Nhờ các anh chị giúp code lọc gọn dữ liệu (1 người xem)
Văn Toàn 1996
Chào các anh chị Diễn đàn. Em cần rút gọn dữ liệu như hình mô tả bên dưới . Vùng Data: B4:E1000
- Nếu giá trị của dòng cột B ="" thì không chạy code dòng đó
- Nếu giá trị của dòng cột D >0 hoặc giá trị của dòng cột E không phải là số thì không cần lọc xuất ra vẫn giữ nguyên như cũ
- Nếu giá trị của dòng cột D ="" thì lọc cộng dồn cột giá phụ và xuất ra kèm ô ghi chú như hình bên dưới
Em xin cảm ơn
Giải pháp
Xài đỡ code này trong khi chờ code khác hay hơn:
Sub test()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, key
Dim res(1 To 10000, 1 To 5), dic As Object, id As String
lr = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
rng = Range("B4:E" & lr).Value
For i = 1 To UBound(rng)
    If rng(i, 3) > 0 Or Not IsNumeric(rng(i, 4)) Then
        For j = 1 To 4
            res(k, j) = rng(i, j)
        id = rng(i, 2) & "|" & rng(i, 4)
        If Not dic.exists(id) Then
            For j = 1 To 4
            dic.Add id, 1
            dic(id) = dic(id) + 1
    End If...
Sub test()
        For j = 1 To 4
            For j = 1 To 4
            dic.Add id, 1
If k = 0 Then Exit Sub
For Each key In dic.keys
    If dic(key) > 1 Then
        For i = 1 To k
            If key = res(i, 2) & "|" & res(i, 4) Then
                res(i, 5) = res(i, 4) & " x " & dic(key)
                res(i, 4) = res(i, 4) * dic(key)
                Exit For
Range("H4:L10000").ClearContents
Range("H4").Resize(k, 5).Value = res
Giải pháp
Thử đoạn code này xem
Rich (BB code):
Sub Loc()
    Dim i, j, k, l, lr As Long
    For i = 2 To lr
        If Cells(i, "D").Value > 0 Or Not IsNumeric(Cells(i, "E").Value) Then
           GoTo Nexti
        k = Cells(i, "E").Value
        l = 1
        For j = i + 1 To lr
            If Cells(i, "C").Value = Cells(j, "C").Value And Cells(j, "E").Value = k Then
                Cells(i, "E").Value = Cells(i, "E").Value + Cells(j, "E").Value
                Rows(j).Delete
                lr = lr - 1
                j = j - 1
                l = l + 1
        If l > 1 Then
        Cells(i, "F").Value = k & "x" & l
Nexti:
Sub test()
        For j = 1 To 4
            For j = 1 To 4
            dic.Add id, 1
        For i = 1 To k
                Exit For
dạ cảm ơn anh ạ. Code đúng ý em luôn. Anh có thêm cho em phần ghi chú Min,Max . Nếu cột giá Phụ (cột E ) <=50 thì "Min" ngược lại là "max"
Em chân thành cảm ơn anh ạ .
Rich (BB code):
Sub Loc()
    For i = 2 To lr
           GoTo Nexti
        l = 1
        For j = i + 1 To lr
                Rows(j).Delete
                lr = lr - 1
                j = j - 1
                l = l + 1
        If l > 1 Then
Nexti:
Em chân thành cảm ơn anh ạ. Giờ em đang dùng điện thoại để tối em ngồi máy em xem . cảm ơn anh nhiều ạ
Đơn giản mà, nếu bạn hiểu cách code nó vận hành thì bổ sung trong vòng 1 nốt nhạc thôi
Mới
res(i, 5) = res(i, 4) & " x " & dic(key) & IIf(res(i, 4) <= 50, " Min", " Max")
Trả lời
3
Đọc
224
