Nhập tự động chuổi A A A B B B bắt đầu bằng A hoặc B (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter joehui
Có
joehui
Chào các anh chị,
Cám ơn các anh chị đã giúp đỡ những ngày qua, nay mình có một chuổi nhập liệu liên tục cho các ô theo chiều dọc ví dụ tại A6 là A thì A7 và A8 sẽ là A
và tiếp tục tại A9 A10 A11 sẽ là B và lặp lại A12 A13 A14 se là A
Trong quá trình nhập 3A hoặc 3B mà có dữ liệu là M chen giữa thì phải điền tiếp A hoặc B cho đủ chuổi 3A hoặc 3B
Anh chị vui lòng xem file đính kèm có ví dụ và diễn giải chi tiết,
Cám ơn anh chị nhiều
Một phương án dùng VBA.
Mỗi khi thay đổi giá trị tại ô G5, hoặc cột J, thì cột G sẽ tự động thay đổi theo.
Cách dùng:
Click chuột phải vào tên sheet, chọn ViewCode, dán code này vào. Lưu file dạng .xlsm hay .xlsb
Dim i&, rng, res(), count&
If Intersect(Target, Range("G5, J6:J84")) Is Nothing Then Exit Sub
rng = Range("J6:J84").Value
ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(rng)
    Select Case rng(i, 1)
        Case ""
            res(i, 1) = ""
        Case "M"
            res(i, 1) = "M"
        Case Else
            count = count + 1
            If WorksheetFunction.IsOdd(Int((count - 1) / 3) + 1) Then
                res(i, 1) = Range("G5")
                res(i, 1) = IIf(Range("G5") = "A", "B", "A")
    End Select
Range("G6:G84").Value = res
Cách dùng:
        Case ""
            res(i, 1) = ""
        Case "M"
            res(i, 1) = "M"
        Case Else
            count = count + 1
    End Select
Cám ơn bạn, để mình thử dùng VBA thử xem có được không, sẽ cho bạn biết kết quả
Excel 2007 làm được không bạn, bạn hướng dẫn cách làm giúp mình cám ơn
Được hay không thì bạn cứ thử save file dạng .xlsm hay.xlsb rồi chạy thử
làm được rồi bạn ơi, kết quả chạy đúng, cám ơn bạn nhiều
Bạn ơi, mình có một chổ cần chỉnh, bạn giúp mình chỉnh code lai giúp nhe
lúc bắt đầu thì phụ thuộc vào giá trị trong G5 là A hoặc B để xác định là dãy 3A đầu tiên hay dãy 3B đầu tiên,
Bây giờ mình có thay đổi vầy,
Tại ô G6 mình sẽ nhập giá trị A hoặc B để xác định chuổi 3A hoặc 3B sẽ được chạy và sau khi mình nhập ô J6 là giá trị nhập bằng tay, khi mình enter giá trị ô J6 xong thì bên ô G7 sẽ nhảy tiếp kết quả,
Bạn giúp mình sửa lại nhe, cám ơn bạn nhiều
Thử lại nhé:
If Intersect(Target, Range("G6, J6:J84")) Is Nothing Then Exit Sub
res(1, 1) = Range("G6")
count = 1
For i = 2 To UBound(rng)
        Case ""
            res(i, 1) = ""
        Case "M"
            res(i, 1) = "M"
        Case Else
            count = count + 1
                res(i, 1) = Range("G6")
                res(i, 1) = IIf(Range("G6") = "A", "B", "A")
    End Select
Thử lại nhé:
count = 1
        Case ""
            res(i, 1) = ""
        Case "M"
            res(i, 1) = "M"
        Case Else
            count = count + 1
    End Select
Bước 1. nhập A hoặc B để xác định chuổi 3A hay 3B sẽ được khởi chạy tại ô G6
Bước 2. di chuyển đến vị trí ô J6 nhập giá trị A hoặc B hoặc M rồi Enter
lúc này sau khi Enter tại ô J6 thì ô G7 sẽ tự động hiện ra tiếp A hoặc B rồi tại ô J7 mình nhập bằng tay giá trị vào ô J7 là A hoặc B hoặc M Enter
SAu khi enter ở J7 thì tự động nhập A hoặc B cho ô G8 ........
