macro đổi màu 1 ô thành nhiều màu theo điều kiện (1 người xem)
huonglypolice
mình có 1 yêu cầu sau: khi cột B2=1 thì A2 màu đỏ,C2=1 thì A2 màu xanh (tất nhiên là chỉ 1 trong các cột bằng 1 thôi, cái đó thì mình sử dụng bằng hộp thoại thông báo error alert đc rồi nhưng có macro đưa ra thông báo thì càng tốt), mình mới làm đc 3 màu theo conditional formatting và 1 màu đen mặc định nhưng nếu số lượng yêu cầu lớn hơn_tức là cần nhiều cột hơn để đổi màu của A2, a3... thì làm 1 macro ntn? mình đã thử làm rồi nhưng nó chạy chưa chính xác, mong các pro help! Tương tự như các dòng tiếp theo, duyệt từ b2, b3,...(dùng next i) và cả c2, c3....thank all, ôi ko thể attach file đc!
For i = 2 to endRow
if range("B" & i)=1 and range("C" & i)<>1 then range("A" & 2).Font.ColorIndex = 3
if range("B" & i)=1 and range("C" & i)=1 then range("A" & 2).Font.ColorIndex = 5
next i
Cứ thế mà phát huy. Xem lai chỉ số màu hộ.
Theo em thì phải thay and = or chứ nhỉ?
Mệnh đề And là trả về True khi cả hai mệnh đề con của nó đúng Mệnh đề Or là trả về True khi chỉ cần 1 trong hai mệnh đề con đúng. Vậy ở trường hợp này bạn chọn Anh hay Or. Thân.
For i = 2 to endRow
next i
mình ko thể làm ra đc, chỉ đổi màu đc 1 dòng đầu tiên (màu đỏ khi =3, chưa đổi đc màu xanh khi bằng 5 của cột C), mình có dùng next i rùi, lần trước mình có đoạn code cũng chạy bị lỗi như vậy (đang mới thử nghiệm với màu đỏ):
Sub Change()
n = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
For i = 2 To n
If Cells(i, 1).Value = "1" Then
If Cells(i, 2).Font.ColorIndex <> 3 Then
Cells(i, 2).Font.ColorIndex = 3
Cells(i, 3).Font.ColorIndex = 3
Cells(i, 2).Select
chon = MsgBox("Dong y doi lai mau?", vbYesNo, "Thong bao")
If chon = 6 Then
Cells(i, 2).Value = Cells(i, 2).font.colorindex=3
ko biết do lỗi gì nữa, mà lần trước có lần mình chạy thì nó cũng ra hàng loạt rồi nhưng ko hiện lên "thong bao" các bạn xem giúp mình nhé! thank all
Bạn dùng thử code này xem.
Sub chang() For i = 1 To [A1].End(xlDown).Row     If Cells(i, "A").Font.ColorIndex = 3 Then         chon = MsgBox("Dong y doi lai mau?", vbYesNo, "Thong bao")     End If     If chon = 6 Then         If Cells(i, "B").Value = 1 And Cells(i, "C").Value  1 Then Cells(i, "A").Font.ColorIndex = 3         If Cells(i, "B").Value  1 And Cells(i, "C").Value = 1 Then Cells(i, "A").Font.ColorIndex = 5     End If Next End Sub
Thân.
Sub Change()
For i = 2 To n
Cells(i, 2).Select
If chon = 6 Then
Cái dòng này sai, phải là
If Cells(i, 1).Value = "1" hay
If Cells(i, 1).Value = 1
Sub chang()
    If chon = 6 Then
        If Cells(i, "B").Value = 1 And Cells(i, "C").Value <> 1 Then Cells(i, "A").Font.ColorIndex = 3
        If Cells(i, "B").Value <> 1 And Cells(i, "C").Value = 1 Then Cells(i, "A").Font.ColorIndex = 5
Thân.
