Nhờ giúp đỡ code tách dữ liệu và bỏ ký tự cuối (1 người xem)
Có
Eric.Shen
Chào các bác,
Em đang có một bài toán là cần tách chuỗi ký tự được ngăn cách nhau bởi dấu "/" và bỏ đi số cuối trong chuỗi ký tự
Em dùng text to column thì có thể tách ra được nhưng lại không bỏ được 1 ký tự cuối được
Các bác giúp em với nhé
Em cảm ơn ạ!
đoạn code cho bạn:
Sub TachChuoi()
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim chuoi As String
Dim arrChuoi() As String
Dim i As Integer
Set rng = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
For Each cell In rng
chuoi = cell.Value
arrChuoi = Split(chuoi, "/")
For i = LBound(arrChuoi) To UBound(arrChuoi)
Cells(cell.Row, "B").Offset(0, i).Value = arrChuoi(i)
Next cell
đoạn code cho bạn:
Sub TachChuoi()
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim chuoi As String
Dim i As Integer
chuoi = cell.Value
Next cell
Bác ơi,
Code tách ra được rồi ạ, nhưng nó chưa giúp em bỏ ký tự cuối của mỗi chuỗi ạ, bác thêm giúp em tính năng đó với nhé
đoạn code cho bạn:
Sub TachChuoi()
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim chuoi As String
Dim i As Integer
chuoi = cell.Value
Next cell
Bạn đọc chưa kỹ câu hỏi của người ta rồi
Chào các bác,
Em cảm ơn ạ!
Nếu dùng office 365 thì bạn thử hàm sau:
=LEFT(TEXTSPLIT(A2,"/"),LEN(TEXTSPLIT(A2,"/"))-1) => Kéo xuống
Sub TachChuoi()
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim chuoi As String
' Xác định dòng cuối cùng trong cột A
lastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Lặp qua từng dòng trong cột A
For i = 1 To lastRow
chuoi = Cells(i, "A").Value
' Tách chuỗi thành mảng các phần tử
' Gán giá trị vào các cột tương ứng
For j = 1 To UBound(arrChuoi) + 1
' Kiểm tra độ dài chuỗi và bỏ đi kí tự cuối cùng
If Len(arrChuoi(j - 1)) > 0 Then
Cells(i, j + 1).Value = Left(arrChuoi(j - 1), Len(arrChuoi(j - 1)) - 1)
Vâng, em cảm ơn bác ạ
Em đang dùng bản 2016 nên chưa thử được ạ
Sub TachChuoi()
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim chuoi As String
đúng rồi bác ạ
Em cảm ơn bác nhiều ạ
Mình cũng đoán vậy vì phần chú thích đều tăm tắp, trên diễn đàn thì hiếm có ai làm vậy.
Mình không nghĩ vậy vì 2 lý do:
1) code dùng biến Chuoi và arrChuoi: chuoi là từ "chuỗi" trong tiếng Việt.
2) code GPT thường hay có phần xác định sheet mà nó đang làm việc.
Sheets("Sheet1").Activate
đúng rồi bác ạ
Nếu data của bạn có vài ngàn dòng trở lên, thì phương án loop qua từng ô trên bảng tính là không ổn, sẽ làm treo máy
Bạn nên dùng array, tính toán trên đó, sau đó copy trở lại sheet thì giúp tốc độ nhanh hơn và mượt mà hơn:
Sub tachchuoi()
Dim lr&, i&, j&, st, rng, res(1 To 10000, 1 To 100)
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A2:A" & lr).Value ' luu gia tri cua vung vao array
For i = 1 To UBound(rng)
    st = Split(rng(i, 1), "/") ' tach chuoi ra dua theo dau "/"
    Select Case UBound(st)
        Case 0 ' neu chi co 1 so
            res(i, 1) = Left(st(0), Len(st(0)) - 1)
        Case Else ' neu tu 2 so tro len
            For j = 0 To UBound(st)
                res(i, j + 1) = Left(st(j), Len(st(j)) - 1)
    End Select
Range("B2").Resize(UBound(rng), 100).Value = res
Sub tachchuoi()
    End Select
Vâng ạ,
Em cảm ơn bác đã cải tiến và giúp đỡ em ạ
Code này chạy rất mượn với dữ liệu lớn ạ
Code tự viết cũng được, ai đó viết cũng được, gpt viết cũng được....
Nhưng mà để ngoài thẻ code thì không được.
Nhìn nhức mắt thấy mẹ.
Ngược lại, tôi nhìn code không trong thẻ chả sao. Chỉ loại code không có chú thích mới mệt.
Code để trong thẻ PHP cũng có lúc khó đọc, màu đỏ tùm lum hết.
(PHP coi dấu ; là ký tự chấm dứt câu lệnh, VBA coi xuống hàng là hết một câu lệnh - trừ phi có ký tự nối hàng)
Đỏ tùm lum tại không biết cách thôi. Cũng là code bé bo, người có tầm cỡ làm sẽ thấy khác:
Sub tachchuoi()
rng = Range("A2:A" & lr).Value '' luu gia tri cua vung vao array
    st = Split(rng(i, 1), "/") '' tach chuoi ra dua theo dau "/"
        Case 0 '' neu chi co 1 so
        Case Else '' neu tu 2 so tro len
    End Select
Chả thấy khác mấy. Thay vì đỏ tùm lum, bi giờ còn mấy màu khác nữa.
Điển hình: tại sao For có màu tím mà Next thì màu đen? tại sao hằng số và hàm thì cùng màu (xanh)?
Lưu ý: code trên không cấn lệnh Select. Phần Case 0 chả thấy chỗ nào mà không gồm vào Case Else được!
Tôi thấy dùng thẻ Rich (BB code) là ổn nhất, khỏi màu mè rối mắt.
