 Then
                If cell.Value = "" Then
                    t = t + 1
                    Application.Undo
        Next cell
        If t > 1 Then MsgBox "Khong Duoc Xoa", vbExclamation, "Warning"
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim t As Integer
    t = 1
                    t = t + 1
                    Application.Undo
        Next cell
Cảm ơn bạn nhiều, tuy nhiên code chỉ đáp ứng 1 phần như
1/ ví dụ ta chọn dòng số 10 mà delete thì xoá không được (đúng theo yêu cầu)
Nhưng nếu ta chọn dòng 11 mà delete thì xoá vẫn được, dù có hiện thông báo "khong duoc xoa"
hoặc chọn cụm dòng 10 và 11 hoặc cụm dòng 11 và 12 thì vẫn xoá được
Các bạn giúp điều chỉnh code giúp. Xin cảm ơn!
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim t As Integer
    t = 1
                    t = t + 1
                    Application.Undo
        Next cell
Nó còn bị thêm 1 lỗi nữa là không cho insert dòng
nếu ví dụ ta chọn 1 dòng bất kỳ click right để insert thì nó không cho
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    Dim t As Integer
    t = 1
                    t = t + 1
                    Application.Undo
        Next cell
Code này chỉ dùng được trong trường hợp xóa giá trị chứ xóa dòng thì thua. Mà làm kiểu này nếu lỡ tay xóa cả cột thì chắc đợi đến mai.
Định làm cho bạn mà mắc kẹt rồi.
Gợi ý cho bạn, trong selection, bạn xem nó có intersect với số liệu trong cột đó không?
Nếu có ít nhất 1 ô intersect, thì bạn can thiệp vào menu chuột phải, làm mờ control "Delete" đi, các chứng năng khác không thay đổi.
Application.commandbars("Cell").controls("Delete").enable=false
hay gì gì đấy mình chưa test đc.
Chiều rảnh nếu chưa làm đc mình thử xem.
Tôi toàn dùng phím tắt Ctrl + -
Em chỉ mày mò theo hướng này, vẫn chưa được
    If Target.Column = 6 And Target.Row > 8 Then
        If Target > 0 Then MsgBox "KHONG DUOC XOA"
Còn theo hướng anh hướng dẫn
thì em bí
Khi nào anh rảnh thì giúp em nhé
Dùng đỡ cách củ chuối này nhé. Code này đặt trong sheet module, sẽ bắt các sự kiện "Right Click"
Nếu bạn chọn cả dòng (hoặc nhiều dòng), chuột phải mà delete thì nó sẽ kiểm tra xem dòng đó có chưa số liệu trong cột F & H không
nếu có thì nó sẽ làm mờ nút "Delete" còn không thì vẫn bình thường.
Các chức năng khác ngoài "Delete" vẫn hoạt động bình thường.
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim lr&, cel As Range, u As Range
Dim ct As CommandBarControl, c As Boolean
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' kiem tra tung dong trong cot Phai thu và Phai tra, nau có so lieu thi tao union "u"
For Each cel In Range("F9:F" & lr)
    If (IsNumeric(cel) And cel > 0) Or (IsNumeric(cel.Offset(0, 1)) And cel.Offset(0, 1) > 0) Then
        If u Is Nothing Then
            Set u = cel
            Set u = Union(u, cel)
c = Intersect(Target, u) Is Nothing ' kiem tra xem dong da chon co trung voi cac o trong union "u"  khong?
'neu dong chon co chua so o 2 cot Phai thu va Phai tra thi lam mo nut "Delete" di. (ID:=293 là nút delete)
For Each ct In Application.CommandBars.FindControls(ID:=293)
    ct.Enabled = c
Next ct
            Set u = cel
    ct.Enabled = c
Next ct
Quá tuyệt anh ạ. Xin cảm ơn anh nhiều!
            Set u = cel
    ct.Enabled = c
Next ct
            Set u = cel
    ct.Enabled = c
Next ct
Anh ơi, nó còn bị 1 lỗi nhỏ như sau
Trường hợp mà bảng cột Phải thu, Phải trả mà không có số liệu, nếu em Right click để Insert hay làm gì đó thì nó báo lỗi như hình
báo lỗi ở dòng
Em có thêm dòng On Error Resume Next thì không được
Nhờ anh bẫy lỗi giúp em. Xin cảm ơn!
    19.6 KB · Đọc: 6
  • Delete.xlsm
    Delete.xlsm
    17.8 KB · Đọc: 2
báo lỗi ở dòng
OK. Vì lúc này Union u không có cell nào trong đó.
Thêm dòng này nhé
If u Is Nothing Then Exit Sub ' dòng mới thêm vào
Thêm dòng này nhé
Các anh /chị xem giúp em
Hình như sự kiện Private Sub Worksheet_BeforeRightClick không tự làm mới (tự update) thì phải
Cụ thể, từ file đính kèm nếu ta Right click vào dòng số 10 thì menu hiện ra nhưng mục Delete thì mờ đi (mặc dù cột F hay G không có số liệu - như hình đính kèm)
Hoặc thử nghiệm cách khác
Tại ô F10 ta nhập thử số 1, ta chọn dòng số 10 rồi Right click thì mục Delete bị mờ (code chạy đúng)
bi giờ nếu ta xoá số 1 ở ô F10 rồi Right click dòng số 10 thì mục Delete vẫn bị mờ (sai)
Theo em thì sự kiện Private Sub Worksheet_BeforeRightClick không tự làm mới (tự update)
Anh/ chị giúp em để nó tự cập nhật được nhé
Em có thêm, nhưng cũng không được
Em cảm ơn!
    161.7 KB · Đọc: 4
  • Delete-3.xlsm
    Delete-3.xlsm
    18.3 KB · Đọc: 5
OK. Chỉnh 1 chút. Ngay đầu sub, sau phần khai báo biến, mình cho nó mặc định nổi chữ "delete" lên trước nhé, sau đó phía dưới mới xét điều kiện.
    ct.Enabled = True
Next ct