Thank bạn nhìu nhưng mà thế này: mình ko cần dùng hàm and kia đâu, vì mình có khoảng 6 cột để đổi màu cơ, nếu làm từng cột bằng 1 và các cột khác phải khác 1 thì dài dòng lắm, mình vừa chuyển thành thế này:
Sub changecolor()
For i = 2 To n
If Range("B" & i) = 1 Then Range("A" & 2).Font.ColorIndex = 3
If Range("C" & i) = 1 Then Range("A" & 2).Font.ColorIndex = 13
If Range("D" & i) = 1 Then Range("A" & 2).Font.ColorIndex = 5
If Range("E" & i) = 1 Then Range("A" & 2).Font.ColorIndex = 7
If Range("F" & i) = 1 Then Range("A" & 2).Font.ColorIndex = 1
If Range("G" & i) = 1 Then Range("A" & 2).Font.ColorIndex = 13
và mình đã chạy đc đúng các màu, mỗi tội là chỉ dùng đc cho dòng đầu tiên, hjc hjc, thế mới buồn chứ lại! Mình chạy thử code bạn vừa gửi rồi nhưng chưa chạy được, nó còn ko đc như cái code đầu bạn ạ. Bạn nghiên cứu giúp mình nhé!
Sub changecolor()
For i = 2 To n
1/ Bạn xem lại biến n xem có khi là cột A có dòng rỗng nên biên n =1, vậy thử thay thành
n = Cells(10000, 1).End(xlUp).Row
2/ Range("A" & 2) hay là Range("A" & i)
3/
Cái này dùng or.
Nếu có file thì OK hơn.
Chỉ dòng đầu thôi vì bạn ghi rằng Range("A" & 2) mà! Bạn xem lại code này nha!
Sub changecolor() n = Cells(1, 1).End(xlDown).Row For i = 2 To n If Range("B" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 3 If Range("C" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 13 If Range("D" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 5 If Range("E" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 7 If Range("F" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 1 If Range("G" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 13 Next i End Sub
Thân.
Tô chục màu nền luôn!
Bằng macro sau:
Sub ColorFor()
 Dim Rng As Range:      Dim ARw As Long
 Const CanTim As Integer = 1
 ARw = ActiveCell.Row
 Set Rng = Range(Cells(ARw, "B"), Cells(ARw, 256).End(xlToLeft))
 Set Rng = Rng.Find(what:=CanTim, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
 If Not Rng Is Nothing Then _
   Cells(ARw, "A").Interior.ColorIndex = 33 + (Rng.Column Mod 10)
Chú ý: Hiện số cần tìm là '1';
Nếu các hàng khác nhau cần các số khác nhau thì thay đổi cho thích hợp
Cám ơn các bạn, bài mình chạy tốt rồi, đúng là phải có gì đó ở dòng đầu tiên thì mới tự thay đổi màu ở các bảng khác, thank các bạn nhìu lém! Nhưng mà phát sinh 1 việc là khi cái bài đó có nhiều sheet thì sao? mình muốn chỉ định đến đúng cái sheet đó thì dùng câu lệnh gì?
Chạy được rồi nhưng mà chỉ đc có hơn chục dòng là tự ngừng lại, tức là các dòng sau vẫn ko đổi màu, có ai bít vì sao ko? vẫn bài tập này đó!
Bạn up file được không, thường là file tìm theo màu chạy chậm. Bạn đang dùng code nào.
Bạn làm tạm ví dụ vài dòng trên đây để tôi tự copy (nếu không up được) và code nhé.
code của mình đây:
Sub changecolor()
For i = 2 To n
If Range("g" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 3
If Range("i" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 13
If Range("k" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 5
If Range("o" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 7
If Range("q" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 9
If Range("s" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 9
If Range("G" & i) = "" and Range("I" & i) = "" AND Range("K" & i) = "" AND Range("O" & i) = "" AND Range("Q" & i) = "" AND Range("S" & i) = "" Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 1
Chạy ít dữ liệu thì rất ok nhưng chạy nhiều dữ liệu thì báo lỗi!
code của mình đây:
Sub changecolor()
For i = 2 To n
Tôi chạy thử khỏan 500 dòng mà đâu báo lỗi gì.
Rút gọn code 1 chút nhé.
Sub ChangeColor()
For i = 2 To n
    If Range("q" & i) = 1 Or Range("s" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 9
    If Range("G" & i) & Range("I" & i) & Range("K" & i) & Range("O" & i) = "" And Range("Q" & i) & Range("S" & i) = "" Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 1
Và chạy thử code này thế nào.
