Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (31 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Bài này là bạn hỏi cách dùng mảng hay nhờ code giùm?
Nếu hỏi cách dùng thì đưa code của bạn lên, người ta sẽ chỉ cho cách chỉnh. Học như thế căn bản vững chắc hơn.
Hiện tại bạn chỉ gởi file không có code, có vẻ như ý của bạn là nhờ code giùm.
Chú thích:
Bài này đáng lẽ người ta dùng transpose và advanced filter, code là dở.
Ở GPE này người ta thích code cho nó le thôi. Trên thực tế, cái nào làm tay được thì tốt hơn.
Dạ đúng rồi anh, y như anh nói,em làm transpose rồi filter. cái này làm cái rẹt là xong.
Nhưng muốn nâng cao kiến thức, em đọc bài mảng này hay quá, nên mạn phép gửi lên đây để các anh xem xét ì mà,hì.
Buồn buồn làm chơi:
Sub test()
Dim k&, count&, cell As Range, arr(), rng As Range
Set rng = Worksheets("Sheet1").Range("A3:F3")
count = WorksheetFunction.CountIf(rng, "o")
    If count = 0 Then
        MsgBox "Danh sach rong"
        Exit Sub
ReDim arr(1 To count, 1 To 2)
    For Each cell In rng
        If cell.Value = "o" Then
            arr(k, 1) = cell.Offset(-2, 0).Value
            arr(k, 2) = cell.Offset(-1, 0).Value
Worksheets("Sheet2").Range("A2").Resize(k, 2).Value = arr
Buồn buồn làm chơi:
Sub test()
    If count = 0 Then
        Exit Sub
ui, chạy ngọt xớt luôn ạ. Em cám ơn anh nhiều nhiều.
cho em hỏi thêm 1 xíu nữa, nếu giờ em muốn xuất ra 2 msgbox( msgbox1: "danh sách quả gồm :" & {giá trị của mảng arr(k,1)} và msgbox2: "danh sách người gồm :" & {giá trị của mảng arr(k,2)} ).
Câu hỏi của em hơi ngốc nghếch, mong anh chỉ cho để hiểu rõ thêm ạ.
Msgbox xuất ra tiếng Việt không đúng: mận = m?n nên chịu khó nhé:
Sub test()
Dim i&, k&, arr(), rng, qua As String, ten As String
rng = Worksheets("Sheet1").Range("A1:F3").Value
ReDim arr(1 To 6, 1 To 2)
    For i = 1 To 6
        If rng(3, i) = "o" Then
            Select Case k
                Case Is = 1
                    qua = "Danh sach qua gom: " & rng(1, i)
                    ten = "Danh sach ten gom: " & rng(2, i)
                Case Else
                    qua = qua & ", " & rng(1, i)
                    ten = ten & ", " & rng(2, i)
            End Select
            arr(k, 1) = rng(1, i)
            arr(k, 2) = rng(2, i)
MsgBox qua & vbLf & ten
Muốn code array thì căn bản để học như vầy:
1. Code làm trực tiếp với mảng
code sử dụng:
- kỹ thuật chép range qua mảng
- kỹ thuật chép mảng trở lại range, với giới hạn số dòng, số cột.
- kỹ thuật chuyển cột thành dòng, và dòng thành cột.
Sub S1()
' sub copy một bảng dữ liệu (hàng ngang) và tách ra hai bảng hàng dọc tùy theo x/o
' lưu ý: vì đầu vào hàng ngang và đầu ra hàng dọc nên cột copy thành dòng và ngược lại
' lưu ý 2: code tôi viết theo kiểu lười biếng, không khai báo biến, và dùng [ ] để tham chiếu range. Kiểu tham chiếu này viết nhanh nhưng tínCode sử dụng h chậm.
