Nhờ anh chị giúp Dictionary thay hàm Sumif (1 người xem)
GTVT
Sub Thong_ke()
Dim i As Long, K As Long, DCuoi As Long, J As Long
Dim Arr_N(), Arr_D(), Dic As Object
DCuoi = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Arr_N = Sheet1.Range("A5:W" & DCuoi)
ReDim Arr_D(1 To UBound(Arr_N, 1), 1 To 8)
K = 0
For i = 1 To UBound(Arr_N, 1)
If Not Dic.exists(Arr_N(i, 6)) Then
K = K + 1
Dic.Add Arr_N(i, 6), K
Arr_D(K, 1) = K
Arr_D(K, 2) = Arr_N(i, 6)
Arr_D(K, 3) = Arr_N(i, 7)
Arr_D(K, 4) = Arr_N(i, 9)
Arr_D(K, 5) = Arr_N(i, 19)
Arr_D(K, 6) = Arr_N(i, 22)
Arr_D(K, 7) = Arr_N(i, 23)
Arr_D(K, 8) = Arr_N(i, 14)
J = Dic.Item(Arr_N(i, 6))
Arr_D(J, 5) = Arr_D(J, 5) + Arr_N(i, 19) * 24
Arr_D(J, 6) = Arr_D(J, 6) + Arr_N(i, 22)
Arr_D(J, 7) = Arr_D(J, 7) + Arr_N(i, 23)
Arr_D(J, 8) = Arr_D(J, 8) + Arr_N(i, 14)
Sheet8.Range("E6:L50000").ClearContents
Sheet8.Range("E6").Resize(K, 8) = Arr_D
Có file đính kèm nhờ anh chị giúp Tại Sheet Thong_ke cột I bị sai
Sub Thong_ke()
K = 0
K = K + 1
Arr_D(K, 1) = K
1. Code bạn phải để trong phần mã code.
2. Nhờ BQT dời bài viết vào box lập trình.
3. Mình chưa kiểm tra chi tiết xong thấy phần này có vấn đề.
Thử thay
   thành
      Arr_D(K, 5) = Arr_N(i, 19)*24
Rồi kiểm tra kết quả xem đúng chưa.
Đọc code chả thấy "ngày tháng và thời gian" chỗ nào cả.
Mấy chục dòng im ỉm, lười chú thích, ông nội ai biết code cần làm gì mà bảo kết quả sai.
Mình có đính kèm file trên bên Sheet Thong_Ke dùng Dictionary và bảng 1 bên dùng Sumif Tại cột I thống kê giờ bị sai
Thử thay
   thành
thành
Arr_D(J, 5) = (Arr_D(J, 5) + Arr_N(i, 19)) * 24
Mình đã thử cách như của bạn nhừng ra kết quả số quá lớn.
Nhầm một chút, bạn xem lại #5, mình đã đính chính.
Tôi chỉ hỏi code làm gì. Và chỗ bị sai nó ra cái gì? đáng lẽ đúng thì ra cái gì?
Nếu từ đầu bạn không mang định kiến dùng Dictionary thì có thể suy nghĩ của bạn cởi mở hơn. Có thể có cách khác dễ tìm ra chỗ sai hơn.
ý mình là dùng Dic nó ra kết quả khống đúng so với hàm sumif có bảng kế bên đó bạn
Bạn tham khảo . . :
Sub Test()
    Dim dict As Object, wsResult As Worksheet, wsThongKe As Worksheet
    Dim data As Variant, result As Variant, code As Variant
    Dim sTenHV As String, sHang As String
    Dim dDem As Double, dTdong As Double, dTai As Double, dKm As Double
    Dim lr As Long, i As Long, k As Long, r As Long
    Set wsResult = ThisWorkbook.Worksheets("Result")
    Set wsThongKe = ThisWorkbook.Worksheets("Thong_Ke")
    If wsResult.AutoFilterMode Then wsResult.AutoFilterMode = False
    lr = wsResult.Cells(wsResult.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
    If (lr < 5) Then
        MsgBox "Khong co du lieu", vbInformation
        Exit Sub
    data = wsResult.Range("F5:W" & lr).Value
    lr = UBound(data, 1)
    ReDim result(1 To lr, 1 To 10)
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dict.CompareMode = vbTextCompare
    For i = 1 To lr
        code = data(i, 1)       '// Ma hoc vien
        sTenHV = data(i, 2)     '// Ten hoc vien
        sHang = data(i, 16)     '// Hang
        dDem = data(i, 14) * 24 '// Dem
        dTdong = data(i, 17)    '// So tu dong
        dTai = data(i, 18)      '// Tai
        dKm = data(i, 9)        '// Km
        If Not dict.Exists(code) Then
            dict.Add code, k
            result(k, 1) = k
            result(k, 2) = code
            result(k, 3) = sTenHV
            result(k, 4) = sHang
            result(k, 5) = dDem
            result(k, 6) = dTdong
            result(k, 7) = dTai
            result(k, 8) = dKm
            r = dict.Item(code)
            result(r, 5) = result(r, 5) + dDem
            result(r, 6) = result(r, 6) + dTdong
            result(r, 7) = result(r, 7) + dTai
            result(r, 8) = result(r, 8) + dKm
    lr = wsThongKe.Cells(wsThongKe.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
    If (lr > 5) Then wsThongKe.Range("E6:M" & lr).ClearContents
    If (k > 0) Then wsThongKe.Range("E6").Resize(k, 10).Value = result
    MsgBox "Ket thuc", vbInformation
Hoặc :
Sub Test2()
    Dim index(1 To 7, 1 To 2) As Integer
    Dim c As Integer
    Set wsThongKe = ThisWorkbook.Worksheets("Thong_Ke (2)")
    If (lr < 5) Then
        Exit Sub
    index(1, 1) = 1:        index(1, 2) = 2:    '// Ma hoc vien
    index(2, 1) = 2:        index(2, 2) = 3:    '// Ten hoc vien
    index(3, 1) = 16:       index(3, 2) = 4:    '// Hang
    index(4, 1) = 14:       index(4, 2) = 5:    '// Dem
    index(5, 1) = 17:       index(5, 2) = 6:    '// So tu dong
    index(6, 1) = 18:       index(6, 2) = 7:    '// Tai
    index(7, 1) = 9:        index(7, 2) = 8:    '// Km
    For i = 1 To lr
        code = data(i, 1)
            dict.Add code, k
            result(k, 1) = k
        r = dict.Item(code)
        For c = 1 To 7
            If c < 4 Then
                result(r, c + 1) = data(i, index(c, 1))
            ElseIf c = 4 Then
                result(r, c + 1) = result(r, c + 1) + data(i, index(c, 1)) * 24
        Next c
Nếu bạn nói từ đầu là cột I nó sum số ngày và đổi thành giờ thì người ta đã dễ dàng chỉ ra chỗ sai trong code rồi.
