vova2209
Thành viên tích cực
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Đường bộ
1. Lý do tại sao không làm tay được vậy? Chỉ 1 vài thao tác copy/paste thôi chứ gì. Macro thì cũng tiết kiệm được 1-2 thao tác nhỏ là cùng.Anh chị viết giúp em code với dữ liệu như hình dưới:
Tại ô active R1 = -0.62 chia cho (Application.InputBox quét L1:L10 đếm được 10 ô có dữ liệu)
R1 = -0.62/10 = -0.062 => sau đó L1 - -0.062, L2 - -0.062.... L10 - -0.062
Kết quả như ở cột U
Đây là ví dụ mình cắt bớt dữ liệu đi thôi. số lượng lớn làm thủ công cũng bị lâu1. Lý do tại sao không làm tay được vậy? Chỉ 1 vài thao tác copy/paste thôi chứ gì. Macro thì cũng tiết kiệm được 1-2 thao tác nhỏ là cùng.
2. Nếu cái phần tô đậm trên chọn nhầm (10 ô chọn thành 9 hay 11) thì sao? Lại phải viết thêm code tra vfee ban đầu. Thủ công thì ít ra Ctrl+z được.
Sub TinhTrungBinhVaChep()
Dim Rng As Range, WF As Object
Dim Rws As Long, TB As Double, J As Long
Rws = Cells(999999, "U").End(xlUp).Row
For J = 1 To Rws
With Cells(J, "R")
If .Value <> "" Then
Set Rng = .Offset(, 3).CurrentRegion
TB = WF.Sum(Rng) / Rng.Cells.Count
.Offset(, -6).Resize(Rng.Cells.Count).Value = TB
Next J
Tôi chắc chắn là do bạn hồi nào giờ ít làm thủ công. Cứ thấy công việc dài 1 chút là lên GPE xin code giải quyết.Đây là ví dụ mình cắt bớt dữ liệu đi thôi. số lượng lớn làm thủ công cũng bị lâu
Với trình độ lười làm thủ công của bạn thì "chắc không được".Application.InputBox quét quet chọn đếm đối tượng. Dữ liệu cột L là số chết copy ra ngoài để lưu phòng trường hợp quét nhầm 9 thành 11 chắc là được
Bạn thử với con macro này xem sao:
PHP:Sub TinhTrungBinhVaChep() Dim Rng As Range, WF As Object Dim Rws As Long, TB As Double, J As Long Rws = Cells(999999, "U").End(xlUp).Row Set WF = Application.WorksheetFunction For J = 1 To Rws With Cells(J, "R") If .Value <> "" Then Set Rng = .Offset(, 3).CurrentRegion TB = WF.Sum(Rng) / Rng.Cells.Count .Offset(, -6).Resize(Rng.Cells.Count).Value = TB End If End With Next J End Sub
Em làm thủ công nhiều to tay quá nên mới lên nhờ anh chị giúp đỡ đấy ạ, chứ không phải như ảnh có 2 đoạn dữ liệu đâu ạ.Tôi chắc chắn là do bạn hồi nào giờ ít làm thủ công. Cứ thấy công việc dài 1 chút là lên GPE xin code giải quyết.
Tôi rất ít khi dùng macro. Vì vậy tôi xử lý các thao tác file Excel nhanh như mấy bạn trẻ bấm text trên phone.
Bạn không hiểu lô gic vấn đề khi bị sai.
Nếu bạn chọn 11 thay vì 10 ô, sau khi code chạy xong thì bạn chỉ có thể dùng thủ công vãn hồi. Nhưng đó là nếu bạn có cách để biết là mình chọn dư 1 ô.
Theo yêu cầu của bạn, code sẽ chép chồng kết quả lên số ô trên cột L, lấp mất dữ liệu cũ. Do tính toán giản dị cho nên muốn lấy lại cũng không khó.
Bây giờ vấn đề chính của bạn là làm cách nào để biết trước đó mình chọn bao nhiêu ô?
"Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, nếu không muốn sai thì không làm"Anh chị viết giúp em code với dữ liệu như hình dưới:
Kết quả như ở cột U
Sub TinhTrungBinhVaChepDe()
Dim Rws As Long, TB As Double, J As Long, Dg As Long
For J = 1 To Rws
With Cells(J, "R")
' Set Rng = .Offset(, 3).CurrentRegion '
Dg = .Offset(, 3).CurrentRegion.Rows.Count
Set Rng = .Offset(, 3).Resize(Dg)
.Offset(, -6).Resize(Dg).Value = TB
Next J
Không phải rồi anh ạ! kết quả không phải là trung bình, mà là số dư chia đều ra thành 10 phần xong lấy dữ liệu cột L trừ đi như ở bài #6PHP:Sub TinhTrungBinhVaChepDe() Dim Rng As Range, WF As Object Dim Rws As Long, TB As Double, J As Long, Dg As Long Rws = Cells(999999, "U").End(xlUp).Row Set WF = Application.WorksheetFunction For J = 1 To Rws With Cells(J, "R") If .Value <> "" Then ' Set Rng = .Offset(, 3).CurrentRegion ' Dg = .Offset(, 3).CurrentRegion.Rows.Count Set Rng = .Offset(, 3).Resize(Dg) TB = WF.Sum(Rng) / Rng.Cells.Count .Offset(, -6).Resize(Dg).Value = TB End If End With Next J End Sub
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim rng As Range, val As Range, cell As Range, sodong As Double
Cancel = True
If Target.Column = 21 And Not IsEmpty(Target) Then
Range(Target.End(xlUp), Target.End(xlDown)).Select
If MsgBox("Ban co muon copy vung da chon vao cot L khong?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
Selection.Copy
Selection.Offset(, -9).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
If Target.Column = 12 And Not IsEmpty(Target) Then
If MsgBox("Ban co muon tinh toan tren vung chon nay khong?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
Set rng = Selection
Set val = rng.Cells(1, 1).Offset(, 6)
If val.Value = "" Or Not IsNumeric(val) Then
MsgBox "Khong tim thay gia tri tai cot R hoac gia tri nay khong hop le!"