a = Sheet1.[a1].CurrentRegion.Value ' chuyển dữ liệu cần thiết vào mảng
ReDim b1(1 To UBound(a, 2), 1 To UBound(a, 1)) ' định dạng mảng đầu ra
ReDim b2(1 To UBound(a, 2), 1 To UBound(a, 1))
For i = 1 To UBound(a, 2) ' duyệt mang đàu vào theo hàng ngang
    ' r1 là số dòng mảng b1, r2 là số dòng mảng b2
    Select Case a(3, i)
    Case "x" ' chép vào bảng x theo hàng dọc
        r1 = r1 + 1
        b1(r1, 1) = a(1, i)
        b1(r1, 2) = a(2, i)
    Case "o" ' chép vào bảng o theo hàng dọc
        r2 = r2 + 1
        b2(r2, 1) = a(1, i)
        b2(r2, 2) = a(2, i)
    End Select
If r1 > 0 Then
    Sheet2.[a1].Resize(r1, 2) = b1 ' chép lại sheet2
    MsgBox "Khong co dong x nao ca"
If r2 > 0 Then
    Sheet2.[e1].Resize(r2, 2) = b2 ' chép lại sheets
    MsgBox "Khong co dong 0 nao ca"
2. Code cải tiến một chút:
Code sử dụng:
- Kỹ thuật chép range qua mảng, có transpose
- Kỹ thuật ghi mảng đầu ra ngay chỗ mảng đầu vào
Sub S2()
' lưu ý: vì code chuyển đầu vào từ hàng ngang thảnh dọc cho nên cứ duyệt và chép thẳng thừng
a = Application.Transpose(Sheet1.[a1].CurrentRegion)
ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2)) ' định dạng mảng thứ hai của đầu ra, mảng thứ nhất thì dùng lại mảng đầu vào.
For i = 1 To UBound(a, 1)
    Select Case a(i, 3)
    Case "x"
        r1 = r1 + 1
        a(r1, 1) = a(i, 1)
        a(r1, 2) = a(i, 2)
    Case "o"
        r2 = r2 + 1
        b(r2, 1) = a(i, 1)
        b(r2, 2) = a(1, 1)
    End Select
If r1 > 0 Then
    Sheet2.[a1].Resize(r1, 2) = a ' chép lại sheet2
If r2 > 0 Then
    Sheet2.[e1].Resize(r2, 2) = b ' chép lại sheet2
Tôi không buồn viết code tóm lược như yêu cầu bài #1524. Vì đó không phải là kỹ thuật mảng mà thớt bảo rằng mình muốn học như bào #1522 đã nói. Mặt khác, tôi không khuyến khích chuyện "thêm nữa", được voi đòi tiên.
Sub test()
    For i = 1 To 6
            Select Case k
                Case Is = 1
                Case Else
            End Select
Em cám ơn anh nhiều ạ. Nhưng hình như thiếu mất điều kiện rồi ạ. hì
mạn phép thêm vào code của anh như sau có hợp lý không ạ:
Sub test()
Dim count&, i&, k&, arr(), rng, qua As String, ten As String
Dim rng1 As Range
Set rng1 = Worksheets("Sheet1").Range("A3:F3")
count = WorksheetFunction.CountIf(rng1, "o")
    If count = 0 Then
        Exit Sub
    For i = 1 To 6
            Select Case k
                Case Is = 1
                Case Else
            End Select
code sử dụng:
Sub S1()
    Select Case a(3, i)
        r1 = r1 + 1
        b1(r1, 1) = a(1, i)
        b1(r1, 2) = a(2, i)
        r2 = r2 + 1
        b2(r2, 1) = a(1, i)
        b2(r2, 2) = a(2, i)
    End Select
If r1 > 0 Then
If r2 > 0 Then
Code sử dụng:
Sub S2()
    Select Case a(i, 3)
    Case "x"
        r1 = r1 + 1
        a(r1, 1) = a(i, 1)
        a(r1, 2) = a(i, 2)
    Case "o"
        r2 = r2 + 1
        b(r2, 1) = a(i, 1)
        b(r2, 2) = a(1, 1)
    End Select
If r1 > 0 Then
If r2 > 0 Then
Em cám ơn anh VetMini nhiều ạ, mong được học nhiều điều hơn nữa từ các anh ạ.
