Nhờ giúp đỡ code tổng hợp dữ liệu từ nhiều hàng thành một cột (6 người xem)
Eric.Shen
Chào các bác!
Em đang có một bài toán là cần tổng hợp dữ liệu từ nhiều hàng thành một cột, bỏ qua trộn ô, bỏ qua ô trống
Dữ liệu và mô tả kết quả như tệp em đính kèm
Các bác giúp em với, em cảm ơn ạ!
Xài đỡ:
Sub ConvertRangeToColumn()
Dim i&, j&, k&, rng, res(1 To 10000, 1 To 1)
rng = Range("B2:N5").Value
For i = 1 To UBound(rng)
    For j = 1 To UBound(rng, 2)
        If Not IsEmpty(rng(i, j)) Then
            k = k + 1: res(k, 1) = rng(i, j)
If k > 0 Then
    Range("F9:F10000").ClearContents
    Range("F9").Resize(k, 1).Value = res
Xài đỡ:
If k > 0 Then
Ra đúng kết quả rồi bác ạ
Em cảm ơn bác nhiều nhé!
Chậm hơn chàng BeBo rồi!
:D :D BỔN PHẬN ĐÀN ÔNG :D :D
Đàn ông tất dê khi có dịp
Bản tính trời ban, trẻ đến già
Đàn ông bất luận còn da
Còn thoi thớp thở đàn bà là mê
Lâu nay pháp luật gao gắt phạt
Thúc thủ, vẫn không tởn đến già
Rón rén luật pháp xé ra
Hoàn nguyên chính hiệu đó là máu dê
/(hi nào huyết quản chưa ngừng chảy
Vẫn còn lưu mộng luyến với mơ
Tuy già vẫn dụ trẻ thơ
2uên đi tuổi tác bơ fờ ta long!
Chào các bác!
Bạn thử tại F9
F9=INDIRECT(TEXT(AGGREGATE(15,6,ROW($B$2:$N$5)*10^3+COLUMN($B$2:$N$5)/($B$2:$N$5>0),ROW(A1)),"R000C000"),0)
vâng, em cảm ơn bác nhiều nhé
Bạn thử tại F9
Dạ sư phụ, vì bài này thuộc dạng căn bản nên các sư phụ chê, nên mới đến lượt đệ tử múa rìu.
Bác ơi,
trường hợp em ẩn 1 hàng và em muốn câu lệnh bỏ qua nó thì em cần làm thế nào ạ?
Mạn phép múa que trước mặt các anh :((
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim inputRange As Range
    Dim outputRange As Range
    Dim row As Range
    Dim Arr() As Variant
    Set inputRange = Sheets("Sheet1").Range("B2:N5")
    Set outputRange = Sheets("Sheet1").Range("F9")
    For Each row In inputRange.Rows
        If Not row.Hidden Then
            For i = 1 To inputRange.Columns.Count
                If Not IsEmpty(row.Cells(1, i).Value) Then
                    j = j + 1
                    ReDim Preserve Arr(1 To 1, 1 To j) ' Tăng kích thước của mảng tạm
                    Arr(1, j) = row.Cells(1, i).Value ' Lưu giá trị vào mảng tạm
    Next row
    outputRange.Resize(j - 1, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Quả có múa thật.
1. Khi đặt tên biến, tránh những tên có thể đụng chạm với object/enum của VBA.
Điển hình: row.
2. Tránh tối đa việc Redim Reserve bên trong vòng lặp. Trừ phi biết chắc chắn số lần lặp khá nhỏ.
Bạn có biết mỗi lần gặp lệnh này thì VBA phải làm gì không?
Thà là tạo một mảng khá lớn rồi giới hạn số dòng cần chép xuống trang tính.
Muốn bỏ qua dòng nào? Code dưới thêm 1 dòng, ví dụ bỏ qua dòng 2:
    If i <> 2 Then ' Neu muon bo qua dong 2 (E,F,A)
If k > 0 Then
If k > 0 Then
Em cảm ơn bác,
với trường hợp 1 dòng bất kỳ nào đó bị ẩn đi thì em phải sửa thế nào ạ, tức là cái code nó chỉ quét những dữ liệu hiển thị ấy ạ, bác giúp em với nhé
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim row As Range
                    j = j + 1
    Next row
Em cảm ơn bác ạ
Quả có múa thật.
Điển hình: row.
Cảm ơn anh. Em chỉnh lại:
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim rws As Range
          outputRange.Resize(1000, 1).ClearContents
    ReDim Arr(1 To 1, 1 To 1000)
    For Each rws In inputRange.Rows
        If Not rws.Hidden Then
                If Not IsEmpty(rws.Cells(1, i).Value) Then
                    j = j + 1
                    Arr(1, j) = rws.Cells(1, i).Value
    Next rws
    outputRange.Resize(j, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
1. ReDim bằng hằng số như vậy thì uổng công. Trừ phi bạn cần ReDim nhiều lần trong code.
Nếu bạn biết chắc nó không vượt qua con số 1000 thì dùng mảng tĩnh.
Dim (1 To 1000, 1 To 1)
Mãng tĩnh truy cập nhanh hơn mảng động. Chỉ bị là không "redim" lại được thôi.
Nếu vẫn muốn dùng mảng động thì theo như bài #15, đặt luôn số dòng tối đa. Thời buổi máy tính 64 bit địa chỉ, viecj tiết kiệm bộ nhớ gần như không thành vấn đề. Trừ phi function/sub của bạn là đệ quy.
2. Người ta dùng Transpose là tại vì ở code bài trước, chiều cuối cùng của mảng (ở đây là chiều thứ 2) mới Redim Preserved được.
Qua code sửa lại, bạn không dùng lệnh này nữa thì cứ chiều thứ nhất là dòng, chiều thứ hai là cột cho khỏe.
Đúng là em chưa suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện.
