Hỗ trợ copy cụm dữ liệu (dòng cuối cùng) (4 người xem)
Tình nghĩa giang hồ
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Chào anh chị em có vấn đề này nhờ anh chị hỗ trợ giúp.
Dữ liệu của em là cột B như hình.
Cụm dữ liệu: được định nghĩa là dòng cuối cùng đếm lên cho tới dòng trống
Em có gửi 4 hình, thì cụm dữ liệu là cột B em tô đỏ trong hình.
Em có viết thử 1 đoạn code mà không biết lý do gì mà chưa đúng, nếu được thì sửa lại dùm em, còn thấy hướng đi của em đã sai thì có thể viết lại dùm em với.
Em cảm ơn anh chị.
Sub Copy_cumdulieu()
    Dim findString As String
    Dim indexRow As Long
    Dim lastRow As Long
    Dim arr As Variant
    Dim i As Long
    findString = ""
    indexRow = 1
    lastRow = Sheet1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    arr = Sheet1.Range("B1:B" & lastRow).Value
    For i = UBound(arr, 1) To LBound(arr, 1) Step -1
        If arr(i, 1) = findString Then
            indexRow = i + 1
            Exit For
    If indexRow <= lastRow Then
        Sheet1.Range("B" & indexRow & ":B" & lastRow).Copy
        MsgBox "KHONG TIM THAY "
        Exit Sub
  • Cụm dữ liệu.xlsb
    Cụm dữ liệu.xlsb
    14.7 KB · Đọc: 7
    123.9 KB · Đọc: 30
    111.4 KB · Đọc: 29
    118.8 KB · Đọc: 27
    137 KB · Đọc: 32
Copy rồi làm gì tiếp theo ?
Đoán mò. Bạn tự test lấy kết quả
Sub ABC()
    Dim iR&, Rng As Range
    With Sheets("sheet1")
        iR = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
        Set Rng = .Range(.Range("B" & iR), .Range("B" & iR).End(3))
        If Rng.Rows.Count < iR Then
            Rng.Copy
Bạn phải xác định rõ dòng trống là dòng như thế nào?
- Xét cùng 1 cột (cụ thể là cột B).
- Tìm ô cuối chứa dữ liệu
- Từ ô cuối đó tìm ngược lên tới ô không chứa dữ liệu, ô có công thức nhưng giá trị rỗng?
cụm dữ liệu là những dòng em tô đỏ đó anh: ở hình 1. là B17
ở hình 2: là Range("B14:B15")
ở hình 3: là Range("B12:B14")
ở hình 4: là Range("B8:B13")
Mục đích của bài này là xác định được cụm dữ liệu thôi anh.
Sub ABC()
            Rng.Copy
Chỉ cần xác định cụm dữ liệu thôi anh. Có thể Select, hoặc Copy. Và bài này là copy. Mục đích chính là xác định vị trí cụm dữ liệu thôi anh để em làm căn cứ áp dụng một số vấn đề của em thôi.
Sub ABC()
            Rng.Copy
Chèn ơi, code này đúng rồi nè anh. Mà sao em làm phức tạp, còn anh làm có mấy dòng là ra rồi.
Em cảm ơn anh.
Em cảm ơn anh.
Xin lỗi. Phải là như này mới đúng kết quả này
Sub ABC()
            If .Range("B" & iR - 1) <> Empty Then
                Rng.Copy
                .Range("B" & iR).Copy
Em cảm ơn anh.
Code bài #1 của bạn đúng rồi, ai biểu bạn tắt copy đi làm gì? Xóa dòng trước end sub