Bạn sai là do code tổng dữ liệu không nhất quán chứ chả liên quan gì đến đít sần cả.
Cám ơn các bạn đã giúp mình mới học code nên chưa hiểu được nhiều đặc biện cám ơn @Hoàng Nhật Phương đã giúp code đúng ý mình và công thưc chính xác.
Cùng là Dictionary thay hàm sumif có bạn đã giúp với công thức sau:
Sub Thong_ke()
Dim i As Long, k As Long, DCuoi As Long, J As Long
k = 0
If Not Dic.Exists(Arr_N(i, 6)) Then
Dic.Add Arr_N(i, 6), k
Arr_D(k, 1) = k
Arr_D(k, 2) = Arr_N(i, 6)
Arr_D(k, 3) = Arr_N(i, 7)
Arr_D(k, 4) = Arr_N(i, 9)
Arr_D(k, 5) = Arr_N(i, 19) * 24
Arr_D(k, 6) = Arr_N(i, 22)
Arr_D(k, 7) = Arr_N(i, 23)
Arr_D(k, 8) = Arr_N(i, 14)
Sheet8.Range("I6:I1000").NumberFormat = "#,##0.00"
Sheet8.Range("E6").Resize(k, 8) = Arr_D
Sub Thong_ke()
k = 0
Arr_D(k, 1) = k
về vấn đề dùng Dic để thống kê, thì thống kê 1 hoặc nhiều đk điều ra kết quả đúng, nếu kết quả sai có thể là do dữ liệu không hợp lý hoặc kỹ thuật code của bạn bị vướng một vài chỗ, còn về tổng quan là dic làm được hết nha
Cám ơn tất cả các anh chị đã nhiệt tình giúp
1. dùng Dic để thống kê:
Không hẳn đúng với đường lối của dân GPE.
Ở đây, người ta thích dùng đít sần bởi lý do chính là công cụ này giúp giải được bài toán "lọc duy nhất" một cách dễ dàng.
Từ tính chất "lọc duy nhất", người ta diễn thêm ra thuật toán "tổng theo mục".
Và từ đó, cứ lối mòn cũ bước theo. Bao nhiêu năm không thấy có thêm thắt cải tiến gì hay ho.
Trên thực tế, muốn thống kê thì dùng ADODB (SQL) nhiều linh động hơn.
2. tổng quan là dic làm được hết nha:
Vì ý nghĩ "tổng quan làm được" như vậy cho nên người ta cứ nằm trong cái ổ cũ rích ấy, không cần biết đến các công cụ mà MS ra thêm để giúp việc "thống kê" dễ dàng và hiệu quả. Điển hình Power Query ra đã mấy năm rồi mà dân GPE cứ tảng lờ.
Chung lại: lỗi tại dân GPE khoái khoe tài code VBA của mình cho nên những người hỏi bài cứ làm nũng.
TỘI GÌ PHẢI BỎ CÔNG SỨC HỌC CÁC CÔNG CỤ MỚI TRONG KHI LÊN GPE LÀ CÓ NGAY CODE "BẤM MỘT PHÁT"?
Từ đầu bị cái vỏ hào nhoáng của đít sần nên cứ cắm cúi theo, không suy nghĩ.
SQL mới là ngôn ngữ làm với nhóm, tổng,... ADO chỉ là công cụ giúp sử dụng SQL trên file Excel.
Chú thích: có ai hững muốn thử Power Query hôn?
Power Query đi theo Excel. Sử dụng được trên nền tảng khác (như MacOS)
Dictionary là công cụ của Script Engine trên Wimdows. ADO là OLE trên Windows.
Code Dic và ADO đem qua nền tảng khác phải sửa đổi rất nhiều. Code Power Query không bị giới hạn nền tảng, và không bị phải lưu file với macro.
Mấy cái thống kê này Dir điếc gì cho nó rắc rối chứ SQL với Power Query cho nó nhàn đầu update lên ACE à. Sau biết thêm SQL vs Power Query VBA lâu lâu ms động đến
VBA thì có người làm giùm chứ PQry phải tự học, tự làm. Chả dại --=0
