Tách và nhóm số hóa đơn theo từng mã code (1 người xem)
huevantran
Em chào tất cả mọi người,
Hiện tại em có dữ liệu chạy ra từ phần mềm như bên dưới, em muốn tách số hóa đơn ra và nhóm lại theo từng mã Code, số hóa đơn sẽ đứng sau ký tự "#" và không cần lấy các số 0 ở đầu, các ô không phải hóa đơn thì bỏ qua. Nhờ các anh chị chỉ giúp em công thức hoặc mã code VBA để có thể thực hiện được thao tác này được không ạ.
Em cảm ơn !.
Kết quả mong muốn:
CodeDescriptionInvoice Number
ANAME 170338, 172, 164
A1C23TSS#00070338
A1C23TDN#00000172
A1C23TDN#00000164
BNAME 2183535, 184003
BDT-23E#0183535
BABCXYZ
BDT-23E#0184003
CNAME 320988, 20200876, 40894, 211859
CAA/13P#020988
C5C23GLL#20200876
CAA/19P#40894
C5K23GKU#211859
CABCCDEF
Bạn thử code này xem được không?
Sub aaaa()
Dim i, j, lr As Long
lr = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
For i = 4 To lr
    If Left(Trim(Range("B" & i)), 4) = "NAME" Then
        For j = i + 1 To lr
        If Left(Trim(Range("B" & j)), 4) = "NAME" Or j = lr Then
            If j = lr Then
                Range("C" & i).Offset(1, 0).FormulaR1C1 = "=IFERROR(IF(ISNUMBER(FIND(""#"",RC[-1],1)),VALUE(MID(RC[-1],FIND(""#"",RC[-1],1)+1,LEN(RC[-1])-FIND(""#"",RC[-1],1))),""""),"""")"
                Range(Range("C" & i).Offset(1, 0), Range("C" & j)).FillDown
                Range("C" & i) = WorksheetFunction.TextJoin(", ", True, Range(Range("C" & i).Offset(1, 0), Range("C" & j)))
                Range(Range("C" & i).Offset(1, 0), Range("C" & j).Offset(-1, 0)).FillDown
                Range("C" & i) = WorksheetFunction.TextJoin(", ", True, Range(Range("C" & i).Offset(1, 0), Range("C" & j).Offset(-1, 0)))
        Exit For
Sub aaaa()
For i = 4 To lr
        For j = i + 1 To lr
            If j = lr Then
        Exit For
Cảm ơn anh đã giúp, dữ liệu Name 1, Name 2, Name 3 là tên các công ty, nên hiện tại với dữ liệu giả lập thì code cho kết quả đúng, tuy nhiên với dữ liệu gốc sẽ bị lỗi. Em mong muốn số invoice được ghi vào dòng đầu tiên xuất hiện của mã code đó, xin lỗi vì em không nói rõ trước.
Data của bạn có lớn không. Mã code có được sắp xếp theo thứ tự không?
Dạ đây là công việc lặp đi lặp lại hàng tuần nên dữ liệu của em không lớn, khoảng 500 dòng trở lại, dữ liệu có sắp xếp nhóm lại theo từng mã code. Mục đích em muốn lọc số hóa đơn ra là để ghi vào nội dung diễn giải để bên nhận chuyển khoản họ biết đang trả tiền cho hóa đơn nào.
ký thự "#" chỉ có duy nhất trong mã hóa đơn đúng không bạn?
Nếu sử dụng Excel 365, có thể tham khảo công thức sau:
=IF(COUNTIF($A$4:A4,A4)=1,MID(TEXTJOIN(", ",TRUE,UNIQUE(IF($A$4:$A$17=A4,VALUE(TEXTAFTER($B$4:$B$17,"#",,,,0)),""))),4,99),"")
Vâng đúng rồi anh.
Cảm ơn anh, máy em hiện tại công ty đang cho cài bản Excel 2021 ạ.
