Hỗ trợ chuyển đổi bảng thành 1 cột, xóa trùng (2 người xem)
Tình nghĩa giang hồ
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Chào anh chị em có vấn đề này nhờ anh chị hỗ trợ giúp em
Em có 1 bảng dữ liệu từ B2 đến P1000
Em muốn chuyển dữ liệu bảng B2:B1000 này vào 1 cột Q bắt đầu từ Q2
Em đã code được việc di chuyển, nhưng có một vấn đề là xóa trùng thì em không làm được.
Em phải viết thêm bằng cách ăn gian: thêm Remove dulicate.
Trường hợp này cho em hỏi là code viết bằng mảng có cách nào loại bỏ trùng từ code không ? Hay phải viết theo kiểu từ điển thì mới xóa trùng được anh chị.
Nhờ anh chị xem giúp em trường hợp này.
Em mong muốn là xóa trùng trực tiếp trong mảng luôn.
Em cảm ơn anh chị.
Sub Bang_to_Cot()
Sheet1.Range("Q2:Q5000").ClearContents
Dim arr(), r As Long, c As Long, a As Long, kq()
arr = Sheet1.Range("B2:P1000")
ReDim kq(1 To UBound(arr, 1) * UBound(arr, 2), 1 To 1)
For c = 1 To UBound(arr, 2)
For r = 1 To UBound(arr, 1)
If arr(r, c) <> "" Then
a = a + 1
kq(a, 1) = arr(r, c)
Sheet1.Range("Q2").Resize(a, 1).Value = kq
'Remove Dulicate bằng Record Macro
Application.Goto Reference:="R2C17:R1000C17"
    ActiveSheet.Range("$Q$1:$Q$1000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:= _
        xlYes
Em cảm ơn anh chị.
Sub Bang_to_Cot()
a = a + 1
        xlYes
Bạn tham khảo:
Sub test()
    Dim sheet As Worksheet
    Set sheet = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    Dim r As Long, c As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    r = sheet.Cells(sheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    c = sheet.Cells(1, sheet.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If (r < 2) Or (c < 2) Then Exit Sub
    Dim dic As Object, arr As Variant, res As Variant, var As Variant
    arr = sheet.Range("B1").Resize(r, c - 1)
    ReDim res(1 To r * c, 1 To 1)
    For i = 2 To r
        For j = 1 To c - 2 'Neu xoa cot Ket qua chinh lai la c - 1
            var = arr(i, j)
            If Len(var) > 0 Then
                If Not dic.Exists(var) Then
                    k = k + 1: dic.Add var, k
                    res(k, 1) = var
    If k Then sheet.Cells(2, c + 1).Resize(k).Value = res
Bạn tha khảo thêm cách không sử dụng từ điển:
Function valueExists(ByVal res As Variant, ByVal value As Variant, ByVal k As Long) As Boolean
    Dim i As Long
    For i = LBound(res, 1) To k
        If res(i, 1) = value Then
            valueExists = True
            Exit For
Sub Không_Dùng_Dictionary()
    Dim arr As Variant, res As Variant, var As Variant
    arr = sheet.Range("B1").Resize(r, c - 1).Value2
    k = 1
    For i = 2 To r
            var = arr(i, j)
                If Not valueExists(res, var, k) Then
                    res(k, 1) = var
    If k Then sheet.Cells(2, c + 1).Resize(k).value = res
Em cảm ơn anh chị.
Sub Bang_to_Cot()
a = a + 1
        xlYes
Code này thì bỏ luôn cái regex kia nha, bạn test lại:
Option Compare Text 'Phan biet hoa-thuong thi bo dong nay
Sub SplitData()
Dim a(), b(), i&, j&, k&, x&, tmp
With Sheets("Sheet1")
    a = .Range("A2:A" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
    ReDim b(1 To UBound(a))
    For i = 1 To UBound(a)
        tmp = Split(a(i, 1))
        For j = 0 To UBound(tmp)
            If Not tmp(j) Like "*[!a-zA-Z]*" Then
                For x = 1 To k
                    If tmp(j) = b(x) Then Exit For
                If x > k Then
                    If k > UBound(b) Then ReDim Preserve b(1 To k + 10)
                    b(k) = tmp(j)
    .Range("R2").Resize(k) = Application.Transpose(b)
