Dùng chức năng formating thử xem. Hay bắt buộc phải code bạn?Nhờ các Bác viết Code VBA so sánh 2 cột có giá trị giống/khác nhau
tự động xuống dòng tìm đến giá trị giống nhau, và bôi màu ạ
( TÌm giá trị từ đầu đến hết giá trị cuối cùng)
Và tạo nút bấm ý ạ
Các bác xem giúp em với ạ
Em cảm ơn các Bác
Cảm ơn bạn đã Reply cho mình.Dùng chức năng formating thử xem. Hay bắt buộc phải code bạn?
Có xem qua file rồi. Anh hãy nói rõ hơn việc so sánh. So sánh như nào. Từ đâu tới đâu của sheet nào? Nói chung chung quá vẫn chưa hình dung ra yêu cầuCảm ơn bạn đã Reply cho mình.
Cái formating mình thử rùi ạ,
So sánh được khác nhau và bôi màu
Nhưng mình chưa biết cách tự động xuống dòng tìm giá trị giống nhau a
Bạn biết chỉ giúp mình với nhé
Thanks bạn
| Sheet Form để nguyên |
| Muốn so sánh các giá trị Cột A, B, C, D, E, F tương ứng với Cột H, I, J, K ,L ,M |
| >ban đầu so sánh cột A với H  + Nếu khác nhau giá trị thì tự động xuống dòng tìm đến dòng có giá trị giống bảng 1 + Sau khi khớp các giá trị ở cột A, H tiến hành so sánh các cột còn lại Nếu sai khác thì tiến hành bôi màu ạ >>>>ví dụ AB14 ở bảng 2 so sánh vởi AB14 ở bảng 1  |
| Nếu AB14 ở bảng 2 không khớp với bảng 1 thì cách xuống dòng để vị trí trùng khớp với bảng 1 |
| > Sheet Sắp xếp là kết quả mong muốn |
Tây con người ta nói chuyện vậy đó. Hổng hiểu thì lót dép đợi Tây con khác người ta hiểu.Có xem qua file rồi. Anh hãy nói rõ hơn việc so sánh. So sánh như nào. Từ đâu tới đâu của sheet nào? Nói chung chung quá vẫn chưa hình dung ra yêu cầu
Xem lại bảng kết quả, nếu chưa đúng thì chỉnh lại thật chính xácNhờ các Bác viết Code VBA so sánh 2 cột có giá trị giống/khác nhau
Và tạo nút bấm ý ạ
Em cảm ơn các Bác
Sub SAPXEP()
Dim lr&, i&, ii&, j&, rngA, rngB
Dim res(), cell As Range, cellB As Range
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .CopyObjectsWithCells = False
    If Evaluate("=ISREF('SAPXEP'!A1)") Then Sheets("SAPXEP").Delete
    Sheets("FORM").Copy after:=Sheets("FORM")
    ActiveSheet.Name = "SAPXEP"
    .CopyObjectsWithCells = True
lr = Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row
Range("H2:M" & lr).Sort key1:=Range("H1")
rngB = Range("H2:M" & lr).Value
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Range("A2:F" & lr).Sort key1:=Range("A1")
rngA = Range("A2:F" & lr).Value
ReDim res(1 To UBound(rngA), 1 To 6)
For i = 1 To UBound(rngA)
    For ii = 1 To UBound(rngB)
        If rngA(i, 1) = rngB(ii, 1) Then
            For j = 1 To 6
                res(i, j) = rngB(ii, j)
With Range("H2:M10000")
    .ClearContents
    .ClearFormats
Range("H2").Resize(UBound(rngA), 6).Value = res
For Each cell In Range("A2:F" & lr)
    Set cellB = cell.Offset(, 7): cellB.Borders.LineStyle = xlContinuous
    If cell.Value <> cellB.Value Then
        cell.Interior.Color = vbYellow
        If Not IsEmpty(cellB) Then cellB.Interior.Color = vbYellow
	Mình cảm ơn bạn nhé!Xem thử code này coi được chưa nhé bạn
PHP:Option Explicit Sub SAPXEP() Dim lr&, i&, ii&, j&, rngA, rngB Dim res(), cell As Range, cellB As Range With Application .ScreenUpdating = False .CopyObjectsWithCells = False If Evaluate("=ISREF('SAPXEP'!A1)") Then Sheets("SAPXEP").Delete Sheets("FORM").Copy after:=Sheets("FORM") ActiveSheet.Name = "SAPXEP" .CopyObjectsWithCells = True End With lr = Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row Range("H2:M" & lr).Sort key1:=Range("H1") rngB = Range("H2:M" & lr).Value lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Range("A2:F" & lr).Sort key1:=Range("A1") rngA = Range("A2:F" & lr).Value ReDim res(1 To UBound(rngA), 1 To 6) For i = 1 To UBound(rngA) For ii = 1 To UBound(rngB) If rngA(i, 1) = rngB(ii, 1) Then For j = 1 To 6 res(i, j) = rngB(ii, j) Next End If Next Next With Range("H2:M10000") .ClearContents .ClearFormats End With Range("H2").Resize(UBound(rngA), 6).Value = res For Each cell In Range("A2:F" & lr) Set cellB = cell.Offset(, 7): cellB.Borders.LineStyle = xlContinuous If cell.Value <> cellB.Value Then cell.Interior.Color = vbYellow If Not IsEmpty(cellB) Then cellB.Interior.Color = vbYellow End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
CẢM ƠN BÁC ĐÃ QUAN TÂM ^-^Tây con người ta nói chuyện vậy đó. Hổng hiểu thì lót dép đợi Tây con khác người ta hiểu.
mình đã chạy thử và rất ok luôn, cảm ơn bạn rất nhiều đã giúp đỡ mìnhMình cảm ơn bạn nhé!
Mình kiểm tra xem sao bạn nhé.
Có gì ko hiểu mình hỏi bạn lại nhé
minh them 3 cot G,H,I va Q,R,SXem thử code này coi được chưa nhé bạn
PHP:Option Explicit Sub SAPXEP() Dim lr&, i&, ii&, j&, rngA, rngB Dim res(), cell As Range, cellB As Range With Application .ScreenUpdating = False .CopyObjectsWithCells = False If Evaluate("=ISREF('SAPXEP'!A1)") Then Sheets("SAPXEP").Delete Sheets("FORM").Copy after:=Sheets("FORM") ActiveSheet.Name = "SAPXEP" .CopyObjectsWithCells = True End With lr = Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row Range("H2:M" & lr).Sort key1:=Range("H1") rngB = Range("H2:M" & lr).Value lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Range("A2:F" & lr).Sort key1:=Range("A1") rngA = Range("A2:F" & lr).Value ReDim res(1 To UBound(rngA), 1 To 6) For i = 1 To UBound(rngA) For ii = 1 To UBound(rngB) If rngA(i, 1) = rngB(ii, 1) Then For j = 1 To 6 res(i, j) = rngB(ii, j) Next End If Next Next With Range("H2:M10000") .ClearContents .ClearFormats End With Range("H2").Resize(UBound(rngA), 6).Value = res For Each cell In Range("A2:F" & lr) Set cellB = cell.Offset(, 7): cellB.Borders.LineStyle = xlContinuous If cell.Value <> cellB.Value Then cell.Interior.Color = vbYellow If Not IsEmpty(cellB) Then cellB.Interior.Color = vbYellow End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub [/php [/QUOTE]
