Nhờ viết Code VBA chèn nội dung theo điều kiện (1 người xem)
hoctapwme
Chào anh chị trên diễn đàn,
Em đang muốn chèn nội dung từ sheet 1 và sheet 2 khi chương trình quét cột C tại sheet 2 trùng nội dung tại cột B của Sheet 1 thì nó sẽ copy các nội dung con bên trong từ Sheet 1 qua Sheet 2, chèn bên dưới và tự nhân số lượng tương ứng vào luôn.
Em có làm mẫu sẵn, nhờ anh chị xem giúp em code VBA. phần tô màu chỉ là phân biệt, trong code ko cần tô màu.
Em cảm ơn anh chị nhiều.
Thử tham khảo tại đây.
Kiểm tra lai . .
Sub XYZ()
  Dim arr(), arr2(), a, res(), dic As Object, key$
  Dim sRow&, sRow2&, i&, fR&, r&, j&, k&, tmp$
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 7 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    arr = .Range("B6:G" & i + 1).Value
    arr(UBound(arr), 1) = "Ok"
  sRow = UBound(arr) - 1
  For i = 1 To sRow
    If arr(i, 1) <> Empty Then
      fR = i + 1
      key = arr(i, 1)
    If arr(i + 1, 1) <> Empty Then dic.Add key, Array(fR, i)
  With Sheets("Sheet2")
    If i < 5 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
    arr2 = .Range("B4:I" & i + 1).Value
  sRow2 = UBound(arr2) - 1
  ReDim res(1 To sRow + sRow2, 1 To 8)
  For i = 1 To sRow2
    res(k, 1) = arr2(i, 1): res(k, 2) = arr2(i, 2): res(k, 3) = arr2(i, 3)
    res(k, 4) = arr2(i, 4): res(k, 5) = arr2(i, 5): res(k, 8) = arr2(i, 8)
    If dic.exists(arr2(i, 2)) Then
      a = dic(arr2(i, 2))
      For j = 2 To 5 'Kiem tra da chay code chua?
        If arr2(i + 1, j) <> arr(a(0), j) Then Exit For
      If j < 6 Then 'Neu chua chay code
        For r = a(0) To a(1)
          res(k, 2) = arr(r, 2): res(k, 3) = arr(r, 3)
          res(k, 4) = arr(r, 4): res(k, 5) = arr(r, 5)
          res(k, 8) = arr(r, 6) * arr2(i, 8)
        Next r
  Sheets("Sheet2").Range("B4").Resize(k, 8) = res
Kiểm tra lai . .
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
      fR = i + 1
      key = arr(i, 1)
  For i = 1 To sRow2
      a = dic(arr2(i, 2))
        Next r
em test tạm thời là rất ổn rồi ạ, cảm ơn anh nhiều.
