Truy vấn bằng SQL dữ liệu từ 2 bảng: bảng tồn và bảng nhập xuất (5 người xem)
Con thử thấy lỗi "Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'."
Xin lỗi, tôi gõ nhầm, mắt già kèm nhèm.
SELECT chứ không phải là Sectect
Cái lỗi nó báo có nghĩa là nó muốn đầu một câu truy vấn phải là một trong những từ khóa mà nó liệt ra: 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', 'UPDATE'.
Vâng như vậy cũng giống lỗi câu lệnh trên rồi bác:
No value given for one or more required parameters.
Thớt này xcos đã mấy năm. Ngỡ giờ này bạn đã khá thành thạo cách debug SQL rồi.
Cách căn bản nhất là tách nhỏ dần.
Nếu câu trên vẫn lỗi thì thử:
" Select Data.*" & _
" FROM [NXT$G2:O29] Data"
Tốt nhất là không dùng SQL cho trường hợp này. Dùng 3 trường gộp lại thành 1 trường khóa cũng chỉ là chữa cháy công nghệ cao thôi, chứ không lấy được trường hợp có tồn nhưng không nhập xuất, hoặc trường hợp không tòn nhưng có nhập xuất. Lý do SQL chỉ có Left Join (lấy hết bên trái) hoặc Right Join (lấy hết bên phải), không có loại Full join (lấy hết 2 bên).
Cách thay thế thì tôi ưu tiên dùng Power query, nó có full join. Power query trong file đính kèm có thể lọc dữ liệu bao gồm nhiều mặt hàng, nhiều kho, chỉ cần chọn trong 2 ô J1 và J2 rồi refresh
Cảm ơn bác VetMini và chú Mỹ đã luôn giúp con.. vấn đề này cũng khá rắc rối với SQL. Còn với Power query thì con đã biết nó rất lợi hại nhưng do môi trường nhiều người dùng nên có lẽ con dùng vba để phù hợp với nhu cầu công việc của mình ạ.
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ,
OT thử trường hợp này kết quả thấy khác với kết quả mong muốn.
Nhờ bạn kiểm tra giúp ạ.
Ủa câu lệnh mà mình viết nó ra kết quả đúng với kết quả bạn mong muốn mà?
Sub TongHop()
    Dim strSQL As String
    strSQL = "Select Item,LotNo, StockNo,0 as OpeningStock,iif(StockType='IN',Quantity,0) as StockIn,iif(StockType='IN',0,Quantity) as StockOut From [NXT$G2:O] Union All Select Item,LotNo,StockNoTo,0,Quantity,0 From [NXT$G2:O] Where StockType Like 'MOV' Union All Select Item,LotNo,StockNo,Quantity,0,0 From [NXT$A2:E]"
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;"
        Sheet3.Range("Y15").CopyFromRecordset .Execute("Select Item,LotNo,StockNo,Sum(OpeningStock) as OpeningStock,Sum(StockIn) as StockIn,Sum(StockOut) as StockOut,(Sum(OpeningStock)+Sum(StockIn)-Sum(StockOut)) as StockRemain From (" & strSQL & ") Where StockNo Like 'KHO_004' Group By Item,LotNo,StockNo")
1. tôi không hiểu nổi. Môi trường nhiều người dùng mới là nơi tránh VBA. Bạn đưa người ta một file xlsm là người ta đã ngại. Chỉnh sửa xong người ta trả lại cũng file ấy, bạn cũng ngại. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhiễm vi-rít.
2. muốn "dùng VBA để phù hợp" cũng chả sao. Nhưng có ai bắt buộc phải dùng ADODB? Cách thiết kế CSDL của bạn đã được phê rõ rệt là không phù hợp với truy vấn bằng SQL. Bạn đâu đến nổi tệ về Dictionary. Code theo chiều hướng đó dễ kiểm soát hơn.
Sub TongHop()
Cảm ơn bạn rất nhiều.