Upvote 1
Mình không biết gì về VBA nên nhờ AE viết hộ giúp đoạn này :
Mình muốn chọn nhân 1 hoặc nhân 2 hoặc nhân 3 số lượng của cột B lên nếu số lượng tại ô đó lớn hơn 0.
Ví dụ : Bạn muốn nhân số lượng lên mấy lần ? Rồi mình chọn nhân 2 thì số lượng nhân 2 và trả về thông báo "Đã nhân 2".
Thanks ạ
Bạn có biết đọc tiếng Việt hôn?
Vấn đề của bạn kiên quan gì đến "mảng", chủ đề của thớt này?
Bớt bồi Tây chút đi.
Làm vầy nè:
Function BigRange(ByVal SrcRng As Range) As Range
  Set BigRange = Range(Replace(SrcRng.Address, ",", ":"))
Sub Taomang2()
  Dim SRng As Range, eRng As Range
  Dim Rng As Range, hang As Long, Cot As Long
  Dim sArr
  With Sheet1
    Set SRng = .Range("A6:A18"): Set eRng = .Range("C6:C18")
    Set Rng = BigRange(.Range(SRng, eRng))
    sArr = Rng.Value
    hang = UBound(sArr, 1): Cot = UBound(sArr, 2)
    .Range("I6").Resize(hang, Cot) = sArr
Trong trường hợp Rng của em nằm ở trong 2 sheet khác nhau em phải sửa lại như nào ạ
Người ta tự dưng im bặt đương nhiên là phải có lý do quan trọng.
Tuy nhiên, mình nên trọng người ta mà được bao giờ thắc mắc các lý do ấy.
Hiện tại diễn đàng cũng đang có nhân vật giỏi không kém. Và cũng rất sẵn sàng giải quyết vấn đề của mọi người. Nghe nói tên tuổi "trong và ngoài nước đều biết tới"
Nhờ anh chị code giúp:
Em muốn lọc lấy giữ liệu ở 2 ô theo các điều kiện khác nhau như lấy các tên trùng nhau trong 2 ô hoặc tên chỉ xuất hiện trong 1 ô như ảnh đính kèm.( e ko biết up file đính kèm ở chỗ nào mong anh chị bỏ qua dùng tạm bằng ảnh)
Tự mày mò nhưng nhiều cái khó hiểu nên mong anh chị giúp đỡ.Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
Đại số tập hợp:
- Điều kiện thứ nhất của bạn là phép Hội (Union)
- Điều kiện thứ hai của bạn phép Ngoại Bên Trái (Left Difference)
- Điều kiện thứ ba của bạn phép Ngoại Bên Phải (Roght Difference)
- Điều kiện thứ nhất của bạn là phép Giao (Intersection)