Sub Change_Color()
For i = 2 To n
' mau den la 1 thi co can khong'
        Range("B" & i).Font.ColorIndex = 1
            Range("B" & i).Font.ColorIndex = 9
            If Range("O" & i) = 1 Then
                Range("B" & i).Font.ColorIndex = 7
                If Range("K" & i) = 1 Then
                    Range("B" & i).Font.ColorIndex = 5
                    If Range("I" & i) = 1 Then
                        Range("B" & i).Font.ColorIndex = 13
                            Range("B" & i).Font.ColorIndex = 3
code của mình đây:
Sub changecolor()
For i = 2 To n
Với mỗi i (một dòng) thì phải xét bằng đó cái if thì có mà treo máy ngay.
Bạn xem lại nhé :
Sub ChangeColor()
    Dim i As Long, iC As Long
    Range("A2:A" & iC).Font.ColorIndex = 1
    For i = 2 To iC
        If Range("G" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 3: GoTo Tiep
        If Range("I" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 13: GoTo Tiep
        If Range("K" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 5: GoTo Tiep
        If Range("O" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 7: GoTo Tiep
        If Range("Q" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 9: GoTo Tiep
        If Range("S" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 9: GoTo Tiep
        ''' Dong duoi nay co le khong can thiet
        If Range("G" & i) & Range("I" & i) & Range("K" & i) & Range("O" & i) & Range("Q" & i) & Range("S" & i) = "" _
Tiep:
Và nhớ khai báo biến cho tường minh nhé
Ngoài ra nếu các nếu các cột liền kề nhau thì bạn dùng phương thức Find sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Chúc vui.
Sub ChangeColor()
    For i = 2 To iC
[/quote]
Đọan này phải xếp thứ tự ngược lại mới đúng ý thì phải.
    [PHP]    If Range("S" & i) = 1 Then Range("A" & i).Font.ColorIndex = 9: GoTo Tiep
Em cũng không rõ lắm, chỉ nhìn vào Code của tác giả để sửa lại thôi.
Việc duyệt ưu tiên từ cột nào thì em không thấy nói đến.
Cảm ơn bác.
Cho vào vòng lặp để dễ nhìn!
Sub ChangeColor()
    Dim iJ As Long, iC As Long, Jf As Long
    Const Str_ As String = "GIKOQS"
    iC = [a65500].End(xlUp).Row '*?*'
    For iJ = 2 To iC
      For Jf = 1 To 6
         If Cells(iJ, Mid(Str_, Jf, 1)).Value = 1 Then _
            Cells(iJ, "A").Interior.ColorIndex = Jf + 33
        ' Dong duoi nay co le khong can thiet'
        If Range("G" & iJ) & Range("iJ" & iJ) & Range("K" & iJ) & _
            Range("O" & iJ) & Range("Q" & iJ) & Range("S" & iJ) = "" _
            Then Range("A" & iJ).Font.ColorIndex = 1
Tiep:
    Next iJ
    For iJ = 2 To iC
      For Jf = 1 To 6
  Tiep:
    Next iJ
Theo tôi phải là
    For iJ = 2 To iC
      For Jf = 6 To 1
exit for
end if
  Tiep:
    Next iJ
Nến xét rừ phải qua. Nếu thỏa thì next iJ sẽ giảm số lần Next (theo như yêu cầu)
Theo tôi phải là
      For Jf = 6 To 1     ' Step - 1   !'
              exit for
         End if
    Next iJ
Vậy chỉ cần đổi trật tự hằng số Str_ là được mà!
Bài này có thể xóa, nhưng nên sau vài giờ tồn tại! Xin Cảm ơn MOD/SMOD nhiều!!!}}}}}
Bài này mình làm ra rồi, tại thêm mấy cái điều kiện nên nó ko chạy! Giờ mình giải ra rồi, tại cái cột mình làm bắt đầu từ dòng thứ 8 cho nên phải đặt n=cells(8,1) mới đúng, trong bài thử nghiệm là (1,1) thì chạy ra luôn đúng, hjhj, cám ơn các bạn rất nhiều!
