Sửa code gộp file csv khi chạy xong lỗi (3 người xem)
thang_nguyen1
Nhờ mọi người giúp đỡ file gộp log csv. Khi code chạy xong bị dừng ở những file log có tên "(INF RRT)CoasiaRRT_2023_0705 (2).csv" có () là dừng chạy không gộp được file tiếp theo nữa. Vì là log ở các máy khác nhau mà cùng ngày chạy .Nên mình phải để như "* (2).csv" mới không bị trùng tên. Mình tìm hiểu nhưng chưa tìm ra nguyên nhân và cũng không rành lắm về code. Code này mình copy trên mạng và mình đang để trong file "Merge File Csv".
Gộp file CSV có một lệnh cmd khá nhanh:
Copy *.csv Merge.csv
Gộp file CSV thì dùng CMD, PowerShell rất nhanh rồi đó nhưng phải thêm code để loại bỏ dòng tiêu đề các file sau.
Trong VBA dùng Open freefile cũng rất nhanh (chưa chớp mắt kịp đã xong) và gộp CSV vô file CSV luôn cho gọn nhẹ chứ ghi dữ liệu xuống Excel làm nặng nề thêm.
Logs dùng để phân tích hiệu quả hệ thống.
Chả có lý do gì để gộp vào Excel cả.
Gộp tệp CSV thì sử dụng CMD, PowerShell rất nhanh rồi đó nhưng phải thêm mã để loại bỏ dòng tiêu đề của tệp sau.
Trong VBA dùng Open freefile rất nhanh (chưa chớp mắt đã xong) và khoảng thời gian CSV vô file CSV luôn gọn nhẹ chứ không phải ghi dữ liệu xuống Excel làm nặng thêm.
Mình chưa rõ dùng cái này, bạn hướng dẫn mình được không?
Dùng cách đọc file text: Open fileName For Input As #fileNo
Xem file đính kèm.
Rich (BB code):
Sub GopFiles()
    Dim FilesToOpen() As Variant, newFileName As String
    On Error GoTo ErrHandler
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
      (FileFilter:="CSV Files (*.csv), *.csv", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "No Files were selected"
        GoTo ExitHandler
    newFileName = ThisWorkbook.Path & "\MergedCSVFiles.csv"
    MergeCSVFiles FilesToOpen, newFileName, True, False
    MsgBox "Xong."
    'Mo file
    CreateObject("Shell.Application").Open (newFileName)
ExitHandler:
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox Err.Description
    Resume ExitHandler
Sub MergeCSVFiles(fileNames() As Variant, newFileName As String, Optional headers As Boolean = True, Optional addNewLine As Boolean = False)
'# fileNames:   Danh sách tên file - array
'# newFilename: Tên file moi sau khi merge
'# headers:     Có lay dong tieu de hay không
'# addNewLine:  Có thêm dòng moi cuoi file hay không
    Dim fileName As Variant, textData As String, fileNo As Long, result As String, firstHeader As Boolean
    firstHeader = True
    For Each fileName In fileNames
        fileNo = FreeFile
        textData = Input$(LOF(fileNo), fileNo)  'Doc toan bo File
        Close #fileNo
        If headers Then 'Có dòng tieu de
            result = result & IIf(addNewLine, vbNewLine, "") & IIf(firstHeader, textData, Right(textData, Len(textData) - InStr(textData, vbNewLine)))
            firstHeader = False 'Thiet lap false de khong lay header file 2,3...
            result = result & IIf(addNewLine, vbNewLine, "") & textData
    Next fileName
    fileNo = FreeFile
    Open newFileName For Output As #fileNo
    Print #fileNo, result
    Close #fileNo
Xem file đính kèm.
Rich (BB code):
Sub GopFiles()
        GoTo ExitHandler
    MsgBox "Xong."