À vì mọi người không phải ai cũng biết code hay Power query nên cứ muốn một nhát ra luôn đó bác. :D
Kể cả Power query vẫn bị rắc rối vì chỉ có thể xem từng kho một. Khi xem 2 kho 1 lúc trở lên thì các dòng kiểu MOV chỉ xuất hiện tại 1 trong 2 kho, vì không thể nhân bản. SQL lại càng không thể.
VBA Dict thì có thể nhưng phải 2 Dict, mục đích là vét hết dữ liệu của cả 2 bảng: tồn không nhập xuất và không tồn đầu nhưng có nhập xuất.
Cả 3 thứ đều 1 nhát ra luôn mà? ngụy biện vừa thôi.
Power query có thể xem cùng lúc chỉ 1 kho (ở J1), chọn mặt hàng ở J2 thì xem 1 mặt hàng, bỏ trống thì xem mọi mặt hàng
Này thì VBA, này thì Dict (chỉ 1 Dict)
Có thể xem 1 mặt hàng hoặc xem tất cả (điền M1 hoặc bỏ trống)
Có thể xem 1 kho hay nhiều kho (điền K1, K2, K3, ...)
Khi xem nhiều kho, loại MOV xuất hiện 2 dòng như hình:
Chẳng qua là thấy ghét câu "một nhát ra luôn" mà cứ đòi SQL.
Với lại VBA kỳ này đố nhóc đọc hiểu, dù chỉ là dùng Dic và mảng
Giờ con mới xem code đúng là rất công phu chú ạ.
Tạm thời con nhờ anh 'rô bốt' dịch giúp đã ạ rồi sau khi có thời gian con nghiên cứu lại:
Sub NXT()
    Dim DictTon As Object, DictNX As Object
    Dim IDKey As String, WH As String, Item As String
    Dim NextRw As Long, LastRw As Long, Rws As Long
    Dim ArrTon() As Variant, ArrNX() As Variant, ArrKq() As Variant, ArrKho() As Variant
    Dim ArrDItems As Variant, DItemi As Variant
    Dim j As Long, i As Long, k As Long, n As Long
    ' Tạo đối tượng từ lớp Dictionary để lưu trữ thông tin về tồn kho
    Set DictTon = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Tạo đối tượng từ lớp Dictionary để lưu trữ thông tin về nhận xuất
    Set DictNX = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Item = Sheet3.[M1] ' Lấy giá trị ô M1 trên Sheet3
    ' Xóa bộ lọc tự động trên Sheet "Ton"
    Sheets("Ton").AutoFilterMode = False
    LastRw = Sheets("Ton").[A10000].End(xlUp).Row ' Tìm dòng cuối cùng trong cột A trên Sheet "Ton"
    ArrTon = Sheets("Ton").Range("A2:D" & LastRw).Value ' Gán giá trị của vùng dữ liệu từ A2 đến D(LastRw) vào mảng ArrTon
    Rws = Rws + LastRw
    ' Xóa bộ lọc tự động trên Sheet "Data"
    Sheets("Data").AutoFilterMode = False
    LastRw = Sheets("Data").[A10000].End(xlUp).Row ' Tìm dòng cuối cùng trong cột A trên Sheet "Data"
    ArrNX = Sheets("Data").Range("A2:H" & LastRw).Value ' Gán giá trị của vùng dữ liệu từ A2 đến H(LastRw) vào mảng ArrNX
    Rws = Rws + LastRw
    LastRw = Sheet3.[K100].End(xlUp).Row ' Tìm dòng cuối cùng trong cột K trên Sheet3
    If LastRw > 1 Then
        ArrKho = Sheet3.Range("K1:K" & LastRw).Value ' Gán giá trị của vùng dữ liệu từ K1 đến K(LastRw) vào mảng ArrKho
        ReDim ArrKho(1 To 1, 1 To 1)
        ArrKho(1, 1) = Sheet3.[K1].Value ' Gán giá trị ô K1 trên Sheet3 vào mảng ArrKho
    Sheet3.[B4].Resize(10000, 7).Clear ' Xóa dữ liệu trong vùng từ ô B4 đến G10003 trên Sheet3
    For j = 1 To UBound(ArrKho, 1)
        WH = ArrKho(j, 1) ' Lấy giá trị từng phần tử trong mảng ArrKho
        ReDim ArrKq(1 To Rws, 1 To 7)
        ' Duyệt qua từng dòng trong mảng ArrTon