1. Dùng hàm Split để tách A2 và A4 ra thành 2 mảng a2 và a4.
2. Vòng lặp duyệt qua các phần tử của a2:
2.1. Dùng Application.Match(a2(i), a(4), 0) để tìm phần tử này trong a4
2.1.1. Nếu ra Error thì ghi vào danh sách Ngoại Bên Trái
2.1.2. Nếu ra một số n thì:
2.1.2.1. Ghi vào danh sách Giao
2.1.2.2 Xóa phần tử a4(n)
3. Sau khi chạy xong vòng lặp thì những gì còn lại trong a4 sẽ ghi vào Ngoại Bên phải
4. Ngoại Bên Trái & Giao & Ngoại Bên Phải = Hội
Theo gợi ý của bạn @VetMini tạo cho bạn hàm tự tạo "5 trong 1"
Function LocChuoi(str, str2, Optional ByVal loai& = 0, Optional ByVal deli$ = ",")
'loai = 1: Co trong chuoi str khong co trong chuoi str2
'loai = 2: Co trong chuoi str2 khong co trong chuoi str
'loai = 3: Co trong chuoi str va Co trong chuoi str2
'loai = 4: Co trong chuoi str hoac str2
'loai < 1 hoac loai > 4 hoac khong khai bao: LocChuoi = mang 1 chieu có 4 ket qua
Dim S, res$(1 To 4), i&, t$
  S = Split(str, deli)
  str2 = deli & str2 & deli
  res(2) = str2
  For i = 0 To UBound(S)
    t = deli & S(i)
    res(4) = res(4) & t
    If InStr(1, str2, t & deli) = 0 Then
      res(1) = res(1) & t
      res(2) = Replace(res(2), t & deli, deli)
      res(3) = res(3) & t
  res(1) = Mid(res(1), 2)
  res(2) = IIf(res(2) <> deli, Mid(res(2), 2, Len(res(2)) - 2), "")
  res(3) = Mid(res(3), 2)
  res(4) = IIf(Len(res(4)), Mid(res(4), 2) & deli, "") & res(2)
  If loai < 1 Or loai > 4 Then
    LocChuoi = res
    LocChuoi = res(loai)
Công thức ngoài sheet
=LocChuoi(A2,A4,1)
=LocChuoi(A2,A4,2)
=LocChuoi(A2,A4,3)
=LocChuoi(A2,A4,4)
Công thức trả về mảng 4 kết quả
=LocChuoi(A2,A4)
Đại số tập hợp:
Thời của bác học chắc vẫn dùng tên cũ
Sau này thời em học, thì gọi là "Giao" và "Hợp" (Không phải Giao và Hội). (Chắc là tân tiến hơn cho phù hợp thời đại)
Sau này thời em học, thì gọi là "Giao" và "Hợp" (Không phải Giao và Hội). (Chắc là tân tiến hơn cho phù hợp thời đại)...
Bạn lầm lộn rồi. Những tên ấy không hề thay đổi trong môn Đại Số.
Bạn đã lẫn với cái môn lề đường nào đó (có lẽ tên là Toán Đại Cú)
  res(2) = str2
    t = deli & S(i)
    res(4) = res(4) & t
      res(1) = res(1) & t
      res(3) = res(3) & t
    LocChuoi = res
=LocChuoi(A2,A4,1)
=LocChuoi(A2,A4,2)
=LocChuoi(A2,A4,3)
=LocChuoi(A2,A4,4)
=LocChuoi(A2,A4)
  res(2) = str2
    t = deli & S(i)
    res(4) = res(4) & t
      res(1) = res(1) & t
      res(3) = res(3) & t
    LocChuoi = res
=LocChuoi(A2,A4,1)
=LocChuoi(A2,A4,2)
=LocChuoi(A2,A4,3)
=LocChuoi(A2,A4,4)
=LocChuoi(A2,A4)
Chuẩn quá ạ!
Em xin cảm ơn các anh, chị, thầy cô trong diễn đàn GPE đã giúp đỡ ạ. Đặc biệt cảm ơn anh @HieuCD đã code giúp em từ các ý của anh
@VetMini ạ, chứ không với trình độ gà mờ của em thì cũng không thể hiểu và làm được như này ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị!