Exit Sub
sodong = WorksheetFunction.CountA(rng)
For Each cell In rng
If Not IsEmpty(cell) Then Cells(cell.Row, "U").Value = cell - val / sodong
Nếu bạn muốn di chuyển đến cột C, cùng hàng với ô hiện tại thì không cần dùng offset nhé, chỉ cần thế này:Anh chị cho em hỏi hàm offset lấy theo tên cột làm như nào ạ:
Sub OSet()
ActiveCell = ActiveCell.Offset(, -3)
Cells(ActiveCell.Row,"C").Select
Vâng em cảm ơn nhiều ạMột cách làm gợi ý cho bạn: Sự kiện double click trên cell nào đó sẽ chọn vùng liên quan và thực hiện tác vụ:
Nếu cột L có n vùng thì bạn sẽ phải chạy code này n lần
VD:
Double click L2 (cột thứ 12) : code sẽ chọn vùng L1:L10 (vùng liên tục không có dòng trống), sau khi tính toán sẽ paste giá trị vào cột U (cột thứ 21), từ ô U1
Double click U2 (cột thứ 21) : code sẽ chọn vùng U1:U10, sau khi tính toán sẽ paste value giá trị vào cột L (cột thứ 12)
(Chuột phải vào sheet1, viewCode, sau đó dán code này vô)
PHP:Option Explicit Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Dim rng As Range, val As Range, cell As Range, sodong As Double Cancel = True If Target.Column = 21 And Not IsEmpty(Target) Then Range(Target.End(xlUp), Target.End(xlDown)).Select If MsgBox("Ban co muon copy vung da chon vao cot L khong?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub Selection.Copy Selection.Offset(, -9).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False End If If Target.Column = 12 And Not IsEmpty(Target) Then Range(Target.End(xlUp), Target.End(xlDown)).Select If MsgBox("Ban co muon tinh toan tren vung chon nay khong?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub Set rng = Selection Set val = rng.Cells(1, 1).Offset(, 6) If val.Value = "" Or Not IsNumeric(val) Then MsgBox "Khong tim thay gia tri tai cot R hoac gia tri nay khong hop le!" Exit Sub End If sodong = WorksheetFunction.CountA(rng) For Each cell In rng If Not IsEmpty(cell) Then Cells(cell.Row, "U").Value = cell - val / sodong Next End If Application.CutCopyMode = False End Sub
PHP:Cells(ActiveCell.Row,"C").Select
Em viết xong đoạn code để chạy rồi, anh chị xem hộ em thu gọn lại code với ạSub Mafia_KLThieu_VBA()
Dim WF As Object
Dim RngCountA_K95 As Range
Dim DataCountA As Long
Dim i As Long
Set RngCountA_K95 = Application.InputBox("CountA vung data:", Type:=8)
DataCountA = WF.CountA(RngCountA_K95)
'ActiveCell.Offset(, 1) = ActiveCell.Value / DataCountA
SoDuK95 = ActiveCell.Value / DataCountA
For i = 1 To DataCountA
ActiveCell.OffSet(i - 1, 3) = SoDuK95
ActiveCell.OffSet(i - 1, 4) = Cells(ActiveCell.Row + i - 1, "L")
ActiveCell.OffSet(i - 1, 2) = "=RC[1]+RC[2]"
'Cells(ActiveCell.Row + i - 1, "L") = Cells(ActiveCell.Row + i - 1, "BC") 'Copy nguoc lai Côt L
(1) Phần khai báo các biến :Em viết xong đoạn code để chạy rồi, anh chị xem hộ em thu gọn lại code với ạ
Dim WF As Object, RngCountA_K95 As Range
Dim DataCountA As Long, I As Long
On Error GoTo LoiCT
' Các Câu lệnh tiếp theo''
Err_: Exit Sub
LoiCT:
If Err = 13 Then
Resume Next
GoTo Err_
Em chạy code ko thấy lỗi nên mới cho on error resume next. Vâng cảm ơn anh ạ(1) Phần khai báo các biến :
(Thu lại này nhắm áp dụng cho 1 chương trình có (rất) nhiều câu lệnh;Mã:Dim WF As Object, RngCountA_K95 As Range Dim DataCountA As Long, I As Long
Tuy nhiên bạn cần khai báo thêm kiểu loại của tham biến như: SoDuK95
(2) Bạn đã thận trọng chưa, khi xài câu lệnh: On Error Resume Next
(/ới mình thì không bao giờ xài câu lệnh này bằng cách như vậy;
Ví dụ nên là vầy:
PHP:On Error GoTo LoiCT Set WF = Application.WorksheetFunction ' ' Các Câu lệnh tiếp theo'' ' . . . . . ..' Err_: Exit Sub LoiCT: If Err = 13 Then Resume Next Else GoTo Err_ End If End Sub
Chúc các bạn có tuần làm việc kết quả cao!
Anh cho em hỏi dùng hàm như nào để cộng biểu thức bằng vba. Bài #16 em hỏi ạ(1) Phần khai báo các biến :
Ví dụ nên là vầy:
(1) Hình như bạn đã viết xong đoạn Code để chạy rồi mà! . . . .(2) Em chạy code ko thấy lỗi nên mới cho on error resume next. Vâng cảm ơn anh ạ
(1) Anh cho em hỏi dùng hàm như nào để cộng biểu thức bằng vba. Bài #16 em hỏi ạ
