Nhờ giúp đỡ code copy duy nhất và đảo chiều 2 cột (1 người xem)
Eric.Shen
Chào các bác!
Em đang có một bài toán cần copy các cặp duy nhất và đảo chiều, nhờ các bác giúp em một code để thực hiện thao tác này với ạ
Cụ thể dữ liệu như bảng 1 và kết quả như bảng 2 như trong tệp đính kèm ạ
Em cảm ơn ạ!
Chào các bác!
Em cảm ơn ạ!
Bạn thử code sau nhé:
Sub LayMa()
     With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO"""
        Sheet1.Range("H3").CopyFromRecordset .Execute("Select Distinct F1,F2 From [Sheet1$A3:B] Where F1 Is Not Null Union All Select Distinct F2,F1 From [Sheet1$A3:B] Where F1 Is Not Null")
Hoặc:
Sub LayMa1()
        Sheet1.Range("H3").CopyFromRecordset .Execute("Select F1, F2 From [Sheet1$A3:B] Where F1 Is Not Null Union Select F2, F1 From [Sheet1$A3:B] Where F1 Is Not Null")
Sub LayMa()
Hoặc:
Sub LayMa1()
Em cảm ơn bác rất nhiều ạ,
Em thấy các code ADO này rất ngắn gọn và hiệu quả nhưng tiếc là không hiểu sao máy em lại không chạy được bác ạ.
Em thử rồi mà vẫn không được bác ạ, em dùng Office 2016 không rõ đang thiếu cái gì mà không chạy được
Nếu vẫn không được, trong khi chờ đợi có thể tham khảo code này xem sao.
Sub Dao()
Dim i&, Lr&, t&
Dim Dic As Object, Key
Dim Arr(), Res()
With Sheet1
    Lr = .Cells(10000, "A").End(xlUp).Row
    Arr = .Range("A3:B" & Lr).Value
    ReDim Res(1 To UBound(Arr) * 2, 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(Arr)
        Key = Arr(i, 1) & "|" & Arr(i, 2)
        If Not Dic.Exists(Key) Then
            t = t + 1: Dic.Add (Key), t
            Res(t, 1) = Arr(i, 1)
            Res(t, 2) = Arr(i, 2)
    For Each Key In Dic.Keys
        t = t + 1
            Res(t, 1) = Split(Key, "|")(1)
            Res(t, 2) = Split(Key, "|")(0)
    Next Key
    If t Then .Range("J3").Resize(t, 2) = Res
Msgbox "Done"
Sub Dao()
Dim i&, Lr&, t&
Dim Arr(), Res()
With Sheet1
        t = t + 1
    Next Key
Msgbox "Done"
Em cảm ơn bác,
Kết quả đúng rồi ạ,
Bác có thể giải thích giúp em đoạn này không ạ?
em cũng muốn tìm hiểu một chút ạ
Em cảm ơn bác,
Kết quả đúng rồi ạ,
Tôi không học bài bản chỉ giải thích cho bạn theo ý hiểu của tôi thôi:
Như ở trên ta có dòng code : Key =Arr(i,1)&"|"&Arr(i,2) có nghĩa là key này = A|B (có dấu gạch đứng phân cách 2 ký tự A và B)
Hàm (hay phương thức hay gì gì đó) Split là tách các Phần tử của 1 đối tượng cần tách (ở đây là Key) thành các thành phần (phần tử) thông qua 1 dấu hiệu (ở đây là nét "|") và đưa nó vào mảng (mảng này có số thứ tự các phần tử bắt đầu từ 0).
Quay lại với bài trên thì Res(t,1)=Split(key,"|")(0) .Tức là phần tử dòng t, cột 1) có giá trị là phần tử đầu tiên của mảng được tạo bởi Split đã nói ở trên.
Bạn có thể thử lại bằng cách : copy toàn bộ bài viết này, paste vào 1 ô nào đó ( ví dụ ô A1) và thử Code sau
Sub Thu()
Dim S,I&
S=Split(Sheet1.Range("A1")," ")
For i= Lbound(S) to Ubound(S)
Msgbox  S(i)
next i
Bạn nhấn f8 và xem kết quả là gì và tự rút ra kết luận.
Chúc bạn Thành công.
Sub Thu()
Dim S,I&
Msgbox  S(i)
next i
Cảm ơn bác đã giải thích. em sẽ nghiên cứu thêm ạ
Sub Dao()
Dim i&, Lr&, t&
Dim Arr(), Res()
With Sheet1
        t = t + 1
    Next Key
Msgbox "Done"
A Hương muôn năm !!!
Trả lời
3
Đọc
222