như vầy mới đúng nè bạn ơi
CÓ online hổ trợ giúp mình nhe
Bạn gửi lại kết quả giả lập lên xem nào
1 nhập A / B G6 rồi Enter
2 nhập A / B / M J6 rồi enter
3 G7 sẽ tự động nhập A / B theo 3A hay 3 B
4 nhập A / B / M J7 rồi Enter
5 G8 sẽ tự động nhập A / B theo 3A hay 3B
6 nhập A / B / M J8 rồi Enter
7 G9 sẽ tự động nhập A / B theo 3A hay 3B
8 nhập A / B / M J9 rồi Enter
10 G10 sẽ tự động nhập A / B / M theo 3A hay 3B
G6 chỉ nhập 1 lần rồi chạy tự động còn J6 sẽ nhập bằng tay cho tới J7 J8 .... Jn, n lớn nhất là 84
Dùng cách gì củng được, dùng công thức củng được, miễn sao ra kết quả đúng là được, mình cám ơn
Mình muốn bạn gửi kết quả mẫu như bài trước ấy, kẻo mất thời gian đôi bên
bạn đọc bài #10, bạn nhập liệu 1 dòng đúng như thứ tự trong bài #10 bạn sẽ hiểu, khi bạn enter thì kết quả cột G phải nhập tự động A hoặc B
nhưng lúc bắt đầu thì G6 sẽ được nhập tay 1 lần và từ G7 sẽ không phải nhập tay nửa,
Chỉ nhập tay cột J, nhập tay từ J6 trở về sau cho đến J84
Bạn chổ nào chưa rõ mình sẽ nói thêm
Sub TaoDeBaiNgauNhien()
Dim J As Integer, W As Integer
[J6:J84].Value = "":                Randomize
W = 6 + 84 * Rnd() \ 1
 ' Tao Ngâu Nhiên Giá Tri Ô G5    '
If W Mod 2 = 0 Then [G5].Value = "A" Else [G5].Value = "B"
 ' Tao Ngâu Nhiên 'M' tai Côt "J"  '
For J = 6 To 84
    W = 84 + 17 * Rnd() \ 1
    If W / J = W \ J Then Cells(J, "J").Value = "M"
Next J
DienTriAHayBTrenCotG
Sub DienTriAHayBTrenCotG()
 Dim J As Integer
 Dim StrC As String, Tmp As String
 Tmp = [G5].Value
1 'Tao Chuôi Lap Lai AAABBB . .  Hay BBBAAA . . .    '
 For J = 6 To 84    'Sô Dòng Tôi Da '
    If J Mod 3 = 0 Then
        If Tmp = "A" Then Tmp = "B" Else Tmp = "A"
    StrC = StrC & Tmp
 Next J
' [N2].Value = StrC '
 For J = 6 To 84
    If Cells(J, "J").Value <> "M" Then
        Cells(J, "G").Value = Left(StrC, 1)
        StrC = Mid(StrC, 2, Len(StrC))
        Cells(J, "G").Value = "M"
 Next J
Macro cha sẽ tạo ở [G5] trị ngẫu A hay B & tạo ký tự 'M' ngãu nhiên trên cột "J"
Sau đó gọi macro con làm tiếp công đoạn:
Điền ký tự luân phiên A hay B sau mỗi 3 lần lặp lên cột 'G' khi cùng dòng trên cột 'J' không có 'M'
(Sẽ điền 'M' cùng dòng khi bên cột 'J' có 'M')
For J = 6 To 84
Next J
 Dim J As Integer
 Tmp = [G5].Value
    If J Mod 3 = 0 Then
    StrC = StrC & Tmp
 Next J
 For J = 6 To 84
 Next J
Điền ký tự luân phiên A hay B lên cột 'G' khi cùng dòng trên cột 'J' không có 'M'
Bạn hướng dẫn gắn macro này vô file làm sao cho đúng dùm bạn.
Bạn có thể lấy file #6 & tìm đến (các) macro đã có trên nó;
Nếu thấy thì chép cha con #15 lên cửa sổ đang có macro đó & chạy đến khi mệt!
Mình không biết làm bạn có thể cho mình sdt mình gọi bạn hướng dẫn giúp,
Cám ơn bạn
Mình (1) không biết làm (2) bạn có thể cho mình sdt mình gọi bạn hướng dẫn giúp,
Cám ơn bạn
(1) Năm 95 mình cũng CHƯA biết làm & cũng chưa có GPE.COM để hỗ trợ
Bạn sẽ phải nói rằng bạn chưa biết làm chứ không thể là không biết làm;
(2) Số của mình là 0909 090 909 & khuyên bạn đừng có gọi để mất tiền oan!
Mình đã ghi lại diễn giải thực tế của mình cho việc nhập AAA hoặc BBB theo điều kiện, mong anh chị xem lại dùm mình
aaabbb.png​
Chỉnh dòng này:
If Intersect(Target, Range("G6,J6:J84")) Is Nothing Then Exit Sub
thành
If Intersect(Target, Range("J6:J84")) Is Nothing Then Exit Sub
Dùng chi mà 2 lick lận vậy?
Mà lick bài 1 cứ gặp M là M, giờ lick mới này gặp M lại không phải M.
Vậy là 2 bài khác nhau nhẩy?
Chỉnh dòng này:
thành
Mình sửa rồi, ko biết sai chổ nào mà ko chạy được, bạn xem file đính kèm giúp
Cảm ơn bạn !