    'Mo file
ExitHandler:
    Exit Sub
Trình xử lý lỗi:
    MsgBox Err.Des mô tả
    Tiếp tục thoát Trình xử lý
kết thúc phụ
Hợp nhất phụCSVFiles(fileNames() Dưới dạng biến thể, newFileName dưới dạng chuỗi, tiêu đề tùy chọn dưới dạng Boolean = True, tùy chọn addNewLine dưới dạng Boolean = False)
'# fileNames: Danh sách tên tệp - mảng
'# newFilename: Tên file mới sau khi gộp
'# headers: Có lay dong tieu de hay khong
'# addNewLine: Có thêm dòng mới cuối file hay không
    Tên tệp mờ Dưới dạng biến thể, dữ liệu văn bản dưới dạng chuỗi, tệpKhông theo độ dài, kết quả dưới dạng chuỗi, tiêu đề đầu tiên dưới dạng Boolean
    firstHeader = Đúng
    Đối với mỗi tên tệp Trong tên tệp
        fileNo = FreeFile
        Mở tên tệp cho đầu vào dưới dạng #fileNo
        Đóng #fileKhông
            kết quả = kết quả & IIf(addNewLine, vbNewLine, "") & IIf(firstHeader, textData, Right(textData, Len(textData) - InStr(textData, vbNewLine)))
            firstHeader = False 'Thiết lập false de khong lay header file 2,3...
        Khác
            kết quả = kết quả & IIf(addNewLine, vbNewLine, "") & textData
        kết thúc nếu
    Tên tệp tiếp theo
    fileNo = FreeFile
    Mở newFileName để xuất dưới dạng #fileNo
    In #fileKhông, kết quả
    Đóng #fileKhông
Kết thúc phụ
Code này đúng ý mình r. Code chạy nhanh. Mình muốn hỏi thêm là chỗ firstHeader từ file 2 ,3 trở đi nó để cách một dòng trắng. Giờ mình lọc dữ liệu phải xoá bỏ những dòng ý. Bạn có thể giúp mình thêm lệnh xoá bỏ dòng không có dữ liệu được không. Mình cảm ơn nhiều..
Từ các file nguồn CSV của bạn nó đã có dòng trống cuối cùng rồi, nếu bạn sửa được từ nguồn thì khỏi thêm code ở đây..:cool:
Ý mình muốn chạy xong code gộp r chạy thêm 1 dòng lệnh xoá dòng không có dữ liệu ý ạ
Tôi chỉ biết một cách là duyệt từng dòng text, tìm dòng trống rồi xoá và cách làm này tất nhiên sẽ mất thời gian vì chạy vòng lặp.
(Cách tôi đang làm ở trên là đọc toàn bộ file một lần chứ không đọc từng dòng)
Do đó theo tôi thì chỉ nên code xoá dòng trong tác vụ kế tiếp khi thao tác trên dữ liệu của file CSV sau khi gộp đó.
Tôi chỉ biết một cách là duyệt từng dòng văn bản, tìm dòng trống rồi xóa và cách làm này tất nhiên sẽ mất thời gian vì chạy vòng lặp.
(Cách tôi đang làm ở trên là đọc toàn bộ tệp một lần chứ không đọc từng dòng)
Theo tôi, bạn chỉ nên xóa dòng mã trong nhiệm vụ tiếp theo khi thao tác tác vụ trên dữ liệu của tệp CSV sau khi phân vùng đó.
Đây là đoạn code của bạn befaid dùng để xoá dong trống nhưng mình chưa biết thêm vào đâu để chạy tiếp sau khi chạy xong code gộp log
Main phụ()
Dim Rng As Range
Set Rng = Sheet3.UsedRange
Application.ScreenUpdating = Sai
RemoveBlankRows Rng
end end
Sub RemoveBlankRows(ByVal sRng As Range)
Dim a(), maxR Dài, i Dài, j Dài, k Dài, maxC Dài
Dim Res(), sTxt dưới dạng chuỗi
Nếu sRng.Rows.Count = 1 Thì Thoát Sub
a = sRng.Value2
maxR = UBound(a, 1)
maxC = UBound(a, 2)
ReDim Res(1 Đến maxR, 1 Đến maxC)
Với i = 1 đến maxR
sTxt = ""
Với k = 1 đến maxC
sTxt = sTxt & a(i, k)
next k
If Len(sTxt) > 0 Thì
j = j + 1
Với k = 1 đến maxC
Res(j, k) = a(i, k)
next k
end if
next to my
sRng.ClearContents
Nếu j > 0 Thì sRng.Cells(1, 1).Resize(j, maxC).Value = Res
end end
Sub Main()
Dim Rng As Range
Set Rng = Sheets(1).UsedRange
RemoveBlankRows Rng
Dim a(), maxR As Long, i As Long, j As Long, k As Long, maxC As Long
Dim Res(), sTxt As String
If sRng.Rows.Count = 1 Then Exit Sub
a = sRng.Value2
maxR = UBound(a, 1)
maxC = UBound(a, 2)
ReDim Res(1 To maxR, 1 To maxC)
For i = 1 To maxR
sTxt = ""
For k = 1 To maxC
Next k
If Len(sTxt) > 0 Then
j = j + 1
For k = 1 To maxC
Res(j, k) = a(i, k)
Next k
sRng.ClearContents
If j > 0 Then sRng.Cells(1, 1).Resize(j, maxC).Value = Res
Sub Main()
Dim Rng As Range
RemoveBlankRows Rng
a = sRng.Value2
maxR = UBound(a, 1)
maxC = UBound(a, 2)
For i = 1 To maxR
sTxt = ""
For k = 1 To maxC
Next k
j = j + 1
For k = 1 To maxC
Res(j, k) = a(i, k)
Next k
sRng.ClearContents
Code của bạn @ongke0711 quá hay, mạn phép chỉnh vài dòng lệnh
Sub GopFiles()
        GoTo ExitHandler
    MsgBox "Xong."
