Tìm và thay thế chuỗi ở tất cả các Sheets, đếm số lần thực hiện. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter cantl
cantl
!!! Giải thoát !!!
Chào các bác,
Em tìm và thay thế chuỗi "*b" & ChrW(7857) & "ng ch" & ChrW(7919) & "*" trong tất cả các Sheets của Workbook.
Em muốn đếm số lần chuỗi được thay thế. (Nếu dùng CTRL+H như ảnh thì Excel đếm được).
Hiện code dưới thì duyệt qua các Sheets nên chỉ có thể đếm được số Sheets.
Có cách nào đếm sự thay đổi Replace ngay trong vòng lặp For Each không ạ? (em muốn cái này hơn)
Nếu không thì nhờ các bác cho em phương án khác nhé.
Sub XoaBgChu()
    Dim ws As Worksheet
    Dim bchu As String
    Dim trong  As String
    bchu = "*b" & ChrW(7857) & "ng ch" & ChrW(7919) & "*"
    trong = ""
    For Each ws In Worksheets
        ws.Cells.Replace What:=bchu, Replacement:=trong, _
        LookAt:=xlPart, MatchCase:=False
    i = i + 1
    MsgBox "Thay " & i & " lan!!!"             'bi saiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii roi
    226.5 KB · Đọc: 15
  • Xoa chuoi.xlsm
    Xoa chuoi.xlsm
    18.2 KB · Đọc: 9
i là trong vòng lặp sheets mà bạn. đếm số lần replace phải tìm biến khác.
hóng xem cách đếm như thế nào :D
Bạn thêm điều kiện này sau vòng lặp for each xem
If Application.CountIf(ws.UsedRange, bchu) > 0 Then
CSS:
Sub ReplaceTextInAllSheets()
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim replaceCount As Integer
    Dim bchu As String
    Dim trong  As String
    replaceCount = 0
    bchu = "A"
    trong = "B"
    For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
        For Each cell In ws.UsedRange.Cells
            If cell.HasFormula = False Then
                If InStr(1, cell.Value, bchu, vbTextCompare) > 0 Then
                    cell.Value = Replace(cell.Value, bchu, trong, , , vbTextCompare)
                    replaceCount = replaceCount + 1
        Next cell
    Next ws
    MsgBox "Thay " & replaceCount & " lan!!!"
Thử code này nhé bạn, hi vọng đúng ý.
Tớ chạy rồi, nó đếm số Sheets thực hiện, nhưng nếu trong Sheet có 2 ô thay thế thì đếm bị thiếu.
Tớ thay bằng:
trong = ""
Mà kết quả không thay thế và Thông báo là 0 lần bạn ơi.
CSS:
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim bchu As String
    Dim trong  As String
    replaceCount = 0
    bchu = "A"
    trong = "B"
        Next cell
    Next ws
code này là đếm cell, nếu chữ cần thay thế trong cell xuất hiện >1 lần thì không đúng nữa
Nếu thế thì cộng thẳng nó nào biến i luôn
INI:
i = i + Application.CountIf(ws.UsedRange, bchu)
Do bchu có ký tự *&...&* nên đếm được chứ thay chính xác text như Ctrl-H thì báo lỗi
Trước khi Replace thì mình đếm trước đi, sau đó mới xóa.
count1: Đếm chuỗi trong từng sheet
count2: Cộng dồn tất cả
Sub XoaBgChu()
    Dim ws As Worksheet
    Dim bchu As String, count1&, count2&
    Dim trong  As String
    trong = ""
        count1 = WorksheetFunction.countIf(ws.Range("A1:ZZ10000"), bchu)
        count2 = count2 + count1
    MsgBox "Thay " & count2 & " lan!!!"
Bạn đếm trước rồi mới thực hiện thay thế thì theo lô gic toán là đúng và hiệu quả.
Nhưng theo luật lập trình thì đó llaf phương pháp không bảo đảm.
Bài này nếu muốn làm đúng thì phải dùng Find, và replace từng lần một. Đã làm công việc "đếm" tức là kiểm soát. Mà đã kiểm soat thì tốc độ là thứ yếu.
Thực ra thao tác xóa dòng này thường xuyên lặp lại nên em làm code cho nhanh, đỡ phải CTRL+H thôi bác.
Đồng thời muốn chắc cú là thay bao nhiêu lần để có cái Msgbox cho nó rõ ràng tí.
Còn tạo đầy dữ liệu là em thử xem VBA và CTRL+H tốc độ thế nào thôi, và CTRL+H thì bị bay excel, chắc do Office Pro Ultimate rắc.
Trả lời
3
Đọc
224
