Xin code VBA tự động cập nhật dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo điều kiện (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter acwuy666
acwuy666
Xin chào mọi người, mong mn giúp em với ạ
Em muốn từ các dữ liệu trong sheet detail trích xuất ra các dữ liệu mong muốn theo các trường cho sẵn, cụ thể ở trong file đính kèm ạ Cụ thể em muốn trích xuất dữ liệu trong Detail sang 2 sheet 4 và 5. Còn 2 sheet phía sau là kết quả em nhập tay ạ. Em muốn về sau chỉ cần cập nhật dữ liệu mới bên sheet detail là 2 sheet kia sẽ tự động cập nhật mà không cần nhập tay nữa ạ
Mong mọi người giúp đỡ, em xin cảm ơn ạ. Máy em xài Ex 2007 ạ
Tôi nghĩ rằng có thể dùng VBA để bắt sữ kiện thay đổi 1 cột nào đó (và cột đó là cột được nhập cuối cùng trong dòng đó), và có thể xảy ra các trường hợp:
1/ nếu đã cập nhật vào sh4 và sh5 rồi nhưng sau đó mới thay đổi dữ liệu ở các cột khác thì 2 sheet 4 và 5 sẽ không được cập nhật lại.
2/ nếu đã cập nhật vào sh4 và sh5 rồi nhưng lại có thay đổi ở cột bắt sự kiện thì Sh4 và sh5 sẽ bị nhập trùng (các ô khác giống nhau, chỉ ô bắt sự kiện đó khác)
Còn để xử lý tình huống này thì chủ thớt tìm hiểu thêm code sự kiện Ô nào đó thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi ô khác ở sheet khác (code này của anh @batman1 ).
Cảm ơn bác đã giúp đỡ ạ, nhưng em mới vô group, em có tìm nhưng không thấy code bác nói, bác có thể giúp em thêm 1 tí nữa được không ạ, cảm ơn bác nhiều ạ
Cảm ơn bác đã giúp đỡ ạ, nhưng em mới vô group, em có tìm nhưng k thấy code bác nói, bác có thể giúp em thêm 1 tí nữa được không ạ, cảm ơn bác nhiều ạ
Khuyên bạn: Hãy tự rèn luyện mình không nên viết tắt trong mọi tình huống nếu muốn nhận được nhiều sự trợ giúp.
Tham khảo code này của anh @batman nhé.
'By Batman1
    Dim NewValue, OldValue
    Dim i&, iRow&, Col&, Lr&
    Dim Rng As Range, dong&
    Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
   Set Sh = Sheets("DaTa")
'       Lr = Sh.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Sh.Range("A3:J10000")) Is Nothing Then
    NewValue = Target.Value
    iRow = Target.Row: Col = Target.Column
    If Sh.Range("G" & iRow) = "X" Then
        Set Ws = Sheets("Nu")
        Set Ws = Sheets("Nam")
    Application.Undo
    OldValue = Target.Value
    MsgBox OldValue
    Target.Value = NewValue
    MsgBox Target.Value
    Lr = Ws.Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
    Set Rng = Ws.Range(Ws.Cells(2, Col), Ws.Cells(Lr, Col))
    If Not Rng.Find(OldValue) Is Nothing Then
        dong = Rng.Find(OldValue).Row
 '   Ws.Range(Ws.Cells(2, Col), Ws.Cells(Lr, Col)).Replace What:=OldValue, Replacement:=NewValue, _
       LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True
Ws.Cells(dong, Col) = NewValue '.Replace What:=OldValue, Replacement:=NewValue, _
        MsgBox "không có"
MsgBox "Done"
'By Batman1
    Application.Undo
    MsgBox OldValue
    MsgBox Target.Value
        MsgBox "không có"
MsgBox "Done"
Dạ em cảm ơn bác đã giúp đỡ nhiệt tình ạ, em sẽ rút kinh nghiệm không ghi tắt vào lần sau ạ
Thử code sau với file trên coi.
