Các bác giúp em : chủ đề ẩn cột theo điều kiện, nhưng với các cột đã Merge lại theo nhóm (1 người xem)
Có
thientrieuqs
Em chào các bác,
Em có file theo đính kèm
Tại ô B2, em muốn tạo 1 droplist theo level: Level 3, level 4, ...
Mỗi khi chọn level tại B2, ví dụ level 3, tự động Level 3 từ F2 tới AC2 được giữ lại, còn tất cả các cột khác bị ẩn đi.
Sau khi xoá ô B2 ( B2 = "") thì các tất cả các cột đc unhide
Em nhờ các bác giúp ạ
1- Dropdown list tại B2: Bạn tự làm bằng chức năng DataValidation nhé
2- Hide cột
Dùng cái worksheet_Change event có sẵn, thêm phần hide/unhide theo điều kiện thay đổi ô B2
Dim cell As Range, lc&
Cells.EntireColumn.AutoFit
Columns("D:D").ColumnWidth = 63.43
If Target.Address(0, 0) = "B2" Then
    lc = Cells(4, 1000).End(xlToLeft).Column
    Range("F3", Cells(3, lc)).EntireColumn.Hidden = True
    For Each cell In Range("F3", Cells(3, lc))
        If cell.MergeCells = True Then
            With cell.MergeArea.Cells(1, 1)
                If .Value = Target Then
                    .MergeArea.EntireColumn.Hidden = False
                    Exit Sub
    Range("F3", Cells(3, lc)).EntireColumn.Hidden = False
Dạ em cảm ơn bác,
Em nhờ xí: Bác có thể thêm ghi chú vào code để em dễ đọc hơn không ạ :D
Còn tuỳ biến nữa ạ
Mọi cái nó lồ lộ ra thế kia cơ mà. Không hiểu chỗ nào thì hỏi nhé.
If Target.Address(0, 0) = "B2" Then ' chỉ chạy code khi ô B2 thay đổi
    lc = Cells(4, 1000).End(xlToLeft).Column ' cột cuối cùng có dữ liệu
    Range("F3", Cells(3, lc)).EntireColumn.Hidden = True ' hide toàn bộ
    For Each cell In Range("F3", Cells(3, lc)) ' duyệt từng ô trong dòng 3
        If cell.MergeCells = True Then ' nếu ô nào bị merge thì
                If .Value = Target Then ' so sánh với B2, nấu bằng thì unhide toàn bộ vùng merge
                    Exit Sub ' thoát code
    Range("F3", Cells(3, lc)).EntireColumn.Hidden = False ' khi đến bước này nghĩa là ô B2 không tìm thấy trong dòng 3:--> unhide toàn bộ
2- Hide cột
                    Exit Sub
Em đang hiểu tuần tự như sau:
lc là last column
Xác định LC bằng cách đếm cell dòng 4 cột 1000 qua trái ( Nếu số cột em nhiều hơn 1000 thì đổi số này)
Sau đó code chạy tới: Hide toàn bộ cột từ F3 tới lc
Dùng vòng lặp For để xét từ F3 tới lc ( ví dụ em insert thì insert từ dòng 3 trở đi, k thì phải đổi 3 thành số khác tương ứng)
Nếu có merge cell ( = True) thì : Em chưa hiểu phần cell.MergeArea.Cells(1,1) lắm: Bác giảng hộ em
Nếu Value = ô B2: Unhide toàn bộ cột của vùng Merge
Em hiểu được tới đó ạ
Bác giúp em phát nữa:
Nếu em muốn 1 lần chọn nhiều Level để xem ( Chọn nhiều option 1 lần)
Thì nó ẩn hiện số tầng tương ứng ạ
VD: ô F3:H3 là vùng merge
Ô gốc là ô F3
Nếu hiểu cell là ô gốc F3 thì:
cell.MergeArea là vùng F3:H3
cell.MergeArea.Cells(1,1) chính là ô đầu tiên của vùng merge = F3
Còn yêu cầu "Chọn nhiều Level" thì bạn phải nêu rõ: các level nằm chung trong ô B2, hay 1 level trong ô B2 và 1 trong ô B3?
Bạn đính kèm file mới theo yêu cầu này nhé
Ô gốc là ô F3
Em cảm ơn bác nhiều vì giúp em nãy giờ
Em đang muốn: Trong ô B2, khi chọn nhiều level 1 lần thì trong ô B2 sẽ hiển thị: Level 3, Level 4, Level 5, ...
Theo bác có nên dùng kiểu combobox cho yêu cầu này không ạ
Bác hướng dẫn hộ em nhé
Theo file đính kèm thì B2 chỉ cho phép chọn 1 level thôi nhé, không chọn nhiều được.
Muốn chọn nhiều thì dùng Userform và combobox nhé (Mình bận quá k làm được, nhờ bạn nào đi ngang qua làm giúp)
Để em làm cái uf có combobox chọn nhiều option rồi em up lên bác hộ em nhé