    'Mo file
ExitHandler:
    Exit Sub
ErrHandler:
    Resume ExitHandler
'# headers:     Du Lieu Co Dong Tieu De
    Dim addLastLine As Boolean, RefirstHeader As Boolean
        fileNo = FreeFile
        Close #fileNo
        If addLastLine Then result = result & vbNewLine
        If RefirstHeader Then
            result = result & Right(textData, Len(textData) - InStr(textData, vbNewLine) - 1)
            result = result & textData
        If headers Then RefirstHeader = True
        If addNewLine Then addLastLine = True
    Next fileName
    fileNo = FreeFile
    Close #fileNo
Sub GopFiles()
Anh @HieuCD xử lý loại bỏ dòng cuối trống vậy là quá hay cho chủ thớt rồi, nhanh gọn, không cần vòng lặp. Với điều kiện mỗi file nguồn CSV phải có dòng trống cuối. Nếu không có dòng trống thì kết quả sẽ sai ngay.
--> Dòng đầu file kế tiếp sẽ được nối sát với cột cuối dòng cuối file trước.
Tôi không khuyến khích chủ thớt xử lý xoá "dòng trống ở cuối" (hoặc dòng trống ở vị trí bất kỳ trong 1 file) ở giai đoạn gộp file vì có thể mỗi file sẽ có hay không có "dòng trống cuối". Nếu chủ thớt chắc chắn file luôn có "dòng trống cuối" thì chạy code của anh là ngon lành cành đào.
InStr(textData, vbNewLine) là thứ tự ký tự xuống dòng "vbNewLine" của dòng tiêu đề là điểm nhận diện bắt đầu dữ liệu thực sự, nếu có dữ liệu sẽ có "vbNewLine"
Thêm lệnh kiểm tra ký tự "xuống dòng" cuối dữ liệu
    Dim addLastLine As Boolean, RefirstHeader As Boolean, chCode As Long
        fileNo = FreeFile
        Close #fileNo
        chCode = Asc(Right(textData, 1))
        If chCode <> 10 And chCode <> 13 Then textData = textData & vbNewLine
    Next fileName
    fileNo = FreeFile
    Close #fileNo
Cảm ơn @ongke0711 và anh @HieuCD. Code của anh chạy ổn và sửa được cái cách dòng rồi ạ. Giờ em muốn sửa Application.Getopenfilemane bằng Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) thì phải sửa code như thế nào ạ. Vì file log em quá nhiều cho filename nó không ghi được hết tên file log gây ra lỗi
Lỗi này ạ
    3.1 KB · Đọc: 9
    43.4 KB · Đọc: 8
Có một tùy chọn khác là bạn chỉ cần chọn cái Folder chứa toàn bộ file log cần merge, khỏi phải chọn từng file.
Không được bạn ạ. Nó phải chọn từng file
À lúc nãy tôi đọc không kỹ bài bạn viết là dùng mso..folderpickup nên mới nói bạn là dùng phương pháp chọn Folder cho nhanh chứ trong code thì chưa có. Bạn chỉ cần kiếm code lấy toàn bộ tên file (csv) trong folder đưa vào mảng rồi truyền mảng đó vào hàm hiện tại là được rồi.
Nó bị như ảnh kia bạn vì nó nhiều file quá không chứa hết được ký tự trong chỗ khoanh đỏ trong ảnh ý bạn
    3.1 KB · Đọc: 11
    43.4 KB · Đọc: 11