Thời mình phổ thông gọi là giao và hội, lên đại học gọi là giao và hợp. Bọn mình đùa nhau các Thầy cô cố tình hợp thức hóa từ nhạy cảm, bình thường dùng từ nầy có khả năng lên thớt cho các thành viên tiên tiến của đoàn hội kiểm điểm
Toán logic dùng "tuyển" và "hợp" , các phép tính phủ định nuốt dể mắc nghẹn
Đây là thớt về mảng cho nên tôi thêm bài này. Mục đích dùng mảng thật nhiều chứ khong luận đến hiệu quả (như tốc độ, code dễ xem dễ sửa)
Function FMatches(ByVal s1, ByVal s2) As Variant
' compares 2 comma-delimited strings
' return an array (1 To 4):
' 1: intersection; 2: union; 3: left diff; 4: right diff
  a1 = Split(s1, ",")
  a2 = Split(s2, ",")
  ReDim a3(0 To UBound(a1)) As String ' intersection
  i3 = -1
  For Each e In Split(s1, ",")
    If UBound(Filter(a2, e)) >= 0 Then
    ' found e in a2 => a2 contains e
    ' now we insert e in the intersection set (a3)
    ' and take e off a1, a2
      i3 = i3 + 1
      a3(i3) = e ' intersection
      a1 = Filter(a1, e, False)
      a2 = Filter(a2, e, False)
      If UBound(a2) < 0 Then Exit For ' a2 exhausted
  Next e
  If i3 >= 0 Then ReDim Preserve a3(0 To i3)
  ReDim a(1 To 4) As String
  a(1) = Join(a3, ",") ' intersection
  a(3) = Join(a1, ",") ' left diff
  a(4) = Join(a2, ",") ' right diff
  a(2) = a(3) & IIf(a(3) <> "" And a(1) <> "", ",", "") & a(1) ' union
  a(2) = a(2) & IIf(a(2) <> "" And a(4) <> "", ",", "") & a(4)
  FMatches = a
Chào anh em. Mình có search trên mạng nhưng vẫn chưa rõ lắm. Mong anh em chỉ giáo giúp mình. Ý là mình có một bảng rất nhiều cột thông tin. Nhưng chỉ xử lý trên vài cột nhất định ví dụ là A,B,C, F, H. mình muốn đưa các giá trị ở các cột này vào mảng để xử lý cho nhanh. Nhưng vì các cột không liên tục nên mình không biết khai báo và nhập dữ liệu vào bảng như thế nào. rồi khi gán trở lại cũng không biết luôn. Mong anh em chỉ giáo thêm. Chân thành cảm ơn
1. Nếu không quan tâm đến định dạng của các cột (không liên quan đến khâu xử lý) khi ghi dữ liệu từ mảng vào sheet thì bạn cứ khai báo 1 mảng rồi gán nguyên cả bảng vào mảng. Khi xử lý dữ liệu trên mảng thì cứ theo chỉ số cột mà ghi, sửa y như thuộc tính Cells(r, c) của Sheet vậy.
2. Cách khác là cứ khai báo mỗi cột 1 mảng gồm n dòng và 1 cột thế này arr(1 to n, 1 to 1) rồi gán giá trị của mỗi cột vào mỗi mảng để xử lý. Khi chép lại vào sheet thì làm mỗi mảng cho mỗi một tương ứng với khi gán
Cảm ơn bạn @Maika8008 nha.
Cho mình hỏi thêm xíu với ý số 1 của bạn khi mình gán một mảng nhiều thông tin như vậy thì có làm chậm code không.
Với lại mình đang khai báo các cột cần dùng dưới dạng "string". nếu chọn hết các cột sẽ phải khai báo lại dưới dạng "variant". Như vậy mình cũng đang thắc mắc là nó có khác nhau gì không. vì mình cũng là học mò chứ không được đào tạo bài bản. nên chưa nắm vững cách vận hành của VBA
Dùng mảng để tăng tốc độ code (so với đọc trực tiếp trên sheet) đó chứ.
Nếu các cột bạn xử lý là string thì khi dùng trong mảng như cách 1 cứ xài bình thường dù là variant. Chỉ sợ là khi chép lên sheet thì các cột khác là number sẽ bị mất định dạng từ trước đó. Do vậy dùng cách 2 là ổn nhất, nếu các cột nào liền nhau thì gán chung 1 mảng
Khi gán trở lại, bạn gán đè lên dữ liệu cũ (ở các cột có thay đổi) hay gán lên 1 vùng mới tạo 1 bảng mới hoàn toàn?
