Xin code VBA tách Sheet tổng hợp thành nhiều Sheet chi tiết (1 người xem)
Thanh Binh111
Xin chào mọi người.
Mình có bài toán này nhờ mọi người giúp đỡ: Mình có sheet dữ liệu tổng hợp ở sheet1, tổng hợp các hạng mục công việc của tất cả các bộ phận. Tên các bộ phận nằm ở vùng A1:N1 của sheet1, đối với mỗi hạng mục công việc nếu bộ phận nào tích "V" thì có nghĩa là có tham gia.
Nhu cầu của mình là: mỗi ngày sau khi cập nhật lại thông tin các cột ở sheet1, bấm nút VBA thì các hạng mục công việc liên quan bộ phận nào sẽ tự động cập nhật vào các sheet Bộ phận tương ứng. Ví dụ như Bộ phận CEO ở sheet1 có tích V 7 mục thì 7 mục đó sẽ tự động cập nhật vào sheet CEO tương ứng.
Xin cảm ơn rất nhiều!
Vâng ạ, cảm ơn bạn nhắc nhở, nhờ bạn và mọi người hỗ trợ mình với ạ.
Vâng mình xin gửi ạ, nhờ bạn hỗ trợ mình với, cảm ơn bạn!
Bạn thử với con macro này xem được không.
Kiểm tra lại nha, vì mình không biết tiếng "tung của" nên lười ngó.
Sub GPE()
    Dim cll As Range, lr&, a%, i%
    Dim Ws As Worksheet, Rng As Range
    With Sheet1
        lr = .Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Rows(1).AutoFilter
        For Each cll In .Range("A1:N1")
            Set Rng = Nothing: .ShowAllData:   a = a + 1
            .Range("$A$1:$T$" & lr).AutoFilter Field:=a, Criteria1:="<>"
            For i = 2 To lr
                If Rows(i).EntireRow.Hidden = False Then
                    If Not Rng Is Nothing Then
                        Set Rng = Union(Rng, .Range("O" & i & ":S" & i))
                        Set Rng = .Range("O" & i & ":S" & i)
            For Each Ws In Sheets
                If Ws.Name = cll.Value Then
                    With Ws
                        .Range("A2:F" & lr).ClearContents
                        Rng.Copy .Range("B2")
                        For i = 2 To lr
                        If .Cells(i, 2) <> "" Then .Cells(i, 1) = "V"
            Next Ws
        Next cll
    MsgBox "Hoan Thanh"
    Sheet1.AutoFilterMode = False
Xin chào mọi người.
Trong khi chờ đợi các giải pháp khác hãy thử code này:
Sub ABC()
Dim i&, j&, Lr&, k&, t&, Col&, Cot&
Dim Arr(), KQ()
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet
Set Sh = Sheets("Data")
Lr = Sh.Cells(1000000, "O").End(xlUp).Row
Col = Sh.Cells(1, 1000).End(xlToLeft).Column
Arr = Sh.Range(Sh.Cells(1, 1), Sh.Cells(Lr, Col)).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 6)
For j = 1 To 14
    t = 0:
    For i = 2 To UBound(Arr)
        If Arr(i, j) <> Empty Then
            t = t + 1: Cot = 1
            KQ(t, 1) = Arr(i, j)
            For k = 15 To UBound(Arr, 2)
                Cot = Cot + 1
                KQ(t, Cot) = Arr(i, k)
            Next k
    For Each Ws In Worksheets
         If Ws.Name Like Arr(1, j) And Ws.Name <> "Data" Then
            Ws.Range("A2:Y1000").ClearContents
            Ws.Cells(2, 1).Resize(t, 6) = KQ
            Exit For
    Next Ws
MsgBox "Xong"
P/S tôi đã đổi tên Sheet(tiếng Tàu, Nhật) thành Sheet Data
Thao khảo thêm 1 cách khác nữa:
Sub ABC()
    Dim aSheet As Range, Vung As Range, iR&, X, n&
    Application.ScreenUpdating = 0
    With Sheet1
        iR = .Range("O" & Rows.Count).End(3).Row
        Set aSheet = .Range("A1:N" & iR)
        Set Vung = .Range("O1:S" & iR)
        For Each X In .Range("A1:N1")
            n = n + 1
            If WorksheetFunction.CountIf(X.Offset(1).Resize(iR - 1), "v") > 0 Then
                  Sheets(X.Value).Range("B2").Resize(1000, 10).ClearContents
                  aSheet.AutoFilter n, "v"
                  Vung.SpecialCells(12).Copy
                  Sheets(X.Value).Range("B1").PasteSpecial xlPasteValues
                  aSheet.AutoFilter
    Application.ScreenUpdating = 1
Ồ! Anh tài hội tụ đông vui quá. Tui làm rồi mới thấy, chẳng lẽ không góp vui sao --=0
Không đổi tên sheet và cứ có sheet nào thì chạy sheet ấy thôi.
Rich (BB code):
Sub ChiTietCVTungBoPhan()
    Dim i&, j&, k&, c&, iSh&, rw&
    Dim Sh As Worksheet, aData, aRsl
    Set Sh = ThisWorkbook.Sheets(1)
    With Sh
        rw = .Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        aData = .Range("A1:S" & rw).Value
        rw = 1
        For c = 1 To UBound(aData, 2) - 5
            ReDim aRsl(1 To UBound(aData) - 1, 1 To 6)
            For iSh = 2 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
                If aData(1, c) = Sheets(iSh).Name Then Exit For
            For i = 2 To UBound(aData)
                If UCase(aData(i, c)) = "V" Then
                    k = k + 1: aRsl(k, 1) = "V"
                    For j = UBound(aData, 2) - 4 To UBound(aData, 2)
                        rw = rw + 1: aRsl(k, rw) = aData(i, j)
                    rw = 1
            If iSh <= ThisWorkbook.Worksheets.Count Then
                Sheets(iSh).Range("A2").Resize(k, UBound(aRsl, 2)) = aRsl: k = 0
Mọi người nhiệt tình quá, xin cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ ạ!