        For i = 1 To UBound(ArrTon, 1)
            ' Kiểm tra điều kiện để thêm dữ liệu vào Dictionary DictTon
            If Item = "" And ArrTon(i, 2) = WH Then
                ' Thêm dữ liệu vào Dictionary DictTon với key là sự kết hợp của cột A, cột B, cột C
                ' Value chứa số thứ tự, giá trị cột D và số thứ tự hàng
                DictTon.Add ArrTon(i, 1) & ArrTon(i, 2) & ArrTon(i, 3), k & "|" & ArrTon(i, 4) & "|" & i
                If ArrTon(i, 1) = Item And ArrTon(i, 2) = WH Then
        K1 = DictTon.Count ' Số lượng phần tử trong Dictionary DictTon
        ' Duyệt qua từng dòng trong mảng ArrNX
        For i = 1 To UBound(ArrNX, 1)
            ' Kiểm tra điều kiện để tạo key và thêm dữ liệu vào Dictionary DictTon
            If (Item <> "" And ArrNX(i, 2) = Item And (ArrNX(i, 3) = WH Or ArrNX(i, 4) = WH)) Or Item = "" _
            And (ArrNX(i, 3) = WH Or ArrNX(i, 4) = WH) Then
                IDKey = ArrNX(i, 2) & WH & ArrNX(i, 7) ' Tạo key từ sự kết hợp của cột B, cột C và cột H
                ' Kiểm tra nếu key chưa tồn tại trong Dictionary DictTon
                If Not DictTon.exists(IDKey) Then
                    DictTon.Add IDKey, k & "|" & 0
                n = Val(Split(DictTon.Item(IDKey), "|")(0)) ' Lấy số thứ tự từ value của key trong Dictionary DictTon
                ArrKq(n, 1) = ArrNX(i, 2)
                ArrKq(n, 2) = ArrNX(i, 7)
                ArrKq(n, 3) = WH
                ArrKq(n, 4) = Split(DictTon.Item(IDKey), "|")(1)
                ArrKq(n, 5) = ArrKq(n, 5) + IIf(ArrNX(i, 1) = "IN" Or ArrNX(i, 3) = WH, ArrNX(i, 8), 0)
                ArrKq(n, 6) = ArrKq(n, 6) + IIf(ArrNX(i, 1) = "OUT" Or (ArrNX(i, 1) = "MOV" And ArrNX(i, 4) = WH), ArrNX(i, 8), 0)
                ArrKq(n, 7) = ArrKq(n, 4) + ArrKq(n, 5) - ArrKq(n, 6)
                Debug.Print i, n, ArrKq(2, 6) ' In ra thông tin debug
        ArrDItems = DictTon.Items ' Gán các giá trị từ Dictionary DictTon vào mảng ArrDItems
        ' Duyệt qua từng dòng trong mảng ArrKq
        For i = 1 To k
            If ArrKq(i, 1) = "" Then
                DItemi = Split(ArrDItems(i - 1), "|") ' Tách các giá trị từ phần tử thứ (i-1) trong mảng ArrDItems
                ArrKq(i, 1) = ArrTon(DItemi(2), 1)
                ArrKq(i, 2) = ArrTon(DItemi(2), 3)
                ArrKq(i, 3) = WH
                ArrKq(i, 4) = DItemi(1)
                ArrKq(i, 5) = 0
                ArrKq(i, 6) = 0
                ArrKq(i, 7) = DItemi(1)
        NextRw = Sheet3.[B10000].End(xlUp).Row + 1 ' Tìm dòng cuối cùng trong cột B trên Sheet3 và tăng giá trị lên 1
        If k > 0 Then Sheet3.Cells(NextRw, 2).Resize(k, 7) = ArrKq ' Gán giá trị từ mảng ArrKq vào vùng dữ liệu trên Sheet3
        DictTon.RemoveAll ' Xóa tất cả phần tử trong Dictionary DictTon
        k = 0 ' Reset giá trị của biến k về 0
    Set DictTon = Nothing ' Gán giá trị Nothing cho đối tượng DictTon để giải phóng bộ nhớ
Hiểu được câu lệnh mới là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là các câu hỏi tại sao:
Tại sao tạo Dict từ bảng tồn, rồi tại sao lại bổ sung Dict từ bảng NX?
