Lọc bảng chấm công theo từ tổng hợp ra chi tiết (6 người xem)
MinhKhai
Giải pháp Ếc-xào
Em có bảng chấm công thủ công tại sheet CC, muốn từ đây có thể lọc theo mẫu tại sheet Chi tiết.
Nếu có thể nhờ các bác giúp đoạn hàm để lọc, nếu không thể dùng hàm, hoặc dùng hàm dài dòng thì nhờ các bác giúp cho đoạn code VBA.
XIn chân thành cảm ơn các bác !
Không có mã số nhân viên là điều có khả năng dẫn sai nhất đó. Rồi có tới 5-7 thằng tên giống nhau thì bạn tính thế nào?
Bạn thử
K4=IFERROR(INDEX(CC!$C$3:$AM$3,,AGGREGATE(15,6,TRANSPOSE(ROW($1:$100))/(CC!$B$4:$B$15=Chitiet!$D$5)/(CC!$C$3:$AM$3>Chitiet!$D$6)/(CC!$C$3:$AM$3<Chitiet!$D$7)/(CC!$C$4:$AM$16<>""),ROW(A1))),"")
L4=IFERROR(INDEX(CC!$C$4:$AM$4,,AGGREGATE(15,6,TRANSPOSE(ROW($1:$100))/(CC!$C$3:$AM$3=Chitiet!$H4),ROW($A$1))),"")
Bạn xem file có đúng ko
Test thử. Hên xui. Viết xong không kiểm tra kỹ.
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, i&, sArr(), j&, TenNV$, sNgay, eNgay, S, Res(), K&
    With Sheets("CC")
        sArr = .Range("B3").Resize(.Range("B" & Rows.Count).End(3).Row - 2, .Cells(3, Columns.Count).End(1).Column - 1).Value
        For i = 2 To UBound(sArr)
            For j = 2 To UBound(sArr, 2)
                If sArr(i, j) <> Empty Then
                    Dic(sArr(i, 1)) = Dic(sArr(i, 1)) & "|" & sArr(1, j)
    With Sheets("Chitiet")
        TenNV = .Range("D5").Value
        sNgay = .Range("D6").Value
        eNgay = .Range("D7").Value
        If Dic.exists(TenNV) = True Then
            S = Split(Dic.Item(TenNV), "|")
            ReDim Res(1 To UBound(S), 1 To 2)
            For i = 1 To UBound(S)
                If CDate(S(i)) >= sNgay And CDate(S(i)) <= eNgay Then
                    K = K + 1
                    Res(K, 1) = S(i)
                    Res(K, 2) = "x"
        .Range("H4:I2000").ClearContents
        .Range("H4").Resize(K, 2).Value = Res
Bạn thử
L4 gì mà dài dữ vậy?
Cảm ơn bác đã nhắc. Đây là bản nháp nên em loại bỏ các thông tin khác cho khỏi rối thôi ai. Em thực tế sẽ có mã số NV.
Bạn thử
Cảm ơn hàm của bác. Hàm lại K4 đã chạy chạy khá tốt ạ.
Tuy nhiên có vấn đề sau:
- Hàm tại K4 em thử đổi (CC!$C$3:$AM$3>Chitiet!$D$6) thành (CC!$C$3:$AM$3 > = Chitiet!$D$6) và (CC!$C$3:$AM$3<Chitiet!$D$7) thành (CC!$C$3:$AM$3 < = Chitiet!$D$7) để lấy cả giá trị đầu và cuối thì kết quả không ra như muong muốn. Nhờ bác chỉ giúp
- Hàm tại L không ra hết dữ liệu tương ứng với cột K, em dùng thử HLOOKUP thấy nó tạm thời OK ạ
Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều
Em mượn kết quả của bác @longtay1111 tại cột K rồi dùng HLOOKUP cho cột L ạ.
L4=IF(K4="","",HLOOKUP(K4,CC!$C$3:$AM$15,MATCH(Chitiet!$D$5,CC!$B$3:$B$51,0),0))
Sub ABC()
    With Sheets("CC")
                    K = K + 1
                    Res(K, 1) = S(i)
                    Res(K, 2) = "x"
Code của bác chạy tốt
Tuy nhiên không hiểu sao khi code chạy, định dạng ngày tháng tại cột H vẫn cứ không đồng nhất dù em đã vào Format Cells để chỉnh về 1 kiểu. Bác xem lại giúp em với nhé
Bác nói em mới để ý. Em dùng HLOOKUP để lấy được ký hiệu thực tế bên sheet CC
Quay lại Code bác viết, hình như cột I mặc định là x hết. Giả sử bên dữ liệu gốc thay đổi ký hiệu hoặc mỗi người, mỗi ngày có 1 ký hiệu riêng thì dữ liệu tại cột I từ code của bác không đạt yêu cầu. Nhờ bác xử lý thêm giúp em cái này nhé.
