Hiển thị MessageBox & tự đóng sau khoảng thời gian ấn định (6 người xem)
Dai Minh Kim
Do nhu cầu công việc, mình cần 1 MessageBox hiện thì nội dung tin theo mong muốn & sẽ tự đóng lại sau 1 khoảng thời gian ấn định ( tự ấn định luôn :P ).
Mình đã tìm hiểu nhiều trên mạng về Sleep, Wait, TimeSerial, DateAdd, Sendkey ... nhưng không đáp ứng được mong muốn ( có cái chạy được nhưng hoạt động không ổn định )
Với sự trợ giúp từ ChatGPT, mình đã tìm ra được 1 Module toàn vẹn, hoạt động ổn định. Chia sẻ đến các bạn
Code :
Private Declare PtrSafe Function MessageBoxTimeout Lib "user32" Alias "MessageBoxTimeoutA" _
(ByVal hWnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal uType As Long, _
ByVal wLanguageId As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Const MB_SETFOREGROUND = &H100
Private Const MB_TOPMOST = &H40000
Private Const MB_OK = &H0
Public Sub ShowCustomMessageBoxWithTimeout(ContentMessage As String, TimerOut As Integer)
Dim Result As Long
' Hien thi cua so thông báo tùy chinh và tu dóng sau TimerOut giây (miligiây)
Result = MessageBoxTimeout(0, ContentMessage, "Thông Báo", MB_OK + MB_SETFOREGROUND + MB_TOPMOST, 0, 2000)
Ps : Lần đầu đăng bài, nếu có sai sót gì mong nhận được sự chỉ giáo của Ad. Thanks
Khi bạn làm xong một nhiệm vụ gì đó, và muốn hiện 1 msgbox có nội dung "Hoàn Thành Công Việc", trong vòng 5 giây sau msgbox tự độnng đóng lại. Đây là lúc dùng :
ShowCustomMessageBoxWithTimeout "Hoàn Thành Công Việc", 5000
Xem code thấy phát mệt. Chat GPT gì mà tệ quá
Chỉ cần dùng dòng lệnh vầy là được. Thông báo sẽ tắt sau 10s
With CreateObject("Wscript.shell")
.PopUp("ABC" , 10)
.PopUp("ABC" , 10)
Bác có đảm bảo mọi máy tính đều cho quyền chạy Wincript shell không hay nó báo Error 70: Permission denied.
Đúng là ChatGPT, thông tin toàn đi cạo nạo và quét lại trên Internet nên quá hạn chế.
Thử bản xịn hơn dưới đây xem có gì hay hơn không!
Chưa lần nào bị lỗi nên cũng không biết sao. Toàn công ty mình sử dụng thấy bình thường. Khi nào gặp lỗi thì mò tiếp.
Trong window nó có một dạng thông báo mà xuất hiện ở góc trái dưới của màn hình. Loại thông báo ý có khi hợp lý hơn trong trường hợp này
VBA nhờ Powershell sẽ làm được. Với mã dưới đây, với Windows 10, 11, hãy gọi thử tục NotifyToast_test.
Hoặc sử dụng thư viện BurnToast và Powershell, sẽ tạo được nhiều thứ hơn.
Hoặc sử dụng Microsoft intune để load Powershell
JavaScript:
Private Sub NotifyToast_test()
  Dim s$
  NotifyToast "C" & ChrW(7843) & "nh b" & ChrW(225) & "o!", "AI " & ChrW(273) & "ang l" & ChrW(224) & "m th" & ChrW(7871) & " gi" & ChrW(7899) & "i tr" & ChrW(7903) & " n" & ChrW(234) & "n nguy hi" & ChrW(7875) & "m h" & ChrW(417) & "n!"
Public Function NotifyToast(Optional ByVal title As String = "Excel Application", Optional ByVal msg As String, _
                    Optional ByVal notification_icon As String = "Info", _
                    Optional ByVal app As String = "excel", _
                    Optional ByVal duration As Integer = 10)
Dim s  As String
If notification_icon <> "Info" And notification_icon <> "Error" And notification_icon <> "Warning" Then
    notification_icon = "Info"
s = """powershell.exe"" -Command ""& { "
s = s & "Add-Type -AssemblyName 'System.Windows.Forms'; "
s = s & "$notification = New-Object System.Windows.Forms.NotifyIcon; "
s = s & "$path = (Get-Process -id (get-process " & app & ").id).Path; "
s = s & "$notification.Icon = [System.Drawing.Icon]::ExtractAssociatedIcon($path); "
s = s & "$notification.BalloonTipIcon  = [System.Windows.Forms.ToolTipIcon]::" & notification_icon & "; "
s = s & "$notification.BalloonTipTitle = " & Text2CodePS(title) & "; "
s = s & "$notification.BalloonTipText = " & Text2CodePS(msg) & "; "
s = s & "$notification.Visible = $true; "
s = s & "$notification.ShowBalloonTip(" & duration & ")"
s = s & " }"""
CreateObject("WScript.Shell").Run s, 0, False
Private Function Text2CodePS(ByVal text As String)
  Dim L&: text = Replace(text, vbCr, ""): L = Len(text)
  If L < 1 Then Text2CodePS = "''": Exit Function
  Dim i&, s3$, m$, m2$, Lt$, v&, c%
  For i = 1 To L
    v = 0: m = Mid(text, i, 1)
    If i + 1 <= L Then m2 = Mid(text, i + 1, 1) Else m2 = ""
    Select Case m
    Case vbLf: s3 = s3 & IIf(c = 0, "'", IIf(c = 1, "", " + '")) & "`n"
    Case Else
      v = AscW(m): v = IIf(v < 0, v + 65536, v)
      Select Case True
      Case v > 127, m = "`", m = "'", m = """"
        s3 = s3 & IIf(c = 0, "", IIf(c = 1, "'", "") & " + ") & "[char]0x" & Hex(v): c = 2
      Case Else
        s3 = s3 & IIf(c = 0, "'", IIf(c = 1, "", " + '")) & m: c = 1
      End Select
    End Select
    Lt = m:
  Text2CodePS = s3 & IIf(c = 0, "''", IIf(c = 1, "'", ""))
Tên nó là gì vậy bạn có thể chia sẻ để mình tìm hiểu thử.
Dễ mà bạn.
- Lôi cái NotifyIcon vào form.
- Code cho nó:
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        NotifyIcon1.ShowBalloonTip(5000, "Thông báo", "Tui là bảng thông báo tự động tắt", ToolTipIcon.Info)
End Class
Có thể hướng dẫn tui viết tạo ra DLL không có sử dụng WinForm, tạo một cái calss để hiển thị thôi.
thấy cũng không có gì hay ho cả ... lỡ chơi rồi thì thêm nó vào Bộ Siêu tập MsgBox cho vui
Rảnh tôi phá các kiểu xem nó ra cái gì nó ra cái này ... xong .. xếp vào xó khi cần lôi ra đùng làm thông báo thực hiện xong cũng tạm chút
không có gì hay ho và đáng nghiên cứu cả
xóa bài vì không cần thiết