Tại sao điều kiện and or lắm thế?
Tại sao item của key trong Dict phải lấy 3 thành phần? Khi nào xài thành phần nào?
Tại sao thêm vòng lặp cuối?
Tại sao bỏ trống item lại có thể lấy hết?
Tại sao warehouse không bỏ trống để lấy hết?
Càng hỏi nhiều tại sao càng giỏi, chứ nhắm mắt chép về hiểu lơ mơ sau này làm sao tự viết.
Cảm ơn chú Mỹ và bạn @xì tin đã quan tâm và góp ý.
Chú Mỹ giúp con câu lệnh hoàn chỉnh với, con loay hoay mãi rồi nhưng chưa được.
Nếu là VBA thì code sẽ như thế này ạ:
Sub testCalcInventory()
    Dim dic As Object, sheet As Worksheet
    Dim inventory As Variant, scan As Variant, result As Variant, Key As Variant
    Dim sPart As String, sLot As String, sTockNo As String, sTockNoTo As String, str As String, sTockNoSearch As String
    Dim i As Long, j As Long, r As Long, u As Long, k As Long
    Dim quantity As Double
    Dim c As Integer, style As String
    Const sDELIM As String = "|"
    Set sheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
    inventory = sheet.Range("A3:E6").Value
    scan = sheet.Range("G3:O29").Value
    sTockNoSearch = "*KHO_004*"
    If IsArray(inventory) Then r = UBound(inventory, 1)
    If IsArray(scan) Then r = r + UBound(scan, 1)
    If (r = 0) Then
        Exit Sub
    If Not IsArray(scan) Then
        GoTo Iventory_
Scaner_:
    c = 8:     ReDim result(1 To r * 2, 1 To c)
    For i = LBound(scan, 1) To UBound(scan, 1)
        style = scan(i, 1)
        sPart = scan(i, 2)
        sTockNoTo = scan(i, 3)
        sTockNo = scan(i, 4)
        sLot = scan(i, 7)
        quantity = scan(i, 8)
        str = Join(Array(sPart, sTockNoTo, sLot), sDELIM)
        If Not dic.Exists(str) And (style = "MOV") Then
            If UCase(sTockNoTo) Like UCase(sTockNoSearch) Then
                dic.Add str, k
                result(k, 1) = k
                result(k, 2) = sPart
                result(k, 3) = sLot
                result(k, 4) = sTockNoTo
        Key = Join(Array(sPart, sTockNo, sLot), sDELIM)
        If Not dic.Exists(Key) Then
            If UCase(sTockNo) Like UCase(sTockNoSearch) Then
                dic.Add Key, k
                result(k, 1) = k
                result(k, 3) = sLot
        u = dic.Item(str):  r = dic.Item(Key)
        Select Case style
           Case "IN" 'NHAP KHO
                If (r > 0) Then result(r, 6) = result(r, 6) + quantity
                If (r > 0) Then result(r, 8) = result(r, 8) + quantity
           Case "OUT" 'XUAT KHO
                If (r > 0) Then result(r, 7) = result(r, 7) + quantity
                If (r > 0) Then result(r, 8) = result(r, 8) - quantity
           Case "MOV" 'CHUYEN KHO
                If (u > 0) Then result(u, 6) = result(u, 6) + quantity
                If (u > 0) Then result(u, 8) = result(u, 8) + quantity
        End Select
    If Not IsArray(inventory) Then
        GoTo Result_
Iventory_:
    For i = LBound(inventory, 1) To UBound(inventory, 1)
        sPart = inventory(i, 1)
        sTockNo = inventory(i, 2)
        sLot = inventory(i, 3)