Sub TONGHOP()
    Dim Dic As Object, sArr(), sRes(), Res(), i&, iRow&, Key, S, k&
    Dim dayNames(7) As String
    dayNames(1) = "Ch" & ChrW(7911) & " Nh" & ChrW(7853) & "t"
    dayNames(2) = "Th" & ChrW(7913) & " Hai"
    dayNames(3) = "Th" & ChrW(7913) & " Ba"
    dayNames(4) = "Th" & ChrW(7913) & " T" & ChrW(432)
    dayNames(5) = "Th" & ChrW(7913) & " N" & ChrW(259) & "m"
    dayNames(6) = "Th" & ChrW(7913) & " S" & ChrW(225) & "u"
    dayNames(7) = "Th" & ChrW(7913) & " B" & ChrW(7843) & "y"
    Dic.CompareMode = vbTextCompare
    Dic.Add "TM", 4: Dic.Add "CK", 5: Dic.Add "VNPAY", 6: Dic.Add "TH" & ChrW(7866), 7: Dic.Add "VO", 8
    With Sheets("Detail")
        iRow = .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If iRow < 3 Then
            MsgBox "Không có du lieu"
            Exit Sub
        sArr = .Range("A3:S" & iRow).Value
    ReDim sRes(1 To UBound(sArr), 1 To 10)
    ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 12)
    For i = 1 To UBound(sArr)
        Key = Join(Array(sArr(i, 3), sArr(i, 5), sArr(i, 8), sArr(i, 6)), "|")
        If Key <> "|||" Then
            Dic(Key) = Dic(Key) + sArr(i, 14)
    For Each Key In Dic.keys
        S = Split(Key, "|")
        If UBound(S) >= 3 Then
            sRes(k, 1) = dayNames(Weekday(CDate(S(1))))
            sRes(k, 2) = CDate(S(1))
            sRes(k, 3) = S(2)
            sRes(k, 4) = "TH"
            sRes(k, 6) = Dic(Key)
            sRes(k, 9) = S(0)
            sRes(k, 10) = sRes(k, 6) + sRes(k, 7)
            Res(k, 1) = sRes(k, 1)
            Res(k, 2) = sRes(k, 2)
            Res(k, 3) = sRes(k, 3)
            If Dic.Exists(S(3)) Then
                Res(k, Dic(S(3))) = Dic(Key)
            Res(k, 10) = S(0)
            Res(k, 11) = "TH"
            Res(k, 12) = WorksheetFunction.Sum(Res(k, 4), Res(k, 5), Res(k, 6), Res(k, 7), Res(k, 8), -Res(k, 9))
    With Sheets("REVENUE DAILY REPORT")
        If k Then
            .Range("A13").Resize(10000, 10).ClearContents
            .Range("A13").Resize(k, 10).Value = sRes
            .Range("A13").Resize(k, 10).Sort .Range("B12"), xlAscending
    With Sheets("CASH DAILY REPORT")
        If k Then
            .Range("A14").Resize(10000, 12).ClearContents
            .Range("A14").Resize(k, 12).Value = Res
            .Range("A14").Resize(k, 12).Sort .Range("B13"), xlAscending
    MsgBox "Ðã hoàn thành", vbOKOnly, "Thông báo"
Em chào anh chị,
Em có 1 file như này ,em muốn lưu các thông tin từ sheet 1 sang sheet 2,sau mỗi lần lưu thì data ở sheet 1 tự xóa đi,khi nhập tiếp thì dữ liệu sẽ lưu tiếp ở dòng tiếp theo của sheet 2.Rất mong anh chị giúp đỡ em ạ.Em cảm ơn ạ!
em chào anh chị,
em có 1 file như này muốn lưu các thông tin từ sheet 1 sang sheet 2,sau mỗi lần lưu thì data ở sheet 1 tự xóa đi,nhập tiếp thì nó sẽ lưu ở dòng tiếp theo của sheet 2.anh chị có thể giúp e cái code k ạ.em cảm ơn ạ!
Nên sửa các chữ viết tắt và chịu khó viết hoa đầu câu thì khả năng được hỗ trợ cao hơn nhiều. (Chức năng mong muốn này của bạn cũng bình thường thôi mà)
Dạ vâng
E Cảm ơn lời khuyên của a ạ.tối về e sẽ sửa lại.trc e làm r.mà lâu lắm e k dùng nên tự dưng e k nhớ nổi
Em chào anh chị,
Theo tôi hiểu ý của bạn là Sheet1 làm thành Form nhập liệu, Shee2 là data lưu dữ liệu. Để có thể giúp được bạn, thiết nghĩ
Bạn cần phải nêu rõ yêu cầu của bạn ra và không được viết tắt lung tung mỗi chỗ một khác thế ai mà hiểu được – Có phải tất cả mọi người đều làm và hiểu được hết công việc của bạn làm đâu. Xin hỏi :
  • Tại Sheet1 không thấy số HĐ (HĐ đó là gì có phải bạn định nói là số hợp đồng hay sao) mà Sheet2 lại có; Vậy Sheet2 số HĐ lấy ở đâu ?
  • Tại Sheet1 xuất hiện 03 cột ngày tháng (Ngày cv là gì ?) – Nhưng Sheet2 xuất hiện 04 cột ngày tháng (Vậy ngày TQ là gì ? Ban đừng nói nó là ngày trung quốc nhé – Nó được lấy từ đâu để cập nhật vào ???)
  • Có 02 cột ghi lọai hình xuất, loại hình nhập : Vậy khi nào xuất hiện loại hình nhập, khi nào xuất hiện loại hình xuất; Có khi nào cùng lúc có cả 02 loại hình này không ?
  • TK số với TKX có phải là 1 hay khác nhau; rồi cột Tiền ở Sheet2 nó từ đâu ra ?
  • Trong 01 lần nhập liệu có tối đa là bao nhiêu dòng dữ liệu hay chỉ có 1 dòng như bạn đã cho thôi …. ?
  • Hãy trả lời cho rõ các câu hỏi trên thì có thể bàn tiếp
