Code VBA thay thế hàm Countifs (5 người xem)
dungluyen2119
Thưa các Bác. Chả là e đang tổng hợp dữ liệu báo cáo cho công ty mà dữ liệu lên đến cả trăm nghìn sản phẩm. Không thể dùng hàm Countifs để đếm được vì file nặng và chậm. Em kính mong các Bác giúp em code VBA để giải quyết bài toán này. Đếm số lượng lỗi của 1 sản phẩm theo hiện trạng lỗi. Em có gửi file đính kèm. các bác giúp em vói ạ. em xin cảm ơn!Cap 22.PNG
Sao lại từ chối hàm của bác Bill thế bạn
Không phải từ chối đâu Bác là do hoàn cảnh Bác à. Các sếp mở báo cáo mà mất 5 phút mới mở dc file là thôi ôm sầu ạ
Sao lại từ chối hàm của bác Bill thế bạn? Tìm hiểu thêm về dictionary để viết nhé
Bác có thể giúp e được không ạ
Mình tưởng hàm của bác Bill phải hơn đứt VBA chứ nhỉ. File chậm chắc là do bạn đặt quá nhiều công thức, nhiều name và style rác hoặc link file chồng chéo với nhau. Bạn kiểm tra thử file gốc xem
Dùng nhiều hàm quá khi mở file lên nó nặng lắm bác ạ. Vậy nên e muốn dùng Code VBA để tối ưu việc này mà cũng đỡ sai hơn đó bác
Thay vì dùng countif sao bạn không dùng pivot?
Trong khi chờ code khác, thử dùng code này xem
Sub DemSoLoiHinhAnhVaNgoaiQuan()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim productCodeRange As Range
Dim productCodeCell As Range
Dim productCode As String
Dim errorImageCount As Integer
Dim errorExternalCount As Integer
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
Set productCodeRange = ws.Range("J1:J" & lastRow)
For Each productCodeCell In productCodeRange
productCode = productCodeCell.Value
errorImageCount = 0
errorExternalCount = 0
For i = 1 To lastRow
If ws.Cells(i, "D").Value = productCode Then
errorImageCount = errorImageCount + ws.Cells(i, "E").Value
errorExternalCount = errorExternalCount + ws.Cells(i, "F").Value
productCodeCell.Offset(0, 2).Value = errorImageCount
productCodeCell.Offset(0, 3).Value = errorExternalCount
Next productCodeCell
Em đã nghĩ tới, cơ mà sếp em khó tính anh ạ :(((
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
errorImageCount = 0
Vâng, cảm ơn bác, để e thư xem ạ
up cái file trăm nghìn sản phẩm lên mọi ng test ms biết tốc độ dc bạn
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
errorImageCount = 0
Nên để như thế này cho gọn.
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
errorImageCount = 0
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
errorImageCount = 0
Bác ơi, sao em code vào nào bị lỗi nhỉ, Bác có thể gán vào file e gửi rồi xem giúp e được không. cảm ơn bác nhiều
Thông cảm nhé, mình không hỗ trợ các trường hợp viết tắt.
Thấy bạn ấy đã sửa bài viết. Hihi
Bạn có thể tham khảo code sau
Sub Countif_VBA()
    Dim Dic As Object, sArr(), Res(), i&, Key, iRow&, m&, k&, j&
    With Sheets("Sheet1")
        iRow = .Range("D" & Rows.Count).End(3).Row
        sArr = .Range("C5:G" & iRow).Value
        ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 7)
        For i = 1 To UBound(sArr)
            Key = sArr(i, 2) & "|" & sArr(i, 3)
            If Dic.exists(Key) = False Then
                Dic.Add Key, k
                Res(k, 1) = k: Res(k, 2) = Split(Key, "|")(0)
                Res(k, 3) = Split(Key, "|")(1)
                For j = 4 To 5
                    If sArr(i, j) <> Empty Then
                        Res(k, j) = Res(k, j) + 1
                Res(k, 6) = Res(k, 4) / CLng(Split(Key, "|")(1))
                Res(k, 7) = Res(k, 5) / CLng(Split(Key, "|")(1))
                m = Dic.Item(Key)
                For j = 4 To 5
                        Res(m, j) = Res(m, j) + 1
                Res(m, 6) = Res(m, 4) / CLng(Split(Key, "|")(1))
                Res(m, 7) = Res(m, 5) / CLng(Split(Key, "|")(1))
        If k > 0 Then
        .Range("J15").Resize(10000, 7).ClearContents
        .Range("J15").Resize(k, 7).Value = Res
Thưa các Bác. Chả là e đang tổng hợp dữ liệu báo cáo cho công ty mà dữ liệu lên đến cả trăm nghìn sản phẩm. Không thể dùng hàm Countifs để đếm được vì file nặng và chậm. Em kính mong các Bác giúp em code VBA để giải quyết bài toán này. Đếm số lượng lỗi của 1 sản phẩm theo hiện trạng lỗi. Em có gửi file đính kèm. các bác giúp em vói ạ. em xin cảm ơn!View attachment 288801
Sub test()
Dim Source, SQL_Command As String
Source = ThisWorkbook.FullName
SQL_Command = "SELECT [Ma_san_pham], COUNT(hinh_anh) as Hinh_anh , COUNT(ngoai_quan) as Ngoai_Quan FROM [data$] GROUP BY [Ma_san_pham] ORDER BY [Ma_san_pham] ASC"
SQL_QUERY Source, SQL_Command, SHEET_data, "G1"
Góp vui vs mọi người
Dùng tạm:
Sub count_If()
Dim lr&, i&, j&, k&, rng, ha&, nq&, res(1 To 10000, 1 To 4)
Dim dic As Object
lr = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
rng = Range("D5:F" & lr).Value
For i = 1 To UBound(rng)
    ha = IIf(rng(i, 2) = "", 0, 1): nq = IIf(rng(i, 3) = "", 0, 1)
    If Not dic.exists(rng(i, 1)) Then
        dic.Add rng(i, 1), ha & "|" & nq
        k = k + 1: res(k, 1) = k: res(k, 2) = rng(i, 1): res(k, 3) = ha: res(k, 4) = nq
        dic(rng(i, 1)) = Split(dic(rng(i, 1)), "|")(0) + ha & "|" & _
        Split(dic(rng(i, 1)), "|")(1) + nq
        For j = 1 To k
            If res(j, 2) = rng(i, 1) Then
                res(j, 3) = res(j, 3) + ha: res(j, 4) = res(j, 4) + nq
'Dan ket qua vào vùng I15
Range("I15:L10000").ClearContents
Range("I15").Resize(dic.Count, 4).Value = res
