Nhờ giúp đỡ code sumifs (5 người xem)
Eric.Shen
Chào các bác,
Em đang tìm hiểu về dic trong VBA, qua diễn đàn em có tham khảo được 1 đoạn code thay thế cho hàm sumif, tuy nhiên với trường hợp dữ liệu lặp lại thì nó lại chưa trả về kết quả.
Kính nhờ các bác giúp em sửa đoạn code để nó có thể chạy được ạ
Chi tiết em có gửi trong file đính kèm
Em cảm ơn ạ!
Cần đúng nữa bác ạ, em viết chưa đầy đủ
Tham khảo thêm khi chờ các thành viên khác giúp nữa. Mà bạn có thể bỏ chữ Nhờ trong tiêu đề đi được không?
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, j&, k&
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With Sheets("Sheet1")
        sArr = .Range("B3:D" & .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        For i = 1 To UBound(sArr)
            Dic(sArr(i, 1)) = Dic(sArr(i, 1)) + sArr(i, 2)
    With Sheets("Sheet2")
        sArr = .Range("B3:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
            If Dic.exists(sArr(i, 1)) = True Then
                Res(i, 1) = Dic.Item(sArr(i, 1))
        Sheets("Sheet2").Range("D3").Resize(UBound(Res), 1) = Res
Sub ABC()
Sao không có dòng cho "C" mà lại có hai dòng cho "A" nhỉ?
Em nghi là dòng 3 nó là "C". Thớt muốn test lại kết quả nên thử thay bằng "A" lại xem sao. Ai dè nó ra kết quả không đúng. Chứ code ban đầu của Thớt cũng chạy được mà. Chứ có lỗi lầm gì đâu. chỉ mỗi ra kết quả không đúng thôi. Hi hi
Sub ABC()
Em cảm ơn bác nhiều ạ!
Em sẽ lưu ý hơn bác nhé
Vì trong quá trình em sử dụng có trường hợp giá trị cần tính tổng lại lặp lại chứ không phải duy nhất bác ạ
vâng, em có mấy trường hợp cần tính mà em lại chưa thạo nên chưa tự sửa code được bác ạ
Em đề nghị anh gắn code vào thẻ code cho em coi và học với. Chứ đính kèm file lười tải không có nhìn thấy gì để học cả
Đáp ứng đề nghị nhé.
Sub Thay_SUMIF()
Dim shn As Worksheet, shd As Worksheet
Dim Dic As Object, mn, md, i As Long, j As Long, k As Long, lrn As Long
Set shn = ThisWorkbook.Sheets("sheet1"): Set shd = ThisWorkbook.Sheets("sheet2")
lrn = shn.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
mn = shn.Range("B3:C" & lrn)
ReDim md(1 To UBound(mn, 1), 1 To 3)
    For i = 1 To UBound(mn, 1)
        If Not Dic.exists(mn(i, 1)) Then
            Dic.Add mn(i, 1), k
            md(k, 1) = k
            md(k, 2) = mn(i, 1)
            md(k, 3) = mn(i, 2)
            j = Dic.Item(mn(i, 1))
            md(j, 3) = md(j, 3) + mn(i, 2)
shd.Range("A3:C10000").ClearContents
shd.Range("A3").Resize(k, 3) = md
Chào các bác,
Em cảm ơn ạ!
Góp vui một cách khác:
Sub NT()
Dim ls As String, rng As Range
Set rng = Sheets("sheet1").Range("B3:C" & Sheets("sheet1").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
ls = Replace(rng.Address(, , xlR1C1, 1, 1), "[", ThisWorkbook.Path & "\[")
Sheets("Sheet2").Range("B3").Consolidate Sources:=ls, Function:=xlSum, LeftColumn:=True
Có chữ nhờ là rất lịch sự, tại sao phải bỏ?
Bỏ "nhờ" còn lại "Giúp đỡ code hàm SumIfs" lại nói bỏ chữ "giúp đỡ"
Cuối cùng nó trụi lủi "Code hàm SumIfs" lại bảo "không rõ ràng"
Theo cháu chữ nhờ giúp đỡ sẽ đưa vào trong bài viết. Bởi mặc định cháu nghĩ tiêu đề chỉ cần ngắn gọn đủ ý là được. Cá nhân cháu nghĩ vậy. Hihi
Trường hợp này có lẽ tiêu đề nên là: "Code VBA thay thế hàm SUMIF" sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm nhanh hơn.
Bạn thử tham khảo thêm.
Em sẽ tham khảo cách viết này ạ
Sub NT()
Cách viết này em chưa hiểu được, em sẽ nghiên cứu thêm ạ
Vâng, ban đầu em nghĩ nếu viết vậy sợ là có một số bác sẽ lại hiểu là em gửi code lên thay vì là nhờ giúp đỡ ạ.
Cảm ơn bác đã góp ý cho em
Khổ nổi bản thân bài này, tiêu đề thì Sumifs, vô bài #1 thành SumIf.
Từ đầu thớt đã lọng cọng, đòi "tìm hiểu về" đít sần với đít sẹo.
Đọc tiêu đề "Code VBA thay thế hàm SUMIF" lại tưởng ai đó chia sẻ 1 siêu hàm.
Theo tôi, tiêu đề có nội dung chính là được, nhờ giúp là 1 câu lịch sự không nên bắt lỗi.
Cho dù 1 điều kiện vẫn dùng sumifs được mà bác, cái này là do thói quen của mỗi người thôi ạ
chỉ vì thói quen dùng hàm này mà không thể tìm hiểu về dic được à bác ơi