Giả sử bạn có vùng dữ liệu từ A1:Z100. Bạn chỉ quan tâm đến cột A,B,C,F,H và muốn tính toán trên các cột này, ví dụ: H1=A1+B1+C1+F1, và dùng VBA
Nếu không dùng VBA (hoặc dùng VBA) bạn chỉ cần điền công thức trực tiếp vào cột H (hoặc dùng VBA điền CT)
Nếu số dòng nhiều hơn , vài ngàn đến vài chục, vài trăm ngàn dòng, bạn sẽ phải dùng mảng (array) để xử lý.
Ví dụ: gán vùng vào mảng
Dim rng
rng = range("A1:Z100").Value
Lúc này rng là 1 biến mảng có cùng kích thước với range cho trước
Lưu ý: khi dùng .Value nghĩa là giá trị trên sheet thế nào thì copy vô mảng như vậy
ví dụ: 1 ô là hiển thị "15:00:00" có giá trị thực (value2) là 1 số thập phân nhỏ hơn 1 (=15/24), khi chuyển vào mảng, muốn tính toán nó như là giờ thực (15/24) thì dùng
rng = range("A1:Z100").Value2
Sau đó, bạn dùng For...Next để duyệt qua dòng cột của rng, tính toán , gán giá trị, sau đó gán ngược lại sheet. (Vòng lặp 2 có thể bỏ qua)
For i = 1 to Ubound(rng) ' loop dòng
For j=1 to ubound(rng,2) ' loop cột
 If j = 8 then ' cột H
rng(i,j) = rng(i,1) + rng(i,2) + rng(i,3) + rng(i,7) ' cột H = cột A+ B + C + F
Range("A1:Z100").value = rng ' gán vào sheet
Nếu vùng gán của bạn là vùng mới, và bảng mới có cùng số dòng nhưng chỉ có các cột trên, thì dùng thêm 1 biến mảng 2D
Dim rng, res()
Redim res(1 to Ubound(rng), 1 to 5) ' mảng result, có cùng số dòng, và 5 cột)
Sau đó bạn loop rng, tính toán rồi gán qua mảng res
Cuối cùng gán res xuống bảng tính
Bạn thử nếu không được, thì post file mẫu lên nhé.
Mình hiểu cách làm rồi. để cho tiện thì cách số 2 của bạn @Maika8008 là hợp lý nhất mình sẽ khai báo các mảng nhỏ liền với nhau với cùng kiểu dữ liệu.
sau đó chạy vòng lặp for từ giá trị đầu đến cuối và vì số dòng của các mảng nhỏ là giống nhau nên vẫn có thể duyệt qua các mảng cho từng dòng để xử lý/. sau đó gán giá trị ngược trở lại bảng tính với đúng kiểu dữ liệu đã khai báo. Chân thành cảm ơn bạn @Maika8008@bebo021999 đã thông não giùm mình
Xin các chú, anh, chị giúp đỡ code nạp dữ liệu vào mảng từ 1 file có đường dẫn cho trước ạ.
Cháu/em có sử dụng Dialog để lấy được đường dẫn và tên. Giờ cháu/em muốn lấy dữ liệu từ file đó để gán vào 1 mảng ạ.
Không hiểu lắm có nghĩa là cái file đấy vẫn ở máy tính của mình hay là ở máy khác.Nếu máy của mình thì dùng ADO mở và lấy dữ liệu vào mảng thôi.
Vâng, vẫn là cùng 1 máy ạ. Em dùng Dialog để làm thao tác cho người dùng chọn đến tệp cần lấy dữ liệu. Khi đó em sẽ có đường dẫn của tệp đó. Tiếp theo em nạp dữ liệu vào Mảng 2. Trước đó em có Mảng 1 là các từ khoá cần tìm trong cột diễn giải của Mảng 2.
Cái khó là giờ em không áp được phương thức Find vào tìm Mảng 1 trong Mảng 2 được (do có tìm theo 2 kiểu là Có chứa và Bắt đầu). Ngoài ra sau đó em lại phải ghi kết quả ra Mảng 2 vào tệp đó.
Em lại ở công ty nên không gửi file được, bị chặn hết ạ.
Vấn đề này thì dùng countifs với wildcard chứ liên quan gì đến mảng?
