Code vba xóa sheet có điều kiện (4 người xem)
nhk007dn
Mình tìm trên GPE thấy nhiều code xóa sheet, nhưng chưa thấy đoạn code mình định nhờ nên lập topic này nhờ các bạn giúp.
Nhờ các bạn giúp 2 đoạn code xóa sheet với điều kiện:
Đoạn 1: Xóa các sheet có tên là các con số, và các sheet có tên là số và chữ (số phải đứng trước chữ) (vd: 1, 2, ..., 22, 23,..., 16-chữ, 17-chữ,...) miễn tìm sheet nào có tên dạng 'số' và 'số-chữ' là xóa.
Đoạn 2: Xóa tất cả các sheet, trừ sheet hiện hành và sheet ẩn (nếu có) với dòng thống báo 'Chắc chưa? Xóa nhầm đừng hối hận'
Mình cảm ơn!
(Các bạn thông cảm, vì cùng code xóa sheet, cùng 1 người hỏi, và cùng 1 thời điểm hỏi nên mình gom 2 đoạn code lại 1 topic này cho tiện.
Nếu vi phạm nội quy thì nhờ các bạn nhắc nhở để mình sửa bài.)
Mình cảm ơn!
Dim sh As Worksheet
đoạn 1 tương ứng yêu cầu 1
'For Each sh In Worksheets
'   If IsNumeric(sh.Name) Or IsNumeric(Left(sh.Name, 1)) Then
'     sh.Cells.Clear
'   End If
'Next
đoạn 2 tương ứng yêu cầu 2
   If sh.Name <> ActiveSheet.Name And sh.Visible = True Then
     sh.Cells.Clear
xem có đáp ứng yêu cầu của bạn không
Dim sh As Worksheet
'     [COLOR=#ff0000]sh.Cells.Clear[/COLOR]
'   End If
'Next
Mình có thể tùy biến dòng màu đỏ cho các yêu cầu tương tự.
Cảm ơn bạn và chúc vui vẻ!
Dim sh As Worksheet
'     sh.Cells.Clear
'   End If
'Next
     sh.Cells.Clear
Mình có một File rất nhiều Sheet, nhờ Bạn code giúp như yêu cầu sau với
1/ Mình muốn lưu file mới có lựa chọn sheet, sẽ lưu file mới có danh sách lựa chọn một vài sheet trên đó, hoặc gồm tất cả các sheet (trừ sheet "Maint" điều khiển, như File kèm).
2/ Tương tự việc xóa sheet cũng vậy, có danh sách lựa chọn xóa một vài sheet hoặc chọn xóa tất cả (trừ xóa sheet Maint).
Cám ơn Bạn nhiếu !!!
Mục 2. Tôi có viết một addins cũng lâu lâu rồi...
Bạn thử dùng xem có được không nhé.
Ý 1 thì mình chế biến lại code của bạn xem thế nào:
Sub LuuFile()
    Dim NewName As String
    Dim ws As Worksheet
    If MsgBox("Copy specific sheets to a new workbook" & vbCr & _
    "New sheets will be pasted as values, named ranges removed" _
    , vbYesNo, "NewCopy") = vbNo Then Exit Sub
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .DisplayAlerts = False
        NewName = InputBox("Please Specify the name of your new workbook")
        Sheets("Main").Delete
        For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
                ws.Cells.Copy
                ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
        Next ws
       ThisWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & NewName, 52
        .ScreenUpdating = True
        .DisplayAlerts = True
Sub LuuFile()
    Dim ws As Worksheet
    With Application
                ws.Cells.Copy
        Next ws
Cám ơn bạn !
Bạn có thể dựa trên addins dưới đây và chế biến lại chút ít giúp mình với.
Thanks !
mới làm vụ copy
Sub LuuFile()
Dim NewName As String, nm As Name, ws As Worksheet, i As Long, Arr(), tmp, Rng
tmp = MsgBox("Chon Ok neu copy tat ca cac Sheet" & vbCr & _
    "Chon No neu chi Copy cac sheet da khai bao" _
    , vbYesNo, "Copy All sheets to a new workbook")
If tmp = vbYes Then
    ReDim Arr(1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count - 1)
        If ws.Name <> ActiveSheet.Name Then
            i = i + 1
            Arr(i) = ws.Name
    Next ws
    Sheets(Arr).Copy
    On Error GoTo thoat
    Rng = Range(Range("A2"), Range("A100").End(xlUp))
    Sheets(WorksheetFunction.Transpose(Rng)).Copy
With ActiveWorkbook
    .Close
If Cells(1, 1) = "ZzXxCcVv" Then
thoat:
MsgBox "Ten Sheet sai khong copy duoc!", , "WARNING"
code xóa các Sheet
Sub XoaSheets()
Dim ws As Worksheet, i As Long, tmp, tmp1
tmp = MsgBox("Chon Yes neu Xoa tat ca cac Sheet" & vbCr & _
    "Chon No neu chi Xoa cac sheet duoc chon" _
    , vbYesNo, "WARNING:   Delete All sheets in workbook")
If tmp = vbYes Then tmp1 = MsgBox("Chon Yes neu thuc su Delete tat ca cac Sheet" & vbCr & _
    "Chon No neu huy lenh Delete" _
    , vbYesNo, "WARNING:   Sheets Delete không the khoi phuc!!!")
If tmp1 = vbNo Then Exit Sub
    For Each ws In Worksheets
            If tmp = vbYes Then
                ws.Delete
            tmp1 = MsgBox("Chon Yes neu thuc su Delete Sheet      :  " & ws.Name & vbCr & _
                          "Chon No neu khong muon Delete Sheet:  " & ws.Name _
                If tmp1 = vbYes Then
                    ws.Delete
    Next ws
Dim sh As Worksheet
'     sh.Cells.Clear
'   End If
'Next
     sh.Cells.Clear
Hay quá, đúng cái mình đang cần. Cảm ơn bạn phihndhsp nhiều!
