Xin hướng dẫn cách hiển thị MsgBox bằng Tiếng Việt có dấu (2 người xem)
huevantran
Em chào các Anh/Chị thành viên GPE,
Hiện tại em muốn hiển thị MsgBox "Đã gửi thành công" trên màn hình Excel sau khi chạy code.
Em đã vào Word để ghi lại Macro, sau đó em có MsgBox là: MsgBox ChrW(272) & "ã g" & ChrW(7917) & "i thành công"
Tuy nhiên khi chạy code thì bị lỗi như hình:
Máy em đang sử dụng mã UNI, kiểu gõ Telex.
Nhờ các Anh/Chị xem giúp ạ.
Dừng thử cách này coi được không, số 3 là thông báo sẽ tắt sau 3s
MyString là đoạn text bạn cần hiển thị
CreateObject("Wscript.shell").PopUp UniCodeConvert(MyString), 3
Function UniConvert(Text As String, InputMethod As String) As String
Dim VNI_Type, Telex_Type, CharCode, Temp, i As Long
UniConvert = Text
Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _
"eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _
"owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _
"es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _
"oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")
CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _
ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _
ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _
ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _
ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _
ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _
ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))
Select Case InputMethod
Case Is = "Telex": Temp = Telex_Type
End Select
For i = 0 To UBound(CharCode)
UniConvert = Replace(UniConvert, Temp(i), CharCode(i))
UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(Temp(i)), UCase(CharCode(i)))
Sub Test4()
Dim Text As String
Text = "DDax guwri thafnh coong"
Application.ExecuteExcel4Macro ("ALERT(""" & UniConvert(Text, "Telex") & """,2)")
Góp nhặt trên mạng nha bạn. <3
Tôi thì cứ dùng cái hàm đơn giản này:
JavaScript:
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr
    Public Declare PtrSafe Function MessageBoxW Lib "user32" _
                                    (ByVal hwnd As LongPtr, _
                                    ByVal lpText As LongPtr, _
                                    ByVal lpCaption As LongPtr, _
                                    ByVal wType As Long) As Long
#Else
    Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
    Public Declare Function MessageBoxW Lib "user32" _
                            (ByVal hwnd As Long, _
                            ByVal lpText As Long, _
                            ByVal lpCaption As Long, _
#End If
Public Function MsgBoxUni(ByVal sMsgUni As String, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal sTitleUni As String = vbNullString) As VbMsgBoxResult
    MsgBoxUni = MessageBoxW(GetActiveWindow, StrPtr(sMsgUni), StrPtr(sTitleUni), Buttons)
Sau đó áp dụng:
MsgBoxuni ChrW(272) & "ã g" & ChrW(7917) & "i thành công"
- Chuyển mã trước trong quá trình thiết kế, khỏi mất thời gian dùng hàm để chuyển đổi Unicode trong quá trình thực thi.
Cháu đã thử cách của chú, nhưng bị báo lỗi không tìm thấy hàm UniCodeConvert chú ạ.
UniConvert = Text
End Select
Sub Test4()
Dim Text As String
JavaScript:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Sau đó áp dụng:
Em đã thử cả 2 cách và đều đã làm được rồi ạ.
Em cảm ơn mọi người đã chỉ giúp em nha.
chưa xong đâu .. tôi thấy có vẻ chịu học nên tôi vẽ cho thôi
Muốn sử dụng tiếng việt cho Msgbox thì khi chuyển mã bất cứ từ nào có dấu phải chuyển hết ... nếu không sẽ đúng trên máy này và sai trên máy khác
hãy tìm trên GPE này có hết rồi hàm nào chuyển mã đạt theo tiêu chí dòng trên thì dùng còn không thì bỏ đi không cần thiết lưu lại
xem hình
Thành công nó sẽ như sau
"Th" & ChrW(224) & "nh c" & ChrW(244) & "ng"
Như vậy sau này không mất công làm lại nữa
Tham khảo bài sau của Tôi
Nếu chỉ để hiển thị như yêu cầu, dùng cách của bài 2 là nhanh gọn:
Rich (BB code):
Sub dagui()
CreateObject("Wscript.shell").PopUp ChrW(272) & "ã g" & ChrW(7917) & "i thành công", 3
xem hình
Cảm ơn anh đã chỉ dẫn, em sẽ lưu ý chuyển mã hết các ký tự có dấu để tránh bị lỗi font khi chạy ở máy khác.
Rich (BB code):
Sub dagui()
Cảm ơn anh, em đã thử, kết quả cũng chính xác luôn ạ.