        quantity = inventory(i, 4)
        str = Join(Array(sDELIM, sPart, sTockNo, sLot), sDELIM)
            If Not dic.Exists(Key) And (quantity > 0) Then
                dic.Add Key, k
                result(k, 1) = k
                result(k, 3) = sLot
                result(k, 5) = quantity
                result(k, 6) = quantity
                If Not dic.Exists(str) And (quantity > 0) Then
                    dic.Add str, quantity:  r = dic.Item(Key)
                    result(r, 5) = quantity
                    result(r, 8) = result(r, 5) + result(r, 6) - result(r, 7)
Result_:
    If (k > 0) Then sheet.Range("P13").Resize(k, c).Value = result
Rút gọn code lại
Sub XYZ()
  Dim dic As Object, sh As Worksheet, aInve(), aScan(), res()
  Dim srI&, srD&, i&, k&, Q#, dau&
  Const kho$ = "*KHO_004*"
  Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet
  aInve = sh.Range("A3:E6").Value
  aScan = sh.Range("G3:O29").Value
  srI = UBound(aInve, 1): srD = UBound(aScan, 1)
  ReDim res(1 To srI + srD * 2, 1 To 8)
  For i = 1 To srI
    If aInve(i, 2) Like kho Then
      Call AddRes(dic, res, k, Array(aInve(i, 1), aInve(i, 3), aInve(i, 2)), aInve(i, 4), 5, 1)
  For i = 1 To srD
    If aScan(i, 4) Like kho Then
      If aScan(i, 1) = "OUT" Then
        Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 7, -1)
      ElseIf aScan(i, 1) = "IN" Then
        Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 6, 1)
    ElseIf aScan(i, 3) Like kho Then
      Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 3)), aScan(i, 8), 6, 1)
  sh.Range("P13:W1000").ClearContents
  sh.Range("P13").Resize(k, 8) = res
Private Sub AddRes(dic, res, k, ByVal arr, ByVal Q#, ByVal c&, ByVal DauTong&)
  Dim key$, ik&
  key = Join(arr, "|")
  If dic.exists(key) = False Then
    dic.Add key, k
    res(k, 1) = k
    res(k, 2) = arr(0)
    res(k, 3) = arr(1)
    res(k, 4) = arr(2)
  ik = dic(key)
  res(ik, c) = res(ik, c) + Q
  res(ik, 8) = res(ik, 8) + Q * DauTong
Anh chị cho em hỏi cách khắc phục lỗi:
Cannot update. Database or object read-only khi chạy câu lệnh sql
Em cảm ơn ạ!
Rút gọn code lại
Sub XYZ()
  For i = 1 To srI
      Call AddRes(dic, res, k, Array(aInve(i, 1), aInve(i, 3), aInve(i, 2)), aInve(i, 4), 5, 1, 1)
  For i = 1 To srD
        Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 7, 1, -1)
        Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 6, 1, 1)
        Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 6, 0, -1)
        Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 4)), aScan(i, 8), 7, 1, 0)
      Call AddRes(dic, res, k, Array(aScan(i, 2), aScan(i, 7), aScan(i, 3)), aScan(i, 8), 6, 1, 1)
  sh.Range("P13:W1000").Resize(k, 8).ClearContents
Private Sub AddRes(dic, res, k, ByVal arr, ByVal Q#, ByVal c&, ByVal dau&, ByVal DauTong&)
  Dim key$, ik&
    dic.Add key, k
    res(k, 1) = k
    res(k, 2) = arr(0)
    res(k, 3) = arr(1)
    res(k, 4) = arr(2)
  ik = dic(key)
  res(ik, c) = res(ik, c) + Q * dau
Con cảm ơn bác đã tham gia, bác lại bị chú Mỹ lôi kéo rồi :yahoo:
