Bỏ trùng bằng Dictionary (1 người xem)
Có
Sói1102
Chào mọi người ạ!
Mình sử dụng code VBA ở dưới để xóa bỏ "Code" nếu trùng ở cột G nhưng không đuợc
Mọi người sửa lại giúp mình với ạ!
Sub Test()
Dim i&, LastR&, c&, r&, sArr, Arr, j&
Dim Dic As Object
LastR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr = Range("A2:D" & LastR).Value
For i = 2 To Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Dic.Exists(Cells(i, "G")) Then
        Dic.Add Cells(i, "G"), i
ReDim Arr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2))
For c = 1 To UBound(sArr, 1)
    If Not Dic.Exists(sArr(c, 3)) Then
        r = r + 1
        For j = 1 To UBound(sArr, 2)
            Arr(r, j) = sArr(c, j)
Range("A2").Resize(LastR, 4).ClearContents
Range("A2").Resize(r, 4).Value = Arr
'Range("I1").Resize(Dic.Count).Value = WorksheetFunction.Transpose(Dic.Keys)
Mã đấy không có trong cột G nên không tính là trùng nhé
code VBA ở dưới để xóa bỏ "Code" nếu trùng ở cột G :)))
Thử code này xem sao:
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, k&, j&
    With Sheets("Sheet1")
        sArr = .Range("G2:G" & .Range("G" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        For i = 1 To UBound(sArr)
            If Dic.exists(sArr(i, 1)) = False Then
                Dic.Add (sArr(i, 1)), ""
        sArr = .Range("A2:D" & .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 4)
            If Dic.exists(sArr(i, 3)) = True Then
                    Res(k, j) = sArr(i, j)
        If k Then
            .Range("K2").Resize(10000, 4).ClearContents
            .Range("K2").Resize(k, 4).Value = Res
Sub ABC()
        If k Then
Cảm ơn bạn nhé,code đúng với nhu cầu của mình rồi
Mà code của mình gần giống với bạn nhưng không chạy được.Bạn giải thích giúp được không nhỉ?
Chào mọi người ạ!
Sub Test()
Dim Dic As Object
        r = r + 1
Hỏi:
1. Có phải là tại cột G có mã số nào thì cột C không lấy mã số ấy?
2. Kết quả chép vào đâu? Tại sao lại thấy dòng lệnh dán vào A2 vậy?
1.Đúng rồi anh
2.Kết quả dán vào A2 luôn
Code mình chạy được rồi nhé,thêm .Value là ổn rồi ạ
Tôi thấy trên điện thoại chưa có bài #8 nên mới hỏi. Lạ thay, khi vào trên máy tính thì hóa ra bài toán đã có đáp án, thành ra câu hỏi trở nên thừa thãi. :p
Công nhận đít sần cọng Vê Bê A có mãnh lực ghê.
Mình nhìn bài toán chỉ thấy công thức tính trùng và advanced filter. Hủ lậu thật. :(
Advanced Filter là công cụ tuyệt vời nhưng lại ít người dùng hoặc ít khi dùng nên không phải ai cũng (nhất thời) nghĩ ra được những công dụng của nó để mà dùng. Ví dụ đâu phải ai cũng biết thay vì dùng Dictionary lằng nhằng thì dùng Advanced Filter cũng lấy ra được 1 danh sách duy nhất. Do vậy, "đít sần cọng Vê Bê A có mãnh lực" chưa hẳn đã đúng.
Trong trường hợp này dùng dictionary là dùng "dao mổ trâu giết gà"
Nếu cần phải trích xuất giá trị trùng, hay giá trị duy nhất thì dùng dictionary là hợp lý.
Còn nếu dùng dic chỉ để kiểm tra trùng thì dùng Countif là đủ rồi.
Sub Test()
Dim i&, j&, LastR&, sArr, Arr(1 To 10000, 1 To 4)
LastR = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If WorksheetFunction.CountIf(Range("G2:G" & LastR), sArr(i, 3)) Then ' Nếu trùng thì không làm gì cả
    Else ' Nếu trùng thì copy dòng đó vào Arr
        For j = 1 To 4
            Arr(k, j) = sArr(i, j)
If k Then
    Range("A2:D100000").ClearContents
    Range("A2").Resize(k, 4).Value = Arr
Chào mọi người ạ!
Sub Test()
Dim Dic As Object
        r = r + 1
bạn thử lưỡi lam này xem
Sub daolam()
Range("E2:E23") = "=COUNTIF(R2C7:R23C7,RC[-2])"
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Col As Long
sArr = Range("A2:E1000").Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 5)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 5) = 0 Then
        K = K + 1
        For Col = 1 To 5
            dArr(K, Col) = sArr(I, Col)
        Next Col
Next I
Range("K2:N1000,E2:E23").ClearContents
Range("K2").Resize(K, 4) = dArr
Chắc chắn đúng.
Dân GPE có thói "lười biếng làm việc thủ công", và vì họ khá thành công với VBA (tự viết hay nhờ không quan trọng) cho nên họ không tự thấy nhu cầu học hỏi thêm cái khác.
