Hỗ trợ tách từ Tiếng Việt không có dấu bằng VBA (3 người xem)
Tình nghĩa giang hồ
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Chào anh chị em có vấn đề này nhờ anh chị hỗ trợ giúp em.
Dữ liệu của em nằm ở cột A trong sheet GPE
Kết quả mong muốn của em là cột B trong sheet GPE
Nội dung:
Từ cột A, tách dữ liệu không có dấu tiếng Việt sang cột B, sau đó remove dulicate cột B.
Dữ liệu không dấu là là các chữ abcd.. không có tính số ở đây nhé anh chị.
Nhờ anh chị hỗ trợ giúp em sheet GPE nhé. Em cảm ơn anh chị.
Cho em nói thêm. Mục đích chính của bài này thật sự đúng của nó là tách các từ tiếng Anh ra, nhưng tách tiếng Anh thì không khả thi. Nên em chỉ mong muốn là tách từ không có dấu thôi, tách được vậy là em mừng lắm rồi. (còn chuyện lọc thêm tiếng việt tiếng Anh thì em xử lý sau)
Sau khi có được từ tiếng Anh thì em sẽ bỏ nó vào Sheet Replace để làm chuyển đổi. Cái này là em nói thêm để rõ mục đích chính của em thôi nhé anh chị.
  • Lọc từ không dấu.xlsb
    29.6 KB · Đọc: 20
    244.7 KB · Đọc: 39
    239.1 KB · Đọc: 39
Nội dung:
Bạn lên mạng kiếm code RegexExtract rồi mình xem hỗ trợ pattern :D
Không biết ý anh có phải là cái này không nhỉ
Function RegexExtract(ByVal text As String, ByVal pattern As String) As String
    Dim regex As Object
    Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
    With regex
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = False
        .pattern = pattern
    If regex.test(text) Then
        Set matches = regex.Execute(text)
        RegexExtract = matches(0)
        RegexExtract = ""
    Dim regex As Object
    With regex
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = False
        .pattern = pattern
        RegexExtract = ""
Chắc phải chế biến một chút, Code này:
Public Function RegexExtract(Value As Variant, Pattern As String, k As Long) As String
    Static objRegex As Object
    Dim colRegexMatches As Object
    'k bat dau tu 1
    If objRegex Is Nothing Then Set objRegex = CreateObject("VBScript.Regexp")
    With objRegex
        .Pattern = Pattern
        .Global = True
        .IgnoreCase = False
        .MultiLine = True
    RegexExtract = objRegex.Execute(Value)(k - 1).submatches(0)
Và trên sheet dùng công thức này: Kéo xuống, kéo sang phải:
=IFERROR(RegexExtract($A2,"(?:^|\s)([a-zA-Z]+)(?=\s|$)",COLUMN(A1)),"")
    'k bat dau tu 1
    With objRegex
        .Pattern = Pattern
        .Global = True
        .IgnoreCase = False
        .MultiLine = True
Công thức của anh đã tách được 1 từ tiếng Anh, nhưng giả sử trong câu có 2 hoặc nhiều từ tiếng anh thì không tách được.
Hiện tại em đã tách được nhiều từ tiếng Anh. Nhưng kết quá chưa ra được như ý muốn.
Public Function ExtractEnglishWords(Value As Variant) As String
    Dim words() As String
    Dim word As String
    Dim i As Long
    words = Split(Value, " ")
    For i = LBound(words) To UBound(words)
        word = words(i)
        If IsEnglishWord(word) Then
            ExtractEnglishWords = ExtractEnglishWords & word & " "
    ExtractEnglishWords = Trim(ExtractEnglishWords)
Public Function IsEnglishWord(word As String) As Boolean
    Dim i As Long
    For i = 1 To Len(word)
        If Not (Asc(Mid(word, i, 1)) >= 65 And Asc(Mid(word, i, 1)) <= 90) And _
           Not (Asc(Mid(word, i, 1)) >= 97 And Asc(Mid(word, i, 1)) <= 122) Then
            IsEnglishWord = False
            Exit Function
    IsEnglishWord = True
Công thức
=ExtractEnglishWords(A2)
Nhưng vẫn chưa ra được kết quả mong muốn mỹ mãn của em, còn thiếu tí xíu
  • Thích
Reactions: KJT
