Lấy các từ trong chuỗi theo điều kiện (5 người xem)
Nhờ các bác và anh chị giúp cháu viết hàm như file đính kèm.
Cháu xin cảm ơn ạ
=TEXTJOIN("_",,IFERROR(INDEX(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("_",,C4:E7),"_"),SEQUENCE(1000,,2,2)),""))
Hình như kết quả mong muốn đang sai bạn ơi."hoi" rồi tới "Ky" chứ?
=TEXTJOIN("_";;IFERROR(INDEX(TEXTSPLIT(TEXTJOIN("_";;C4:E7);"_");ROW(A1:A999)*2);""))
Không được anh oi
Chắc là TEXRSPLIT cũng không có, hình như TEXTSPLIT còn ra sau cả SEQUENCE.
Thay TEXTSPLIT bằng UDF này nha, cú pháp: T_Tachchuoi([chuỗi cần tách],[ phân cách bởi])
Function T_Tachchuoi(str As String, Optional txt As String)
Application.Volatile
Dim i As Integer, z As Integer, x As Integer, a As Integer
Name = Application.WorksheetFunction.Trim(Application.WorksheetFunction.Substitute(str, Chr(160), Chr(32)))
z = 0: a = 1: x = 1
For i = 1 To Len(Name)
     If Mid(Name, i, Len(txt)) = txt Or i = Len(Name) Then z = z + 1
ReDim Arr(0, 1 To z)
For i = 2 To Len(Name) + 1
          Arr(0, x) = Replace(Mid(Name, a, i - a + Len(txt)), txt, "")
          a = i
          x = x + 1
T_Tachchuoi = Arr
=TEXTJOIN("_";;IFERROR(INDEX(T_Tachchuoi(TEXTJOIN("_";;C4:E7);"_");ROW(A1:A999)*2);""))
z = 0: a = 1: x = 1
          a = i
          x = x + 1
T_Tachchuoi = Arr
Anh oi, cú pháp của hàm viết như nào hở anh?
Em làm mãi không được: =T_Tachchuoi(C4;D6;E7;"_")
Em làm mãi không được anh oi
Em dùng hàm này mừ không được a
Public Function JOINTEXT(Delimiter As String, Ignore_Empty As Boolean, ParamArray Text1() As Variant) As String
  'Cách dùng thì tuong t?, v?i cú pháp: JOINTEXT(Ký t? phân cách, L?c b? tr?ng, Vùng n?i chu?i)
  'PURPOSE: Replicates The Excel 2016 Function CONCAT
  'UPGRADED by: HocExcel.Online
  'SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com
  Dim Cell As Variant, RangeArea As Variant
  Dim x As Long
'Loop Through Each Cell in Given Input
  For Each RangeArea In Text1
    If TypeName(RangeArea) = "Range" Then
      For Each Cell In RangeArea
        If Len(Cell.Value) <> 0 Or Ignore_Empty = False Then
          JOINTEXT = JOINTEXT & Delimiter & Cell.Value
      Next Cell
    ElseIf TypeName(RangeArea) = "Variant()" Then
  'Update: 20181129
            If Len(Cell) <> 0 Or Ignore_Empty = False Then
      'Text String was Entered
        If Len(RangeArea) <> 0 Or Ignore_Empty = False Then
          JOINTEXT = JOINTEXT & Delimiter & RangeArea
  Next RangeArea
JOINTEXT = Mid(JOINTEXT, Len(Delimiter) + 1)
À TEXTJOIN cũng không có à. Thế chờ người giác giúp nhé, mình tới đây thôi :(
Cô mình thử hàm sau xem được không?
Cú pháp: =Sj(chọn vùng)
Function Sj(ByVal vung As Range) As String
    Dim Res$, i&, j&, Txt$, tmp
    For i = 1 To vung.Cells.Count
        Txt = vung.Cells(i).Value
        tmp = Split(Txt, "_")
        For j = 1 To UBound(tmp) Step 2
            Res = Res & tmp(j) & "_"
    If Right(Res, 1) = "_" Then
        Res = Left(Res, Len(Res) - 1)
    Sj = Res
Cháu xin cảm ơn ạ
Kiểm tra lại . .
Function NoiTu(ByVal deli As String, ParamArray aRng() As Variant) As String
  Dim a, b, S, str$, i&
  For Each a In aRng
    If IsArray(a) Then
      For Each b In a
        If b <> Empty Then
          Call GanKQ(str, deli, S, i, b)
      Next b
      Call GanKQ(str, deli, S, i, a)
  Next a
  If str <> Empty Then NoiTu = Mid(str, 2)
Private Sub GanKQ(str, deli, S, i, ByVal b As String)
  S = Split(deli & b, deli)
  If UBound(S) > 1 Then
    For i = 2 To UBound(S) Step 2
      If S(i) <> Empty Then str = str & deli & S(i)
Công thức
= NoiTu("_",C4, D6:E7)
Làm đại cái hàm ghép chuỗi này xài đỡ nhé
Function GhepChuoi(ParamArray ranges() As Variant) As String
Dim rng, cell, i&, k&, st, chuoi As String
For Each rng In ranges
    For Each cell In rng
        st = Split(cell, "_")
        For i = 1 To UBound(st) Step 2
            chuoi = chuoi & "_" & st(i)
GhepChuoi = chuoi
Kiểm tra lại . .
  For Each a In aRng
    If IsArray(a) Then
      For Each b In a
        If b <> Empty Then
      Next b
  Next a
Công thức
Cháu cảm ơn Bác @HieuCD, @bebo021999 , anh @THÓC SAMA
Hàm rất chuẩn các bác oi, cháu rất cảm ơn ạ.
Có hàm của đại ca ca @THÓC SAMA co nhược điểm (Không chọn được riêng từng ô vùng).
Cháu chúc toàn thể các bác và anh chị cả ngày không mất điện ạ.
À giờ này bên đó Bác @HieuCD vẫn đang nửa đêm mừ Bác bị mất điện hay sao không ngủ được hở Bác?:wiggle::wiggle::wiggle::wiggle::wiggle::wiggle:
Cúp điện nên bác ấy đang đi thuê máy phát điện hoặc mua cục phát wifi để mở máy tính lên viết code cho em chứ nào ngủ được