Thử chạy Code này:
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&
    With Sheets("Sheet1")
        sArr = .Range("A4:B" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(sArr)
            If InStr(1, sArr(i, 2), "#") > 0 Then
                Dic(sArr(i, 1)) = Dic(sArr(i, 1)) & ", " & CLng(Split(sArr(i, 2), "#")(1))
            If Dic.exists(sArr(i, 1)) = True Then
                Res(i, 1) = Mid(Dic.Item(sArr(i, 1)), 3, Len(Dic.Item(sArr(i, 1))) - 2)
                Dic.Remove (sArr(i, 1))
        .Range("C4").Resize(UBound(sArr), 1).Value = Res
    Set Dic = Nothing
Em cảm ơn !.
Kết quả mong muốn:
A1C23TSS#00070338
A1C23TDN#00000172
A1C23TDN#00000164
BDT-23E#0183535
BABCXYZ
BDT-23E#0184003
CAA/13P#020988
C5C23GLL#20200876
CAA/19P#40894
C5K23GKU#211859
CABCCDEF
Tham khảo thêm nha
Sub GPE()
    Dim Dic As Object, Key, Lr&, Arr(), Res(), i&, k&
        Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("A4:B" & Lr).Value
        ReDim Res(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(Arr)
            Key = Arr(i, 1)
            If Not Dic.exists(Key) Then
                Dic.Add (Key), Split(Arr(i, 2), "#")(1) * 1
                Dic.Item(Key) = Dic.Item(Key) & "," & Split(Arr(i, 2), "#")(1) * 1
            For Each Key In Dic.keys
                If Arr(i, 1) = Key Then
                        Res(k, 1) = Dic.Item(Key)
                        Dic.Remove Key
            Next Key
        .Range("D4").Resize(k, 1).Value = Res
    MsgBox "Done"
    Set Dic = Nothing
Thử chạy Code này:
Sub ABC()
    Set Dic = Nothing
Tham khảo thêm nha
Sub GPE()
            Key = Arr(i, 1)
                        Dic.Remove Key
            Next Key
    MsgBox "Done"
    Set Dic = Nothing
Dữ liệu đã xếp theo nhóm nên không cần dic, thử viết chỉ cần dùng 1 vòng For /-*+/ /-*+/ /-*+/
Dạ, các bác ơi, trường hợp muốn loại hóa đơn trùng thì sao ạ, như thế này
ANAME 170338, 172
A1C23TSS#00070338
A1C23TDN#00000172
A1C23TDN#00070338
bổ sung cho em giúp, vì hiện tại chưa xảy ra, nhưng biết đâu tháng sau sẽ xảy ra thì khi em quay lại các bác nghỉ lễ hết rồi ạ
Dạ liên quan đến nội dung trên thì em đoán vẫn cần dic ạ, em không biết VBA nhưng em biết dic, em thích dic lắm ạ
Xin cảm ơn ạ
Em cũng thử coi sao, nhưng có vẻ không đường đường chính chính lắm.-0-0-0-
Sub GPE()
    Dim Lr&, Arr(), i&, a
        Arr = .Range("A4:B" & Lr).value
            a = Application.Match(Arr(i, 1), .Range("A:A"), False)
            If Arr(i, 1) = Arr(i - 1, 1) Then
                If .Cells(a, 4) <> "" Then
                    .Cells(a, 4) = .Cells(a, 4) & "," & Split(Arr(i, 2), "#")(1) * 1
                    .Cells(a, 4) = Split(Arr(i, 2), "#")(1) * 1
    MsgBox "Done"
Duyệt từ dưới lên, nếu có số hóa đơn thì nối vào phía trước chuỗi kết quả tạm và nếu Code khác Code dòng liền trước thì ghi kết quả đồng thời xóa chuỗi kết quả tạm.
Nếu thêm điều kiện bỏ trung thì kiểm tra số hóa đơn có trong chuỗi tạm chưa bằng hàm InStr.
Sub GPE()
    MsgBox "Done"
Sub GPE()
    MsgBox "Done"
Code VBA nên hạn chế dùng hàm bảng tính vì thường làm chậm code, ngoài ra giúp bạn luyện code
Mảng Arr bạn nên lấy dư 1 dòng, xét diều kiện sẽ dể hơn
Theo gợi ý của Thầy và Anh @huuthang_bd .Chắc là thế này. Mong thầy và anh chỉ thêm.
Sub ABC()
    Dim sArr(), Res(), i&, Tmp$, inV$
        sArr = .Range("A3:B" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1).Value
        For i = UBound(sArr) - 1 To 1 Step -1
            Tmp = sArr(i, 1)
            If sArr(i + 1, 1) = Tmp Then
                If InStr(1, sArr(i + 1, 2), "#") > 0 Then
                    If Len(inV) Then inV = inV & " ," & CLng(Split(sArr(i + 1, 2), "#")(1)) Else inV = CLng(Split(sArr(i + 1, 2), "#")(1))
                Res(i, 1) = inV
                inV = Empty
Sub GPE()
    MsgBox "Done"
Em đã thử mã code này với dữ liệu thật, với trường hợp có nhiều số hóa đơn thì kết quả chạy bị lỗi, tuy nhiên nếu em định dạng cột chứa kết quả là dạng Text thì khi chạy code lại sẽ ra kết quả đúng. Cảm ơn anh.
Nếu không có hàm TEXTAFTER(), thử công thức này:
=IF(COUNTIF($A$4:A4,A4)=1,TEXTJOIN(", ",1,IF(($A$4:$A$17=A4)*ISNUMBER(SEARCH("#",$B$4:$B$17)),
--RIGHT(SUBSTITUTE($B$4:$B$17,"#",REPT(" ",100)),100),"")),"")
Công thức trả kết quả chính xác rồi ạ. Cảm ơn anh.
Sub ABC()
            Tmp = sArr(i, 1)
                Res(i, 1) = inV
                inV = Empty
Mã code trả kết quả chính xác rồi ạ. Cảm ơn anh.
Việc xử lý số hóa đơn trùng trong trường hợp này không cần thiết, vì số hóa đơn giống nhau là chuyện bình thường ạ. Đa số 1 lệnh thanh toán là thanh toán cho hóa đơn thuộc về 1 công ty đó, nên hóa đơn trùng nhau sẽ ít gặp. Chỉ có 1 số ít công ty họ làm dịch vụ trọn gói rồi yêu cầu công ty thanh toán lại những khoản phát sinh đó, lúc này số hóa đơn trùng nhau có thể có nhưng cũng sẽ không nhiều, và số hóa đơn trùng nhau là chấp nhận được.
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, em sẽ dành thời gian để nghiên cứu code và công thức của các anh cho.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và an lành ạ.
Sub ABC()
            Tmp = sArr(i, 1)
                Res(i, 1) = inV
                inV = Empty
Do bạn nối hóa đơn vào phía sau nên các hóa đơn bị xếp ngược. Là tôi thì tôi sẽ làm vầy.
Rich (BB code):
Sub ABCD()
    Dim sArr As Variant, Res As Variant, i As Long, Tmp As String, inV As String
    sArr = Sheet1.Range("A3:B" & Sheet1.Range("A" & &H100000).End(3).Row).Value
    ReDim Res(2 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
    For i = UBound(sArr, 1) To 2 Step -1
        inV = Split(sArr(i, 2) & "#", "#")(1)
        If IsNumeric(inV) Then
            Tmp = ", " & CStr(CLng(inV)) & Tmp
        If sArr(i, 1) <> sArr(i - 1, 1) Then
            Res(i, 1) = Mid(Tmp, 3)
            Tmp = ""
    Sheet1.Range("C4").Resize(UBound(Res, 1) - 1, 1).Value = Res
Trả lời
3
Đọc
222