Trân trọng !
Trân trọng !
Hehe, thế thì phải dùng hàm bạn trên hoặc hlookup, hoặc ... Đấy là bạn rút kinh nghiệm để sau đưa nhiều tình huống thôi. Bảng để mỗi x thế kia thì sẽ kích thích độ lười mà.
:cool: :cool: :cool:
Mà đây là hàm, tớ không biết code, viết thế GPE cười tớ đấy. :wallbash::wallbash::wallbash:
Bạn thử code dưới.
(Thay đổi giá trị ở sheet [Chitiet] ô D5-->D7 rồi kiểm tra kết quả)
    If Not Intersect(Target, Range("D5:D7")) Is Nothing Then
    Sheet2.Range("H4:I10000").ClearContents
    Dim Lr&, i&, Res(), Arr(), k&, Lc&
        Dim sName$, fDate&, tDate&, j&
        With Sheet2
            sName = .Range("D5").Value
            fDate = CLng(.Range("D6").Value)
            tDate = CLng(.Range("D7").Value)
        With Sheet1
            Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Lc = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            Arr = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(Lr, Lc)).Value
            ReDim Res(1 To UBound(Arr, 2), 1 To 2)
            For i = 2 To UBound(Arr)
                For j = 2 To UBound(Arr, 2)
                    If Arr(i, 1) = sName Then
                        If Arr(1, j) >= fDate And Arr(1, j) <= tDate Then
                            If Arr(i, j) = "x" Then
                                Res(k, 1) = Arr(1, j)
                                Res(k, 2) = Arr(i, j)
        With Sheet2
            If k Then
                .Range("H4:I" & UBound(Arr, 2)).ClearContents
                .Range("H4").Resize(k, 2).Value = Res
                MsgBox "Jisshi sumi"
Công thức tại H4:
=IFERROR(INDEX(CC!$C$3:$AM$3,AGGREGATE(15,6,COLUMN(CC!$A$3:$AM$3)/(INDEX(CC!$C$4:$AM$15,MATCH($D$5,CC!$B$4:$B$15,0),)="x")/(CC!$C$3:$AM$3>=$D$6)/(CC!$C$3:$AM$3<=$D$7),ROW(A1))),"")
Công thức tại I4:
=IF(H4<>"","x","")
Thêm cách dùng Power Query
let
    Source0 = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Unpivoted Other Columns" = Table.UnpivotOtherColumns(Source0, {"NHÂN VIÊN"}, "DATE", "T"),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Unpivoted Other Columns",{{"DATE", type datetime}}),
    Source1 =Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table2"]}[Content],
    Custom1 = Table.SelectRows(#"Changed Type", each [NHÂN VIÊN]=Source1[Column2]{0} and [DATE]>=Source1[Column2]{1} and [DATE]<=Source1[Column2]{2} ),
    #"Changed Type1" = Table.TransformColumnTypes(Custom1,{{"DATE", type date}}),
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Changed Type1",{"DATE", "T"})
in
Bạn xem file xem đúng như mong muốn không ?
Bạn thử code dưới.
        With Sheet2
        With Sheet1
        With Sheet2
            If k Then
Cảm ơn bác đã giúp. Code chạy tốt.
Tuy nhiên có 1 vấn đề nhỏ là ký hiệu ở sheet CC không phải là X thì kết quả ở cột I4 nó không thay đổi theo. Mô tả vấn đề này em đã nêu ở #9. Tuy nhiên bác @fastfood10 ở #14 đã xử lý như ý em muốn.
Công thức tại H4:
Công thức tại I4:
=IF(H4<>"","x","")
Hàm của bác đặt tại H4 đã chạy tốt ạ. Cảm ơn bác.
Tuy nhiên hàm tại I4 chưa đúng ý em, do nó cần lấy ký hiệu ở sheet CC chứ không phải mặc định là dấu x
Code của bác đã hoạt động đúng như mong muốn. Cảm ơn bác nhé.
let
in
Em mở file đính kèm mà chưa rõ cách dùng, bác mô tả để em học hỏi thêm nhé !
@MinhKhai Hình như hàm transpose mình lập lại là hơi thừa thải, như phía dưới vậy mới đúng bạn nhé
=LET(X,TRANSPOSE(IF(KQCC=0,"",KQCC)),FILTER(X,X<>""))
=LET(X,TRANSPOSE(IF(KQCC=0,"",KQN)),FILTER(X,X<>""))
