Giúp code kiểm tra và so sánh thông tin nhân viên (1 người xem)
Có
Phương Phương mito
Em chào anh chị và các bạn
Em có trường hợp này mong mọi người giúp code với ạ. Cột A là Ten_NV là cột làm điều kiện tìm kiếm cho 2 cột B (Noi_dung1) và cột D (Noi_dung2) cụ thể
-Kiểm tra từng tên nhân viên từng dòng tại cột A và so sánh với từng tên nhân viên có cấu trúc dữ liệu như tại cột B => Nếu trùng thì lấy thông tin nhân viên đó như tại cột B cho ra cột F (Check1)
--Kiểm tra từng tên nhân viên từng dòng tại cột A và so sánh với các dòng tại cột D mà bắt đầu bằng chữ Check thì mới bắt đầu so sánh còn bắt đầu bằng chữ khác không cần check. Và nếu check trùng tên thì lấy kết quả ra tại cột G (Check2).
Tách tất cả các chuỗi ở nội dung 1 và nội dung 2 theo dấu "-" rồi so sánh với chuỗi ở cột A. Cái nào có thì nhặt ra. Bạn hãy thử code theo hướng đó coi
Bài này lằng nhằng ở chỗ trong một ô lại có nhiều dòng, cấu trúc kiểu này khổ cả người nhập dữ liệu và người xử lý dữ liệu.
Chờ mãi để xem code xịn mà không được.
Còn đây là code kiểu củ chuối, nông dân chính hiệu.
Mong các thành viên ghé xem cho ý kiến để tôi và các thành viên khác có nhu cầu học hỏi có thêm kiến thức. Trân trọng cảm ơn.
Làm theo đề bài của file này.
Sub CuChuoi()
Dim i&, j&, t&, k&, Lr&
Dim Arr(), KQ(), S, S2
Dim Dic As Object, Key, Tmp
With Sheets("Data")
Lr = .Cells(1000000, 1).End(3).Row
Arr = .Range("A2:D" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(Arr)
    S = Split(Arr(i, 1), Chr(10))
    For j = 0 To UBound(S)
        If Len(S(j)) > 0 Then Key = S(j)
            If Not Dic.Exists(Key) Then
                t = t + 1: Dic.Add (Key), t
    S = Split(Arr(i, 2), Chr(10))
                Tmp = Split(S(j), "-")(0)
                If Dic.Exists(Tmp) Then
                    If KQ(i, 1) = Empty Then KQ(i, 1) = S(j) Else KQ(i, 1) = KQ(i, 1) & Chr(10) & S(j)
    S2 = Split(Arr(i, 4), Chr(10))
        For k = 0 To UBound(S2)
            If Len(S2(k)) > 0 Then
                If Split(S2(k), "-")(0) = "Check" Then
                    If Dic.Exists(Split(S2(k), "-")(2)) Then
                        If KQ(i, 2) = Empty Then
                            KQ(i, 2) = Split(S2(k), "-")(2) & "-" & Split(S2(k), "-")(3)
                            KQ(i, 2) = KQ(i, 2) & Chr(10) & Split(S2(k), "-")(2) & "-" & Split(S2(k), "-")(3)
        Next k
.Range("I2").Resize(10000, 2).ClearContents
.Range("I2").Resize(UBound(Arr), 2) = KQ
MsgBox " Done"
Hổng dám đâu. Bạn xúi người ta làm theo, dân ghiền code ở GPE bơ mỏ hết.
Thử code tách chuỗi không dùng dict:
Option Compare Text
Sub NT()
Dim a(), b(), i&, j&, px&, p1&, p2&, va$, vb$, vd$, vf$, vg$, t, x$, chk&
With Sheets("Data")
    a = .Range("A2:D" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
    ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 2)
    x = Chr(10)
    For i = 1 To UBound(a)
        va = a(i, 1): vb = a(i, 2) & x: vd = x & a(i, 4) & x
        t = Split(va, x): vf = "": vg = ""
        For j = 0 To UBound(t)
            p1 = InStr(vb, t(j))
            If p1 > 0 Then
                p2 = InStr(p1, vb, x)
                vf = vf & x & Mid(vb, p1, p2 - p1)
            p1 = InStr(vd, t(j))
            If p1 > 0 Then
                px = InStrRev(vd, x, p1)
                chk = InStr(Mid(vd, px, p1 - px), "Check")
                If chk Then
                    p2 = InStr(p1, vd, x)
                    vg = vg & x & Mid(vd, p1, p2 - p1)
        b(i, 1) = Mid(vf, 2): b(i, 2) = Mid(vg, 2)
    .Range("F2").Resize(UBound(b), 2).Value = b
Option Compare Text
Sub NT()
With Sheets("Data")
    x = Chr(10)
            If p1 > 0 Then
            If p1 > 0 Then
                If chk Then
Ô A4 là
KHUC MINH CHIEN
LE VAN CON
kết quả tèo :p
Ô A4 là
KHUC MINH CHIEN
LE VAN CON
kết quả tèo :p
Đúng là thiếu tình huống này bác ạ :D , nếu dữ liệu chuẩn như vậy thì nối chr(10) & chuỗi & "-" khi tìm cột B, và "-" & chuỗi & "-" khi tìm trong cột D là giải quyết được vấn đề (em chưa tính khoảng trắng xong gạch vì dữ liệu không thấy vậy)
